Что должен делать архитектор при капитальном ремонте?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Что должен делать архитектор при капитальном ремонте?
Непрочитано 12.02.2013, 07:59 #1
Настесса
Уважаемые архитекторы, обращаюсь к Вам за помощью! Я по профессии инженер-конструктор, с недавних времен переквалифицируюсь в ГИПы. Возникают спорные моменты с архитектором, кто-что должен делать, вечный наболевший вопрос. В каких нормативах можно посмотреть, что должен выполнять архитектор при капитальном ремонте здания?
Непрочитано 12.02.2013, 08:01
swell{d}
Düsseldorf
21.501
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2013, 09:00
Настесса
Это понятно, я и ссылаюсь архитектору на этот ГОСТ, он распространяется на новое строительство и на кап. ремонты, реконструкции?
Настесса вне форума
Непрочитано 12.02.2013, 09:43
DJo Frey
Архитектор
Делать архитектор должен то, что поручит выполнять руководитель проекта (ГИП, видимо, в Вашей организации) ... или то, что он умеет делать. Подробней здесь можно почитать: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=93872
Если речь идёт о разделении работы между архитектором и конструктором - моё мнение: все несущие конструкции - конструктор, ограждающие - архитектор.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 12.02.2013, 10:04
gan75
Сообщение от Настесса Посмотреть сообщение
В начале каждого ГОСТа или СНиПа написано, для чего он предназначен.
"Настоящий стандарт устанавливает состав и правила оформления архитектурно-строительных рабочих чертежей (архитектурных решений и строительных конструкций*, включая рабочую документацию на строительные изделия**), зданий и сооружений различного назначения."
В общем ГОСТ 21.501 для рабочей документации, Постановление №87 - для проектной. Без разницы для чего - новое строительство, кап. ремонты, реконструкции.
Последний раз редактировалось gan75, 12.02.2013 в 10:10.
gan75 вне форума
Непрочитано 12.02.2013, 10:29
Mari Frank
Начинающий конструктор
Украина
Действительно наболевший вопрос. При моем последнем кап.ремонте архитектор покрасил мне фасады, а приводить в соотвествие с новыми нормами пути эвакуации, лестницы, менять окна, отделку и выполнять ремонт жбк пришлось мне (обычному пгснику). И так часто бывает. Кому-то фасадики красить, а кому-то все грязное белье стирать. Тут все зивисит не от ГОСТов, а от внутненных отношейний в организации. Тоже самое со сметчиками: цены на материалы, составление ведомостей объемов работ - везде по-разному.
Mari Frank вне форума
Непрочитано 12.02.2013, 10:33
gan75
Mari Frank, бардак у вас в организации
gan75 вне форума
Непрочитано 12.02.2013, 11:24
DJo Frey
Архитектор
Градостроительный кодекс РФ:
Статья 48. Архитектурно-строительное проектирование
1. Архитектурно-строительное проектирование осуществляется путем подготовки проектной документации применительно к объектам капитального строительства и их частям, строящимся, реконструируемым в границах принадлежащего застройщику земельного участка, а также отдельных разделов проектной документации при проведении капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с частью 12.2 настоящей статьи.
(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 243-ФЗ)
Вам как ГИПу надо решить с Заказчиком, что Ваша организация при капитальном ремонте будет выполнять, какой состав работ. Предполагаемый состав работ определяется по результатам проведенного обследования и на основании пожеланий Заказчика. Приводить ко всем современным нормам старые здания зачастую практически невозможно в рамках капремонта, без проведения реконструкции, поэтому обязательно нужно согласовать с Заказчиком объем планируемых работ при капремонте. После чего распределить эти работы между исполнителями.
Mari Frank, главное - получение соответствующего выполненной работе вознаграждения.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 12.02.2013, 12:32
1 | #9
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Да нечего архитектору на капремонте делать. Ну, конечно, можно дать "красить фасад", но они же, архитекторы, есть просят. Некоторые даже каждый день.
