фундаменты на грунтах с несогласным залеганием
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > фундаменты на грунтах с несогласным залеганием
Непрочитано 18.03.2013, 19:30 #1
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Имеется следующая геология - см. картинки (там же примерная посадка зданий на разрез). Впервые сталкиваюсь со столь хаотичным напластованием и чередованием относительно прочных и слабых слоев. Желтым выделены грунты, куда целесообразно заглубить острия свай, но получается, что одновременно требования о минимальном заглублении в несущий слой и расстоянии до кровли слабого грунта выполняются "на пределе" (да и разрез, как известно, весьма приблизителен). Плюс к тому взаимное расклинивание несущих слоев - не могу пока оценить, наколько это критично.
Главный вопрос фактически - есть ли смысл дальше отрабатывать вариант с забивными сваями и ориентировать на него проектировщиков, или же сразу идти за советом к буровикам с их новомодными методами?
16-17-этажные здания - монолит с поперечными несущими стенами, в цоколе часть стен опирается на колонны. Нагрузка на фундамент от стен от 80 до 150 т/п.м. 9-этажная секция - каркас. Площадка будет и дальше застраиваться такими же домами и на ней есть еще более "веселые" геологические разрезы.
Тип файла: pdf разрез1.pdf (418.5 Кб, 283 просмотров)
Тип файла: pdf разрез2.pdf (450.5 Кб, 208 просмотров)
Тип файла: pdf табл.pdf (375.7 Кб, 172 просмотров)
Непрочитано 19.03.2013, 13:39
TNemo
полагаю самый нижний слой очень прочен, в него и заглубляться.
расчет вести по наихудшему месту разреза.
глубина скважин не везде достаточна, надо добуривать.
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2013, 14:22
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
Ну конечно, в гранит оно самое зашибись, только не думаю, что БНС глубиной 25 метров для 9-этажки обеспечат выполнение п.4.3 актуализированного СНиПа по основаниям.
Axe-d вне форума
Непрочитано 20.03.2013, 00:38
TNemo
этот пункт каждый видит по-своему. заказчик - экономическую обоснованность, а тот кто подписывает конструктивные решения - обеспечение надежности.
чем больше НС сваи, тем меньше свай, потому на 25м вариант может быть экономичнее.
грунты заказчик должен был выбрать заранее или смириться, что они не скальные... можно так же поменять высотность или назначение конструкции для наиболее экономичного типа здания. но заказчик как ребенок - "хочу эту конфету!!!"... "хочу такой домик, не хочу другой!!!"
расположение и толщина слоев очень изменчива, геологический разрез в такой ситуации весьма условный, не достоверный. Погружать нижний конец свай в промежуточные слои самоубийство, во что уперлась можно ориентировочно понять по отказу сваи или при буронабивных сваях с контролируемой НС в процессе погружения бура, но никогда не узнаешь какова толщина данного слоя под пятой сваи.
TNemo вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.03.2013, 08:35
Axe-d
иллюстратор
а пункт требует и того и того одновременно. И почему-то всеми чтимые спецы "старой школы", если верить написанным ими книгам, не считали позором ориентироваться на экономику.
Ну так и я про это в 1-м посте.
...и про это тоже, но даже для предварительной оценки словосочетания "может быть" не достаточно.
ЗЫ. Я, кстати, больше посматриваю на закрепление грунтов. Спецы в нашей местности есть.
Axe-d вне форума
Непрочитано 20.03.2013, 10:43
TNemo
закрепление грунтов
насмешили, уважаемый.
поставить 9эт. дом на основание, расчетных значений которого никто сказать не сможет...
к тому же суглинки не зацементировать
единственные грунты, в которых какое либо закрепление может считаться надежным это рыхлые пески.
TNemo вне форума
Непрочитано 20.03.2013, 11:06
Sid Barret
летчик
Крым
Sid Barret вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2013, 13:35
Axe-d
иллюстратор
Ну если ради смеха, то можно, конечно, сделать вид, что ничего слаще морковки кроме нагнетания в мире не существует.
И это тоже, видимо, инженерный юмор такой -
т.е забуриться по самое "не хочу" (точнее, "не могу" - силы буровиков не беспредельны, а 25 м -это мин. расстояние до гранита), чтобы изготовить сваи, теоретическую н.с. которых возможно будет едва ли на 10%.
Axe-d вне форума
Непрочитано 21.03.2013, 17:34
TNemo
какой гранит? какие 10%? несущая способность сваи видите ли недостаточная...? НС забивной свая 40*40*148=230т только по бетону.
да... деньгами заправляют нынче именно те, кому даже лопату доверить опасно, не знают какой стороной копать
TNemo вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2013, 09:03
Axe-d
иллюстратор
какой гранит? НС забивной свая 40*40*148=230т только по бетону.
В свою очередь - какие забивные сваи на 25 и более метров? Составные что ли? Во-первых, на большей части площадки ими все равно гранит не достать, а во-вторых, допускаемая нагрузка на них ограничивается 60-ю тоннами, что если не равно, то, по крайней мере, сопоставимо с допускаемой нагрузкой в этих грунтовых условиях на цельную висячую сваю 2 раза меньшей длины.
Шутник, одним словом .
Я наоборот, говорю - избыточная, даже сверхизбыточная, и идет она далеко не бонусом.
Последний раз редактировалось Axe-d, 22.03.2013 в 09:12.
Axe-d вне форума
Непрочитано 22.03.2013, 09:56
TNemo
ну что за бред? не знаете, молчите лучше.
всё, закончил с этой темой, с вами бесполезно общаться на технические вопросы, видать в самом деле представитель заказчика.
TNemo вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2013, 10:06
Axe-d
иллюстратор
Да Вас с холиварами-то звал?
"Бред" от нашей экспертизы. Чего действительно не знаю, потому как лично с этим не сталкивался, так это причину: качество стыков ли, большая длина, отклонения при забивке или же выпуск местным заводом свай только с 1-м типом армирования.
Конечно бесполезно, Ваш уровень не дотягивает.
Axe-d вне форума
Непрочитано 24.03.2013, 14:09
vimax
Не понятен ваш вопрос. Зачем вам ориентировать проектировщиков? Это они должны решить, какие будут фундаменты.
А так, если оценивать несущую способность забивных свай, то не достаточно данных: число пластичности, показатель текучести, коэффициент пористости
vimax вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2013, 17:52
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от vimax Посмотреть сообщение
Проектировщики далеко, и я даже сказал бы - очень далеко (почему так - это уже приходится принять как данность). Поэтому и надо, чтобы их решения соттветсвовали нашему суровому сибирскому реалу, чем их строительному менталитету.
А меня больше не несущая способность интересует, а разница осадок при таком "слоеном пироге".
Axe-d вне форума
Посадка нового здания на старые фундаменты Tarasova Основания и фундаменты 53 13.07.2016 13:11
Фундаменты опоры ЛЭП с учетом сейсмического ДБН Sanyaf Основания и фундаменты 46 02.09.2010 20:58
Всплывут ли фундаменты ASЪ Основания и фундаменты 15 19.05.2009 09:26
Фундаменты на буроинъекционных сваях Bogdanus1 Основания и фундаменты 17 28.01.2008 12:17
