LISP : Как объединить два набора в один?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > LISP : Как объединить два набора в один?
Непрочитано 14.03.2013, 20:01 #1
WhiteShark
Товарищи! Можно ли как то просто объединить 2 ранее созданных selection set'a в один? Ну кроме как перебора элементов одного и другого и занесения их в новый набор?
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 15.03.2013 в 10:21.
Непрочитано 14.03.2013, 20:24
Boxa
КЖ; C#
О наименовании топиков данной ветви форума. или Вы думаете тут телепаты?
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2013, 21:13
WhiteShark
Виноват-с. Имелось ввиду как это сделать на LISP.
И вопрос вдогонку как получить active selection set без activex и, если это невозможно, как преобразовать vla-указатель на active selection set в обычный selection set?
WhiteShark вне форума
Непрочитано 14.03.2013, 21:29
1. Тему переименуй.
2. Переведи, как ты собираешься работать с vla-указателями без ActiveX.
Автор темы   Непрочитано 14.03.2013, 21:33
WhiteShark
1. не могу найти как переименовать тему
2. как раз хочется заиметь active selection set без помощи activeX
Непрочитано 15.03.2013, 01:21
Сообщение от WhiteShark Посмотреть сообщение
Как переименовать тему?
Соль без соли?
Непрочитано 15.03.2013, 02:56
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
Я именно так и делал. Другого способа не нашел.
Может, имеется в виду Implied selection set? Тогда (ssget "_I").
Последний раз редактировалось Do$, 15.03.2013 в 03:02.
Do$ вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.03.2013, 10:17
WhiteShark
Кулик Алексей aka kpblc, не затруднит тебя переименовать тему как модератора? на моем IEx64 расширенный режим не работает к сожалению
Do$, кажется, то что надо ) Смысл в том, что моя функция получает в качестве аргумента то, что уже выбрано.
Непрочитано 12.01.2014, 06:04
skkkk
Тот редкий случай, когда не нашел ответа на dwg.ru. Может, плохо искал... но однако, нашел на буржуйском форуме Autodesk Community http://forums.autodesk.com/t5/Visual...s/td-p/2338945 три варианта решения объединения двух наборов. Тестировал довольно бегло, второй вариант чуть подправил, дабы отвечал он заявленному описанию.
[Выделить все]
 ;;; Функция объединяет два набора.
;;; Аргументы s1 и s2 должны быть наборами и не nil. Проверок нет.
;;; Возвращает набор, объединяющий два входящих,
;;; исключая повторяющиеся объекты.
;;; http://forums.autodesk.com/t5/Visual-LISP-AutoLISP-and-General/how-to-join-two-selection-sets/td-p/2338945
;;; Код в теме по ссылке выше, в посте №2.
;;; Автор поста: chatsupa
(defun ssjoin (s1 s2)
    (command "_select" s1 s2 "")
    (ssget "_p")
[Выделить все]
;;; Добавляет первый набор во второй.
;;; Аргументы - наборы sset1 и sset2 или nil.
;;; Если оба аргумента - наборы,
;;; возвращается второй набор,
;;; дополненный объектами первого набора,
;;; Если первый аргумент не набор или nil,
;;; возвращается второй набор.
;;; Если второй аргумент не набор или nil -
;;; возращается nil.
;;; Если оба аргумента не наборы или nil,
;;; возвращается nil
;;; Подправленный код из темы по ссылке выше, в посте №6.
;;; Автор поста: wkiernan
;;; Изменения skkkk (изначально код не отвечал описанию)
(defun add_sset1_to_sset2 (sset1 sset2 / scount )
    (if (or (null sset1)(/= (type sset1)(quote pickset)))
        (if (and sset2 (= (type sset2)(quote pickset)))
            sset2
            nil
        (if (or (null sset2)(/= (type sset2)(quote pickset)))
            nil
            (progn
                (setq scount (sslength sset))
                (while (> scount 0)
                    (ssadd (ssname sset1 (setq scount (1- scount))) sset2)
[Выделить все]
;;; Добавляет оба набора в новый набор.
;;; Возвращает созданный набор,
;;; объединяющий два входящих набора,
;;; Если один из аргументов nil, то возвращается
;;; новый набор, совпадающий со входящим.
;;; Если оба аргумента nil, то возвращается пустой набор.
;;; Код в теме по ссылке выше, в посте №6.
(defun sset1_plus_sset2 (sset1 sset2 / sset3 )
    (setq sset3 (ssadd))
    (if (= (type sset1)(quote pickset))
        (setq scount (sslength sset1))
        (setq scount 0)
    (while (> scount 0)
        (ssadd (ssname sset1 (setq scount (1- scount))) sset3)
    (if (= (type sset2)(quote pickset))
    (setq scount (sslength sset2))
    (setq scount 0)
    (while (> scount 0)
    (ssadd (ssname sset2 (setq scount (1- scount))) sset3)
    sset3
skkkk вне форума
Непрочитано 12.01.2014, 10:16
gomer
строю, ломаю
Украина
лучше использовать cond и repeat а проверять достаточно sslength
gomer вне форума
Непрочитано 12.01.2014, 21:06
skkkk
Offtop: Хотелось не слишком уж сильно запускать руки в чужие творения
skkkk вне форума
Как объединить несколько файлов dwg в один? pavelkuban AutoCAD 19 11.03.2021 12:03
Как объединить различные элементы сооружения в один? serdobsk SCAD 8 11.10.2011 11:06
есть много DWG надо сделать один DWG Muirtaig AutoCAD 8 21.07.2011 15:42
Можно ли два сплайна объединить в один? Дмитррр AutoCAD 1 02.03.2008 12:42
2 Layout на один лист v_alex AutoCAD 10 18.02.2008 16:49
