Уникальный идентификатор документа в Autocad
Прочитал несколько раз... Похоже ТС сам не чётко не представляет, чего он хочет - муть какая-то...
Как это: может вызвать какие-то проблемы для этого: Цитата:
Ну будет у тебя открыто сразу несколько рисунков (в рамках одного или нескольких процессов), и что? Нахрена козе боян с какой-то генерацией имён (непонятно для чего)? Ты спокойно можешь читать данные из одного и того же XML файла ("внешнего файла с данными") сразу несколькими приложениями, если этот XML файл открыть соответствующим образом. Цитата:
И что? Хочешь сказать, что ты их сразу все параллельно открываешь? Даже если бы и открывал, то всё равно мог бы параллельно читать из одного и того же XML. А вообще в ОС имеется ограничение на количество одновременно открытых файлов. Что это?
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome: Последний раз редактировалось hwd, 22.02.2013 в 15:56. |
А что можно сразу открыть несколько файлов с одинаковым адресом и именем ? |
![]() Цитата:
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome: |
Зато верный, из цикла теории вероятностей - 50/50
![]() Сам посуди дорога+ имя + количество + стили + всё что только может измениться в файле : это и есть УНИКУМ. Чем один человек отличается от другого ? Тело одинаковое , а если разобраться...... Ты сам то других вариантов не предложил......... |
Вариантов чего? Автор топика написал какую-то муть.
Да нет.... Здеся полёт мысли предпраздничный.... Видать напраздновался автор......
Кстати с Наступающим ! Вот он создал файл, начертил в нём фигню всякую и записал его в свою базу данных. А потом тупо по недоглядке переименовал его или перекинул в другую папку. Зачем создавать новый, когда этот файл уже есть, его надо только найти по своим характеристикам. Соответственно он сканирует по всем папкам и файлам на предмет соответствия, может дорога и имя другое , а само содержание то что нужно. Offtop: Блин, я очередной раз подумываю сделать себе сканирование мозга.... ![]() |
Взаимно, с Днём Защитников Отечества.
Лучше топикстартера вряд ли кто-то поймёт, что именно он имел в виду. ![]() Цитата:
С праздником!
Попытаюсь объяснить, что я имел ввиду. Конечная цель - сделать редактор межевого плана, завязанный на автокад (просмотр, редактирование контуров). К этим межевым планам нужно иметь доступ "извне" автокада - поэтому хочу их хранить в виде XML файлов. Эти XML файлы к файлу рисунка нужно как-то привязать, например указать в XML файле число, уникальное для каждого рисунка. Это число можно записать в виде GUID в NOD рисунка, но было бы проще, если бы оно уже существовало. "количество примитивов" по понятным причинам не подходит. Файлы могут перемещаться и переименовываться, поэтому не хочу использовать путь и имя файла. |
Выше ты уже решил "завязываться на автокад", тогда почему в AutoCAD и не выполнять нужные тебе манипуляции? Т.е. ты хочешь из AutoCAD вытягивать нужную тебе информацию и сохранять её в формате XML? Если "да", то какого рода информацию? Цитата:
Выше ты проигнорировал мой вопрос относительно магнитофона... Если тебе так приспичило в базе данных чертежа сохранять что-то уникальное, то ты можешь создать такую информацию в виде расширенных данных, которая бы хранилась в объекте Database, но ИМХО - в данном случае в этом нет абсолютно никакой необходимости. P.S. Возможно автор хочет программно обрабатывать DWG, формируя на выходе некоторый XML в качестве результата обработки, а так же на основе XML формировать некоторый DWG. Возможно ошибаюсь...
Ну тогда щелкай правой кнопкой мыши на файле, в свойствах увидишь вкладку "Прочие" (на винде 7) и прописывай там что тебе надо.
А потом можешь осуществить поиск файла по этим данным. При таком раскладе - автокад вообще ненужен. |
Продуман Регистрация: 22.02.2007
Питер
А как потом найти этот файл - открывать все подряд до 7000-ного?
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями. |
Зависит от обстоятельств. Если файлы в сети и скорость передачи данных в текущий момент не на высоте (по тем или иным причинам), то процесс может быть и не таким быстрым, как хотелось бы.
Пока автор подробно не изложит сути задачи, которую он решает - сложно сказать что-либо определённое. В теме он указывает то, как он хочет решать, но не описывает подробно саму задачу (что на входе, что на выходе).
>Такой редактор есть - AutoCAD.
Уточню: завязанный на автокад (просмотр, редактирование контуров в автокаде, остальное в программе, которая будет реализована в виде плагина к автокаду) >тогда почему в AutoCAD и не выполнять нужные тебе манипуляции возможно, в будущем проекты будут перенесены в общую базу данных, из автокада вытащить все данные по ним будет проблематично >что такое NOD В справочниках часто встречал такую аббревиатуру для Named Objects Dictionary, думал что она широко известна. Извиняюсь. >А как потом найти этот файл - открывать все подряд до 7000-ного? предполагается, что файл лежит рядом с рисунком. Но от перемещений и переименовываний это предположение не страхует |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Надо просто приобрести инструментальное средство для ГИС (например очень дешевую, практически бесплатную, ObjectLand) и просто начать выполнять работу. Если руки чешутся попрограммировать, так это можно и в ObjecLand делать. Или в любых других ГИС, но OL как раз в кадастрах и используют по всей стране. Это если цель - решить проблему. Ну а если целью является изобразить, что "я сделал велосипед", то можно продолжать. Если уж детский вопрос об уникальном ID стал трудностью, то что дальше-то будет. |
специалист по околачиванию грушевых деревьев Регистрация: 14.09.2004
Pietari, Venäjä
Проблема с запуском AutoCad | This | AutoCAD | 22 | 15.02.2016 20:07 |
AUTOCAD 2010 перестал переключаться в многооконный режим. Проблемы с переменными | Андрей Х. | AutoCAD | 24 | 27.05.2015 10:17 |
Autocad MEP Выбери итересующую тему! | VitalyAF | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 13 | 14.09.2012 11:40 |
Как вернуть полноценный диалог выбора шаблона при создании документа в AutoCAD 2010? | anonymous | AutoCAD | 4 | 20.12.2009 22:15 |
