как задать глобальный масштаб штриховке?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > как задать глобальный масштаб штриховке?
Непрочитано 08.03.2013, 13:23 #1
EgorS
Архитектура, 3D
Минск, РБ
Возможно ли менять глобально масштаб конкретной штриховки , подобно тому как меняется global scale factor в linetype manager для линий ?
Непрочитано 08.03.2013, 13:45
воспользоваться быстрым выбором или выбрать подобные и изменить масштаб выбранных в свойствах.
Автор темы   Непрочитано 08.03.2013, 14:02
EgorS
Архитектура, 3D
Минск, РБ
это понятно, можно обходными путями, так и приходится делать...думал что есть возможность менять глобально и странно что такой возможности нет
EgorS вне форума
Непрочитано 08.03.2013, 14:34
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Сообщение от EgorS Посмотреть сообщение
А почему странно. Если типов штриховок много то масштаб всёравно прийдётся менять по типно, а если оди то есть возможность выбора по образцу. Тем более изменнение масштаба не всегда приводит к желаемому результату. Ни когда не ощущал необходимости в глобальном изменении масштаба штриховок.
Вот еслибы кто объяснил. Еть две штриховки и мне нужно присоить свойства шривки одной для другой уже заштриованной области. Получаю в результате и тип и масштаб совпадают, а вот вид получается разный типа как штриховки с разными масштабами. Начинаю менять масштаб второй что бы получить одинаковый мастабный вид, но при этом масштабы штриховок разные. Достаёт это. Ни где не нашёл от чего это зависит и как это упорядочить.
Valery Brelovsky вне форума
Непрочитано 08.03.2013, 15:49
bernata
здесь могла быть ваша реклама
Сообщение от Valery Brelovsky Посмотреть сообщение
Штриховки созданные в файлах с различными значением массштаба вхождения (insertion scale) в _units (переменная insunits), и имеющие одинаковое значение массштаба в свойствах примитива, выглядят как штриовки с разным массштабом.
При этом. Если скопировать из файла шаблона acadiso.dwt(milimeters, insunits = 4) созданную в нём штриховку в файл шаблона acad.dwt (inches, insunits =1), то изменить свойства созданных в acad.dwt штриховок при помощи копирования свойств (matchprop) с "гостевой" штриховки - не получится.
Думаю что искать причину надо где то в dwf DXF кодах примитивов...
Последний раз редактировалось bernata, 12.09.2013 в 10:37. Причина: dwf->dxf
bernata вне форума
Непрочитано 08.03.2013, 16:48
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от bernata Посмотреть сообщение
в dwf кодах
gomer вне форума
Непрочитано 08.03.2013, 18:38
bernata
pdf ... dxf .... dwf ... какя разница 8-го то марта ?
bernata вне форума
Непрочитано 08.03.2013, 19:41
В самих штриховках "зашит" масштаб. Масштабы штриховок из файлов acad.pat и acadiso.pat отличаются в 25,4 раза
Непрочитано 08.03.2013, 20:22
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
В общем то да С Праздником.
В принципе напрывление понятно. На этим както не задумывался. Уже года четыре пользуюсь LISP_ом. Быстрое рисование. QUICKDRAW и там как то не задумывался какая штриховка. Детали делали на форматах А3 и опятьже было не важно не совпадение. Но с год начали собирать все детали на один лист и тут уже штриховка щебня или осфальта должна выглядеть одинаково и вот тут меня эта чихарда достала. В общем нужно взять штоиховку из acad.pat и приводить одному типу. С линиями то же самое было да наверное и осталось. В своём я беру из acad.lin, а вот линии которые используют прикладные или программы на базе Автокада я как то ещё не дошёл проверить. Возможно и там типы линий не всегда берутся из acad.lin.
Спасибо натолкнули на решение, как говорится решение лежало на поверности,
Непрочитано 09.03.2013, 10:36
1 | #10
Valery Brelovsky, acad.pat и acad.lin - масштабы в дюймах.
метрическая система- acadiso.*
Непрочитано 09.03.2013, 11:26
bernata
Как "выцепить" в чертеже штриховки с одинаковым pattern name, но созданные на основе разных *.pat файлов,
если для тех и для других (cdr(assoc 41(entget (car (entsel))))) выдаёт одно и тоже значение?
Или дело вовсе не в массштабе примитива?
или дело даже не в *.pat файлах ?
Последний раз редактировалось bernata, 09.03.2013 в 14:44. Причина: добавиленое выделено жирным шрифтом
bernata вне форума
Непрочитано 09.03.2013, 12:21
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Над этим вопросом нужно подумать. Я в принципе работаю в метрах. В данной ситуации важно что бы они были однотипными, и скорее всего. Посмотрел я беру образцы из закладоки Other Predefined. Где посмотреть откуда эти образцы не знаю.
Непрочитано 09.03.2013, 14:46
1 | #13
bernata
образцы Other Predefined есть и в acad.pat и в acadiso.pat... причём коды одинаковые...
bernata вне форума
Непрочитано 10.03.2013, 15:42
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Это шорошо, но что вставляется через Other Predefined acad.pat или acadiso.pat. Коды конечно одинаковые так же как и с линиями. Но там можно выбрать. А здесь как карта ляжет. Когда линия есть уже не известно от куда она загружена. Но если сомневаюсь перегружаю что бы не сомневаться. Линии у меня из acad.lin, и штриховки хотелосьбы что бы были аналогично. Они как то ближе к метрам чем милиметры.
Непрочитано 10.03.2013, 16:00
1 | #15
trir
Переменная Measurement определяет какой pat и lin
trir вне форума
Непрочитано 15.04.2013, 11:24
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Вернулся к этому вопросу. Всё таки мне для работы в метрах подходят штриховки для дюймов. Если брать метрические то маштаб штриховки уходит менньше еденицы что бы получить нормальный вид, а при дюймовых, он больше единицы или по крайней мере в пределах первого знака после запятой. У меня значения едениц выставлены два знака после запятой, а приемлемый масштаб штриховки для метрики бывало улетал к 4 знаку. Вот разобрался с даной ситуацией и штриховки использую из дюймовой системы.
Непрочитано 15.04.2013, 17:16
trir
блокнот в помощь, и колдуй над acadiso.pat как хочешь...
trir вне форума
Как правильно задать масштаб? Konstantin7 AutoCAD 66 12.02.2016 22:22
При штриховке не меняется масштаб в меньшую сторону Serty65 AutoCAD 5 30.01.2013 07:51
Как задать масштаб и чертить в нем? Кэтрин331 AutoCAD 84 12.01.2013 05:14
Viewport и как задать масштаб для начинающих N.G. AutoCAD 17 01.04.2010 13:24
Как задать точный масштаб графика в MathCad ? xenocide Расчетные программы 1 15.04.2009 10:27
