Отведение осадков с переходных балконов.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Отведение осадков с переходных балконов.
Непрочитано 15.02.2013, 13:01 #1
4enkof
Забыли, не предусмотрели. Снег по колено, лужи по щиколотку . Какой нормой устанавливается необходимость организации отвода осадков с переходных балконов? Есть варианты устранения?
Название: Переходной балкон снег и лужи.jpg
ID:	96841  Нажмите на изображение для увеличения
Название: переходные балконы-13б-6.JPG
Непрочитано 15.02.2013, 13:46
DJo Frey
Архитектор
Обычно в глухом ограждении отверстия делают на уровне пола и туда вставляют либо лоток, либо из трубы отвод. Нормы не вспоминаются, но как же здравый смысл?
Вспомнилось вот:
СП 31-107-2004:
6.1.19 ...Ограждения летних помещений допускаются глухими (полностью или частично) или решетчатыми с устройством водоотвода с поверхности пола.
При устройстве глухого ограждения рекомендуется опускать его с наружной стороны ниже уровня пола летнего помещения с зазором или устанавливать вплотную к плите, предусматривая сток воды с выводом ее через отверстия в глухих ограждениях.
Архитектура - это диагноз.
Последний раз редактировалось DJo Frey, 15.02.2013 в 13:49. Причина: добавление
DJo Frey вне форума
Непрочитано 15.02.2013, 14:26
jtdesign
Riga
Знакомая проблема, именно теперь такую решаю. Буду внимательно следить что светлые умы тут посоветуют.
Самое очевидное и простое из предыдущего поста не приемлемо в принципе, в моем случае изза архитектурной чистоты фасада (даже спуск по цепям какое решение видел несколько раз, неприемлем), в приведенных фото изза безопасности (струя воды или куски льда с высоты 20-го этажа).
jtdesign вне форума
Непрочитано 15.02.2013, 15:48
DJo Frey
Архитектор
Струй с балконов подобной конструкции ни разу не замечал в подобных зданиях, а видел не раз (правда, не 20-ти этажных). Всё таки площадь водосбора небольшая, и осадки попадают только при ветре (косом дожде и снеге), поэтому не считаю решение неприемлимым.
Можно конечно водосточные трубы вешать, но это представляется ещё более неприятным решением для 20-ти этажки (засоры, порывы...), даже если обогреваемыми трубы сделать.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2013, 18:06
4enkof
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Я уже давно не обращаюсь к здравому смыслу, хотелось бы ссылки на нормативные требования.
Последний раз редактировалось 4enkof, 23.02.2013 в 13:41.
4enkof вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.02.2013, 22:02
4enkof
Есть какие варианты или для балконов дворника предусмотреть?
4enkof вне форума
Непрочитано 23.02.2013, 22:10
swell{d}
Düsseldorf
Конечно есть. Пробурить внутри балкона по две дырки на каждом этаже, сделать трап и ливневую трубу, трапики под перекрытием подключить к ливневке. Стоимость работ повесить на архитектора.
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 23.02.2013, 22:20
jtdesign
Riga
Если нет спецтребований по фасаду то совет от swell{d} очень разумный. К сожалению мне такое простое решение не подходит, хотя вроде наткнулся на вариант что использовать, только еще не обработал - в полу по периметру (или по одному/нескольким краям) лоток перекрытый декоративной решеткой и внизу также в одной (несколько) точке собирается в вертикальный водосток который могу спрятать в слое теплоизоляции фасада. Или сделать трап посередине с соответсвующими уклонами покрытия, но мне канавка больше нравится. В трапе или канавке можно уложить утепляющий кабель.
jtdesign вне форума
Непрочитано 23.02.2013, 22:44
swell{d}
Düsseldorf
Ливневку можно пустить вдоль внутренней стенки балкона, фасад не пострадает
swell{d} вне форума
Непрочитано 24.02.2013, 00:36
kechua
Да вы рехнулись, какие ливневые трубы?! Ставьте "писюны" и не парьтесь.
Кстати трубу в утеплитель засовывать нельзя.
kechua вне форума
Непрочитано 24.02.2013, 15:17
jtdesign
Riga
Сообщение от kechua Посмотреть сообщение
Не будет ли это излишней наглостью попросить Вас дать профессионально разъяснение обоих пунктов, можно коротко. Так как по первому я уже раньше тут писал про 20-ый этаж, а по второму понимаю что это нехорошо (других решений пока не имеется и тут тоже коллективный разум не предлагает) но чтобы запрещено.
фасад не пострадает
Меня такое утверждение радует, но все-таки настораживает, так как не сталкивался с практически осуществленными решениями и их теоретическим обоснованием.
jtdesign вне форума
Непрочитано 25.02.2013, 09:24
goznak
арх
Вологда
В случае топикстартера согласен с DJo Freу, сливы в стенах без заморочек, тем более там внизу не пешеходы а кровля, кстати с аналогичным сливом на втором фото.
goznak вне форума
Непрочитано 25.02.2013, 11:12
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от 4enkof Посмотреть сообщение
Конечно есть:
Рассмотрим возможные сценарии развития рационализаторского предложения:
1 ВАРИАНТ: В трапики налетает и набивается грязь и мусор или застывает вода, образуя ледяные пробки; трапики довольно быстро забиваются, приглашаем сантехника (дворника по совместительству?) обслуживать трапики ливнёвки на всех этажах. Он же снег пусть с балконов убирает. Стоимость работ повесить на конструктора.
