Две папки Support для ACAD2011, в каждой по файлу acad.pgp, в чем разница?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Две папки Support для ACAD2011, в каждой по файлу acad.pgp, в чем разница?
Непрочитано 14.02.2013, 22:45 #1
Bykov_ant
Ukraine
На диске С: есть две папки Support со стандартным и одинаковым /на мой взгляд/ содержанием, в каждой есть файлы линий/*lin/, штриховок /*.pat/, шейпов /*shx/ и еще много чего, и в каждой по файлу acad.pgp.
1. C:\Users\bykov_ant.ARCHIMATIKA\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 2011\R18.1\enu\Support
2. C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2011\UserDataCache\Support
Изменил файл acad.pgp в первой, программа реагирует на изменения нормально. Кто может объяснить есть ли между этими папками разница или зачем все дублируется?
Непрочитано 14.02.2013, 22:53
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Второй каталог - это резервные копии, которые используются для восстановления системы.
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2013, 22:58
Bykov_ant
Ukraine
Если внести изменения в файлы резервных копий, то при восстановлении системы или при переустановке автокада программа восстановится с моими наборами линий, штриховок и команд и не надо будет вручную все опять менять?
Bykov_ant вне форума
Непрочитано 14.02.2013, 23:00
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
теоретически да, но я бы не советовал править те файлы, поскольку если ты накосячишь непосредственно в них, то сам понимаешь - будет "не айс"...
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2013, 23:04
Bykov_ant
Ukraine
Все понял, спасибо! Буду осторожничать, вообщем занести нужную инфу в нужную папку не так уж напряжно.
Непрочитано 14.02.2013, 23:07
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Обрати внимание на то, что во избежание казусов, вторая папка должна быть доступна тебе только для чтения, иначе лисповая зараза (если она временами появляется у вас в сети), загадит эти файлы своими лапками.
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2013, 23:10
Bykov_ant
Ukraine
Ну в вирусах не разбираюсь, но папка стоит на "только для чтения". Учту такой нюанс.
Непрочитано 15.02.2013, 10:39
pan
добрый человек
Глушь
Сообщение от Bykov_ant Посмотреть сообщение
Не совсем так. При переустановке или восстановления автокада содержимое с:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2011\UserDataCache\Support будет перезаписано.
Этот каталог используется только при первом запуске AutoCAD, когда вы видите сообщение "Виндовс настраивает AutoCAD", его содержимое копируется в C:\Users\bykov_ant.ARCHIMATIKA\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 2011\R18.1\enu\Support
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
AUTOCAD 2010 перестал переключаться в многооконный режим. Проблемы с переменными Андрей Х. AutoCAD 24 27.05.2015 10:17
