LISP: Как правильно создать описание блока программно?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > LISP: Как правильно создать описание блока программно?
Непрочитано 09.03.2013, 21:03 #1
WhiteShark
Товарищи! Ставится такая задача: нужно я рисую полилинию и после того как я делаю её замкнутой, должен создаться блок (без использования команды block конечно) из неё и допустим определенного количества атрибутов с именем по шаблону "имя_#".
Вообще интересуют такие моменты в принципе как:
1. создание описания блока (желательно с атрибутами) на LISPe. Какие пары и в каких таблицах необходимы и достаточны? Или никто так не делает, а все делают с помощью команды block? Может у кото то есть готовый код приближенно решающий такую задачу?
2. вешать ли это дело на реактор (к примеру модификации базы или endCommand для polyline) или лучше просто сделать отдельную процедуру?
3. есть ли какая то готовая функция, которая находит центр тяжести фигуры, описанной замкнутой полилинией (как например, у штриховок) или надо самому через математику это решать?
4. как вставить block reference опять же программно, то есть без использования команды insert?
Последний раз редактировалось WhiteShark, 15.03.2013 в 19:27.
Непрочитано 13.03.2013, 11:21
Klo
Инженер-конструктор
Юбилейный МО
Я создавал описание блока (1-ый вопрос) примерно так.
[Выделить все]
 (defun areablock_definiton ()
;BLOCK Header definition:
(setq new_block (vla-Add drawingBlocks (vlax-3D-point '(0. 0. 0.)) "Room_name"))
(if  (= (tblobjname "layer" "_prem_No") nil)
(progn
(entmake '((0 . "LAYER") (100 . "AcDbSymbolTableRecord") (100 . "AcDbLayerTableRecord") (2 . "_prem_No") (70 . 0) (62 . 7) (6 . "Continuous")))
(setq text_style (list (cons 7 (getvar "TEXTSTYLE"))))
;Text ATTRIBUTE's definitions:
(setq roomNumber_attribute (vla-AddAttribute new_block 2.5 acAttributeModeNormal "Номер" (vlax-3D-point '(0.0 0.0 0.0)) "No" ""))
(vla-put-Alignment roomNumber_attribute acAlignmentTopCenter)
(vla-put-Layer roomNumber_attribute "_prem_No")
; Вставка блока в чертёж
(setq ptniv (getpoint "\nInsertion point: "))
(setq tx_No (strcat tx_No_prefix tx_No_value))
(setq tx_name " ")
; Проверка существования описания блока
(if (null (tblsearch "BLOCK" "Room_name"))(areablock_definiton))
; Вставка блока
(command "_-insert" "Room_name" ptniv 100 "" 0 tx_No tx_name "" tx_area)
В реакторах не разбираюсь.
Готовую функцию центра тяжести посмотри в разделе "готовые функции"
Над вставкой программно не заморачивался, меня вполне устраивал insert.
Klo вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2013, 11:56
WhiteShark
Klo, большое спасибо за код и за направление в котором копать!
Пока никто не отвечал я в принципе кое что и сам догнал. Может и так все знают, но акад ставит не центр тяжести для штриховок и т.п., а центр описанного прямоугольника.
WhiteShark вне форума
Непрочитано 14.03.2013, 10:21
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
Сообщение от Klo Посмотреть сообщение
[Выделить все]
; Вставка блока
А если окажется вдруг значение переменной ATTREQ = 0, то поимеем ошибку.
Do$ вне форума
Непрочитано 14.03.2013, 12:22
Klo
Инженер-конструктор
Юбилейный МО
Do$
Спасибо за замечание. Не помешает установить значение этой переменной в 1 с сохранением текущего значения.
[Выделить все]
 ;установка системной переменной attreq=1 с сохранением текущего значения
(setq cur_attreq (getvar "attreq")) (setvar "attreq" 1)
;Вставка блока
(setvar "attreq" cur_attreq)
Klo вне форума
Непрочитано 15.03.2013, 15:11
VVA
Инженер LISP
[Выделить все]
(defun c:ENTMAKE_BLOCK ( )
    (if (not (tblsearch "BLOCK" "TPBLK"))
        (progn
            (if (not (tblsearch "STYLE" "Gen-Text"))
                (entmake
                    (list
                        (cons 0 "STYLE")
                        (cons 100 "AcDbSymbolTableRecord")
                        (cons 100 "AcDbTextStyleTableRecord")
                        (cons 2 "Gen-Text")
                        (cons 70 0)
                        (cons 40 2.5)
                        (cons 3 "Arial.ttf")
            (entmake
                (list
                    (cons 0 "BLOCK")
                    (cons 8 "0")
                    (cons 370 0)
                    (cons 2 "TPBLK")
                    (cons 70 2)
                    (cons 4 "Block to Place Trial pit Locations")
                    (list 10 0.0 0.0 0.0)
            (entmake
               (list
                   (cons 0 "LWPOLYLINE")
                   (cons 100 "AcDbEntity")
                   (cons 100 "AcDbPolyline")
                   (cons 8 "0")
                   (cons 90 4)
                   (cons 70 1)
                   (list 10 -2.0 2.0)
                   (list 10  2.0 2.0)
                   (list 10  2.0 -2.0)
                   (list 10 -2.0 -2.0)
            (entmake
                (list
                    (cons 0 "LINE")
                    (cons 8 "0")
                    (cons 6 "Continuous")
                    (cons 370 0)
                    (list 10 0.0 -3.0 0.0)
                    (list 11 0.0 3.0 0.0)
            (entmake
                (list
                    (cons 0 "LINE")
                    (cons 8 "0")
                    (cons 370 0)
                    (list 10 -3.0 0.0 0.0)
                    (list 11 3.0 0.0 0.0)
            (entmake
                (list
                    (cons 0 "ATTDEF")
                    (cons 8 "0")
                    (cons 370 0)
                    (cons 7 "Gen-Text")
                    (list 10 2.5 3.5 0.0)
                    (list 11 2.5 3.5 0.0)
                    (cons 40 3.5)
                    (cons 1 "TP-00")
                    (cons 3 "Trial pit Location")
                    (cons 2 "TP")
                    (cons 70 0)
                    (cons 72 0)
                    (cons 74 2)
            (entmake
                (list
                    (cons 0 "ENDBLK")
                    (cons 8 "0")
    (princ)
Ну и здесь почитать entmake и block/insert. Там entmake и vla-add
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.03.2013, 15:33
WhiteShark
VVA, спасибище огромное! Как всегда - то что надо!
