Расчет стыковочного фланца в фермах типа молодечно!
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет стыковочного фланца в фермах типа молодечно!
Непрочитано 15.02.2013, 19:27 #1
Lymus
разбираюсь
Подскажите пожалуйста, где посмотреть расчет по подбору фланцов при стыковке марок двух ферм типа "Молодечно" и почему нижние фланцы в сериях типа "Молодечно" сильно по толщине отличаются от верхних плюс на нижних еще и ребра. И еще вопросик, где посмотреть как подбираются стыковочные фланцы в ферме с параллельными поясами? Заранее спасибо за ответы!
:read:
Непрочитано 15.02.2013, 20:07
jenya813
http://dwg.ru/dnl/8039
jenya813 вне форума
Непрочитано 16.02.2013, 08:58
kentonella
КМД
Самара
Сообщение от Lymus Посмотреть сообщение
потому, что в верх поясах фланцы сжимаются, а внизу растягиваются.
Холост
kentonella вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2013, 11:31
Lymus
разбираюсь
<phrase 1= Отправить сообщение для Lymus с помощью Skype™
спасибо за ответы, будем разбираться)
:read:
Lymus вне форума
Непрочитано 18.02.2013, 06:48
plz
Нижние фланцы в таких фермах -фланцы натуральные , с испытанием механических свойств в направлении толщины, регламентированным относительным сужением и классом сплошности; а верхние фланцы - одно название "фланцы" - сжатие, однако
plz вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2013, 13:37
Lymus
разбираюсь
Подскажите пожалуйста, как можно грамотно состыковать две взаимоортогональные фермы, основная ферма по отправочным маркам стыкуется через фланцевое соединение, ортогональные ей - пока без вариантов...
DWG 2007
Фермы.dwg (174.7 Кб, 5030 просмотров)
:read:
Lymus вне форума
Непрочитано 20.02.2013, 13:44
plz
И вообще, нижние фланцы в фермах лучше заменить фрикционным соединением - накладки с двух сторон и вертикальная пластина с врезкой в коробку, болты также натягивать, а заморочек с обеспечением плоскости верхнего и нижнего фланцев одновременно - нет, расслоя нет - красота.
plz вне форума
Непрочитано 20.02.2013, 13:48
Сообщение от plz Посмотреть сообщение
Есть некрасота в точности совместимости отверстий. Как их будут монтировать- один чёрт знает. Рассверливать, прожигать, пальцем проколупывать, или болты на меньшие менять...
Автор темы   Непрочитано 20.02.2013, 13:58
Lymus
разбираюсь
т.е. примерно так? (узел нашел в соседней темке)
DWG 2007
Узел_1.dwg (867.0 Кб, 5008 просмотров)
:read:
Lymus вне форума
Непрочитано 20.02.2013, 14:09
plz
Хмурый, и всё таки с точки зрения изготовления и монтажа предпочтителен вариант фрикционного соединения по сравнению с фланцевым, Вы не согласны? У нас крупный завод, мы в состоянии сделать и то и другое, но многие мастерские по изготовлению металлоконструкций даже не знают что такое фланцевая сталь и как её сваривать, не в состоянии обеспечить общую плоскость, про щуп их вообще лучше не спрашивать. А насчёт несовместимости отверстий, очень занятное решение наблюдал в Финляндии, одна фасонка с просверленными отверстими (для коробчатой связи, нижнего пояса фермы и т.д.) вставлена в прорезь, но не приварена, - любую неточность монтажа компенсирует , только на монтаже надо не забыть приварить
plz вне форума
Непрочитано 20.02.2013, 14:12
Lymus, вот так, примерно
Автор темы   Непрочитано 20.02.2013, 14:31
Lymus
разбираюсь
а где можно посмотреть пример расчета данного узла?
:read:
Lymus вне форума
Непрочитано 20.02.2013, 14:35
Lymus, да что там рассчитывать? многоболтовое соединение на срез...
Непрочитано 20.02.2013, 14:43
plz
Хмурый, у Вас фрикционно-срезное или просто фрикционное?
plz вне форума
Непрочитано 20.02.2013, 14:44
Denis
инженер
шайбы 40х40х4 конструктивно? в серии Трасскон их не было
Глаза боятся, а руки-крюки
Denis вне форума
Непрочитано 20.02.2013, 14:46
plz, фрикционное. Это я погорячился. Но можно и просто на срез посчитать без контролируемого натяжения
Denis, шайбы конструктивно для закрытия дырок
Непрочитано 20.02.2013, 14:53
plz
Что за мода на фрикционно-срезные соединения, не понимаю, - ограничения по диаметру (читай - сложности изготовления и монтажа), длина болта большая, несмотря на одну гайку (чтоб смятие было), закладывайте лучше просто фрикционные - надёжней будет , а -40х40х4 - чтоб закрыть отверстие прорези, чтоб коррозии не было, заплавления нынче не в моде
plz вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2013, 12:09
Lymus
разбираюсь
Посмотрите пожалуйста, какой вариант стыковки двух ортоганальных ферм наиболее приближен к реальности.
DWG 2010
new block.dwg (341.3 Кб, 4630 просмотров)
:read:
Lymus вне форума
Непрочитано 25.02.2013, 13:36
fint
Выложи чертеж в автокаде 2014, а то не открывается файл
fint вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2013, 14:00
Lymus
разбираюсь
версия 2000
DWG 2000
new block_AC2000.dwg (693.5 Кб, 4547 просмотров)
:read:
Lymus вне форума
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
расчет стропил из легкого металлического профиля типа Lindab АЛЕНУШКА ПГСка Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.04.2008 16:40
Расчет площадей штриховок заданного типа Маша Ржефская AutoCAD 5 02.11.2007 16:30