2 ВАРИАНТ: Устраиваем вместо традиционного пола балконов полноценную эксплуатируемую кровлю с блекджеком и шлюхами с системой внутреннего водостока с электрическим кабельным обогревом (лучше тёплые полы по всей площади пола балконов, чтобы дворнику снег счищать не надо было ), с сифонами-грязеуловителями, опираясь в своих действиях на святое писание указания СП 17.13330.2011:
9.9 Водостоки должны быть защищены от засорения листво- или гравиеуловителями, а на эксплуатируемых кровлях-террасах над воронками и лотками предусматривают съемные дренажные (ревизионные) решетки.
9.14 Для предотвращения образования ледяных пробок и сосулек в водосточной системе кровли, а также скопления снега и наледей в водоотводящих желобах и на карнизном участке следует предусматривать установку на кровле кабельной системы противообледенения.
и СО-002-02495342-2005:
1.5.1. …Для исключения образования льда на элементах наружного водоотвода предусматривают электрообогрев всех его элементов и наружных лотков до ливневой канализации.
Приглашаем изредка для обслуживания всего этого сантехника, электрика и ... дворника (если сломается система). Стоимость работ и расходы на электрообогрев повесить на жильцов здания.
Итого: дырки в ограждении и дворник с лопатой для уборки снега - энергоэффективное решение, соответствующее нормативным требованиям СП 31-107-2004
DJo Frey вне форума
Непрочитано 25.02.2013, 19:51
kechua
Какие должны быть погодные условия, что бы била струя воды с балкона, с навесом естественно? Я никогда сосулек на трубках не видел, в Киеве. По второму - у нас запрещают нормы:
4.4 Не допускается установка водосточных стояков и водоприемных воронок в толще или вблизи наружных стен (во избежание промерзаний);
kechua вне форума
Непрочитано 20.03.2013, 11:08
1 | #15
st63
проектировщик
казань
"Какой нормой устанавливается необходимость организации отвода осадков с переходных балконов? "
ФЗ №384 ст.25
st63 вне форума
Непрочитано 20.03.2013, 16:24
DJo Frey
Архитектор
Читал тут книжку на досуге (http://dwg.ru/dnl/11675), так там даже импортные зарубежные специалисты тоже применяют на балконах "дырки" и "писюны" (правда, давно книжка была написана).
4enkof, чем дело-то кончилось, на кого чего повесили?
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2013, 21:02
4enkof
Застройщик Веста-СФ пытается сослаться на положительное решение экспертизы, тянут резину и волокитят, пишут что исправят после принятия технического решения. А по дому вообще беда: перепад отметок монолитного перекрытия до 160мм в пределах одной квартиры, снег по колено на балконах, парапеты без отливов, сплинкера пожаротушения закрыты воздуховодами ...
Спасибо за комментарии и полезные ссылки. Вместо счастливого новоселья нас ожидает досудебая экспертиза и суд, по которому должны обязать Застройщика устранить недоделки.
PS: отдельный привет читателям форума нхаус, участники ДДУ нашли эту тему и дали ссылку в общий форум. Да, я один из жителей, ожидающих чуда.
Название: Сплинкера пожаротушения и воздуховоды.jpg
4enkof вне форума
Непрочитано 26.08.2016, 13:40
Жанара_80
Должен ли владелец квартиры полностью убирать снег с балкона, а также следить за тем, чтобы дождь не попадал на балкон?
Жанара_80 вне форума
Непрочитано 26.08.2016, 14:53
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от Жанара_80 Посмотреть сообщение
Если хочет, чтобы у него балкон служил долго и счастливо своему владельцу, то может по своему желанию снег убирать, не хочет - не должен.
Это как? С зонтиком на балконе всё время стоять?
DJo Frey вне форума
Непрочитано 26.08.2016, 15:20
st63
проектировщик
казань
Водоотвод с переходного балкона. Два отверстия. Уклон пола к отверстиям. Дом 16 этажей.
st63 вне форума
Учитывать ли при определении общей площади жилого здания в ТЭП объекта площадь балконов? kill_all_hippies Архитектура 4 16.07.2012 14:26
Есть ли какие снипы, регулирующие реконструкции крыш и направление стоков атмосферных осадков? Svetkin Разное 59 30.11.2011 13:31
Ширина балконов и лоджий Ilias Прочее. Архитектура и строительство 7 03.03.2011 11:21
Ищу чертежи усиления балконов N-этажных зданий методом подведения стоек @$K&t[163RUS] Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 01.10.2010 22:15
Крепление кладки ограждения балконов (лоджий) по краю монолитной плиты перекрытия vitalik Железобетонные конструкции 6 31.10.2008 11:21