Чего надо обычно на капремонте? Да устранить самые жуткие недостатки - крыша течет, трубы изношены, электрика горит. Приборы учета поставить, лифты заменить. Ну еще утепление надо выполнить. А на большее и денег не будет никогда.
И где тут архитектору работа - это всё инженеры лучше сделают. Отстается фасад, чтоб работа видна была. Так и тут без фостеров обойдутся - цвет сайдинга скорее заказчик задаст..
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 12.02.2013, 14:11
DJo Frey
Архитектор
Разберем попунктно высказывание выдающегося архитектороненавистника безусловно опытного специалиста:
крыша течёт - узлы примыканий кровли (фартуки там всякие, зонтики на трубы и т.п.) - завсегда отдавали архитекторам,
трубы изношены - инженеры по водоснабжению, канализации, отоплению, вентиляции заменят.
электрика горит - инженеры по эпектроснабжению потушат.
Приборы учета поставить - инженеры выше перечислены.
лифты заменить - инженер по электрике, стройзадание под конкретное здание привяжет архитектор опять же.
Ну еще утепление надо выполнить - узлы утепления, расчет утеплителя - опять архитектор сделает, инженер по отоплению сделает расчет энергоэффективности.
И где тут тогда работа инженеру-конструктору, например?
Таким вот образом много капремонтов без конструктора и сделала организация, где я работаю. И без фостеров тоже обошлись.
PS. А участие конструктора на капремонтах очень даже бывает нужно - то там, то сям балкончики отваливаются, например, только желающих делать один лист по ремонту балкончика конструкторов не так, чтоб очень уж много находится. Больше желающих монолитные опалубки на перекрытия 25-ти этажки рисовать, соответственно - тоже на 25 листов и армирование, тоже на 25 листов (математическая модель полистажной оплаты рулит).
DJo Frey вне форума
Непрочитано 12.02.2013, 15:46
ShaggyDoc
Зачем? Строитель-конструктор это гораздо лучше сделает.
Зачем? Строитель-конструктор это гораздо лучше сделает. А там еще и не просто расчет, а сконструировать надо
Ну да, если задаться целью подкормить кого-то, то и так можно. Ну, типа не выгонять же, пусть хоть расчет утеплителя делает.
А вот мы за последний год выполнили около 30 энергетических обследований зданий после капитальных ремонтов. Везде изучали документацию. И нигде следов архитекторов не обнаружили.
Конечно, объекты разные бывают. Вот я сидел в здании Правительства, там большой капитальный ремонт был. Без архитектора там не обойтись было, потому что надо было и залы заседаний делать, и всякие интерьеры. Но вот к фасадам архитекторов категорически не допустили, чтоб не "намалевали". Или капремонт дома-музея декабристов. Там безусловно нужен архитектор, причем архитектор-историк. Но такие объекты исключение. И на таких объектах делают не чего "21.501" предписывает.
Непрочитано 12.02.2013, 16:08
иваниваныч
Может и сделает, но не лучше. Если брать нормального конструктора и нормального архитектора (а не хорошего конструктора и плохого архитектора), то справятся они с этой работой примерно одинаково. Плюс к тому архитектор некоторые из этих вещей сделает "на автопилоте", а конструктору надо будет уже подумать: тот же лифт, к примеру, разместить с учётом требований к путям эвакуации и интерьерам.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 12.02.2013, 16:22
DJo Frey
Архитектор
Так откуда ж такое убеждённое утверждение?
Как всегда спор сводится к вопросу: какое полушарие мозга работает лучше - правое или левое?
DJo Frey вне форума
Непрочитано 12.02.2013, 19:13
swell{d}
Düsseldorf
Если брать ... нормального архитектора...
да где ж их взять-то? днём с огнём не сыщешь нормального-то
swell{d} вне форума
Непрочитано 12.02.2013, 19:52
иваниваныч
Мне приходилось работать с такими конструкторами, которым только туалет на полтора очка можно доверять проектировать (на два уже нельзя - завалится). Но я же не говорю, что все такие. Гораздо больше встречал профессионалов. Сами слова "конструктор" и "архитектор" подразумевают, что человек владеет профессией.