Непрочитано 09.05.2013, 23:23
AndruxaZ
VVA, а если в блоке два атрибута, причем для одного должны быть параметры - Preset - YES, остальные - NO; для второго Preset - YES, Invisible - YES, остальные - NO
вот попытался что-то наваять на вашей основе. Правильно ли?
[Выделить все]
        (progn
                (entmake
                    (list
                        (cons 0 "STYLE")
                        (cons 2 "Gen-Text")
                        (cons 70 0)
                        (cons 40 2.5)
            (entmake
                (list
                    (cons 0 "BLOCK")
                    (cons 8 "0")
                    (cons 370 0)
                    (cons 2 "TPBLK")
                    (cons 70 2)
            (entmake
               (list
                   (cons 8 "0")
                   (cons 90 4)
                   (cons 70 1)
                   (list 10 -2.0 2.0)
                   (list 10  2.0 2.0)
                   (list 10  2.0 -2.0)
                   (list 10 -2.0 -2.0)
            (entmake
                (list
                    (cons 0 "LINE")
                    (cons 8 "0")
                    (cons 370 0)
            (entmake
                (list
                    (cons 0 "LINE")
                    (cons 8 "0")
                    (cons 370 0)
            (entmake
                (list
                    (cons 0 "ATTDEF")
                    (cons 8 "0")
                    (cons 370 0)
                    (cons 7 "Gen-Text")
                    (cons 40 3.5)
                    (cons 1 "TP-00")
                    (cons 2 "TP")
                    (cons 70 8)
                    (cons 72 1)
                    (cons 74 2)
            (entmake
                (list
                    (cons 0 "ATTDEF")
                    (cons 8 "0")
                    (cons 370 0)
                    (cons 7 "Gen-Text")
                    (list 10 2.0 0.0 0.0)
                    (list 11 2.0 0.0 0.0)
                    (cons 40 1.5)
                    (cons 1 "2")
                    (cons 2 "L")
                    (cons 70 1)
                    (cons 72 1)
                    (cons 74 2)
            (entmake
                (list
                    (cons 0 "ENDBLK")
                    (cons 8 "0")
    (princ)
AndruxaZ вне форума
Непрочитано 10.05.2013, 11:28
VVA
Инженер LISP
Сообщение от AndruxaZ Посмотреть сообщение
Правильно ли?
AndruxaZ, У меня сейчас нет Автокада под руками, чтобы проверить. Самый простой способ проверить - выполнить код.
VVA вне форума
Непрочитано 10.05.2013, 21:02
AndruxaZ
Выполнил лисп - вроде работает.
VVA, подскажите при создании полилинии в данном лиспе, как задать точки прямоугольника, считывая данные из переменных ?
AndruxaZ вне форума
Непрочитано 10.05.2013, 21:22
VVA
Инженер LISP
AndruxaZ, Почему переменных во множественном числе? Переменная должна быть одна - список точек
Для LW полилинии
[Выделить все]
(defun LWPoly (lst cls)
;_ lst - список точек
;_ cls - признак замкнутости 0 - разомкнута 1 - замкнута
;_Использование
;_ (LWPOLY (list '(0 0) '(0 100) '(100 100) '(100 0)) 1)
  (entmakex (append (list (cons 0 "LWPOLYLINE")
                          (cons 90 (length lst))
                          (cons 70 cls))
                    (mapcar (function (lambda (p) (cons 10 p))) lst))))
Для 3D mи "старых"/сглаженных полилиний
[Выделить все]
(defun Polyline (lst)
  (entmakex (list (cons 0 "POLYLINE")
                  (cons 10 '(0 0 0))))
  (mapcar
                (entmake (list (cons 0 "VERTEX") (cons 10 p))))) lst)
  (entmakex (list (cons 0 "SEQEND"))))
VVA вне форума
как программно создать полилинию? mamuk Программирование 5 30.05.2011 11:44
Подскажите, пожалуйста, как сделать описание (description) для блока? Ламер AutoCAD 5 27.08.2009 14:33
Создать блок Creator Динамические блоки 25 08.02.2008 19:11
Описание блока Малюк AutoCAD 7 27.07.2007 12:54
Описание блока Малюк AutoCAD 3 27.06.2007 14:15