Непрочитано 12.02.2013, 20:41
ShaggyDoc
Я писал не "лучше", а "гораздо лучше". Вот технический рисунок любой, самый завалящий архитектор, заведомо сделает "гораздо лучше" строителя. Или, например, песни архитекторы пишут "гораздо лучше", или "смаки" демонстрируют - тут и споров нет. А уж насчет "узлы примыканий кровли (фартуки там всякие, зонтики на трубы и т.п.)" - не надо лохматить бабушку. Ишь, как выражаются - "фартуки". А строитель как бы сказал?
Исключительно на основании большого жизненного опыта. А также большого опыта работы и с очень хорошими архитекторами (каких мало) и с очень хорошими строителями (каких мало), и со средним контингентом (которого большинство). Вот в среднем контингенте добротных профессионалов, владеющих своим ремеслом, среди строителей больше. А назови-ка архитектора ремесленником, ой, что будет...
Автор темы   Непрочитано 13.02.2013, 05:13
Настесса
Дело в том, что архитектор этот по совместительству еще и ГАП, меня как ГИПа ваще не воспринимает. Говорит: "Че хочу, то и буду делать, сама себе начальник", я - как так, вроде ГОСТ пока еще не отменили. Я, считаю, что это не ответ ГАПа. У нее ни одного разреза с отметками нет, говорит, пускай смотрят обмерные чертежи (а на стройке их наверняка не будет, есть только несущие конструкции крыши у конструкторов). Ни одного флажка по стене, покрытию, кровли тоже нет. Как раз про карнизные узлы тоже говорила ей, что это ее работа, она все это спихнула опять же на конструкторов. Спасибо, Вам большое ребят, для меня ситуация ясна стала. В следующий раз на подряд буду отдавать объект
Настесса вне форума
Непрочитано 13.02.2013, 07:26
Davy Jones
Никто
Все правильно говорит. С какого это времени чертежи марки АС делает архитектор?
И снова она сказала верно - архитектор это не инженер, разрабатывать узлы - дело тех, кто учился разрабатывать узлы, причем тут архитектор то? Может доверим архам считать конструкции? Зачем нужны тогда инженеры вообще?
Davy Jones вне форума
Непрочитано 13.02.2013, 07:36
ShaggyDoc
Вот, вот. А "география - это наука для ямщиков". А не было бы никакого "архитектора по совместительству ГАП", и проблем бы не было. Зарплата ушла бы тем, "кто учился", и "флажки" были бы, и прочее. И безо всяких "пускай смотрят".
Непрочитано 13.02.2013, 07:47
Davy Jones
Никто
ShaggyDoc, а кто планировки будет разрабатывать? Фасады рисовать, да даже банальное 3d моделирование делать с последующим паспортом отделки фасадов (эскизным проектом)? Как без этого?
Архитекторы, инженеры, конструкторы нужны, но вешать на инженеров планировки, на архитекторов узлы... не знаю. Я в трудной ситуации. Прям не знаю чего ответить. Каждый должен заниматься своим делом и когда я читаю что ГИП вешает АС на ГАПа, хм...не знаю....
А разве у проектов может быть одновременно и ГИП и ГАП? Оба главных? А кто главнее?
Последний раз редактировалось Davy Jones, 13.02.2013 в 08:10.
Кто должен делать вентканалы?! constr85 Архитектура 90 07.05.2011 19:34
Кто должен делать теплотехнический расчет? Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 45 15.01.2010 16:33
Москва не сразу строится Perezz!! Разное 20 21.04.2009 23:52
Что должен делать инженер по САПР? Makswell Разное 43 02.10.2008 15:10
Кто должен разрабатывать стропильн. констр крыши Арх. или Ко dextron3 Разное 19 04.10.2007 13:35
