Каким должен быть фиксатор защитного слоя арматуры в буронабивной свае!?
вариант2- модифицированный гарпун) ход каркаса- только вниз. вверх можно и не вывести, если что. да и отогнутый стержень защитный слой точно не зафиксирует: там недогнули, придавили, под кривым углом приварили...
вар1 проверен временем, и не надо мудрить, где не надо) |
так это не только фиксатор, это э и строповочные элементы тоже... второй вариант загнут петлей, не знаю как описать?
а что хочешь то? скажешь главному - пацаны на форуме сказали "надо так-то делать". :P
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
Может у первоисточника...
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Уважаемые участники этой темы! У меня просьба: скиньте кто может в эту тему чертёж каркаса буронабивной сваи (можно и весь чертёж фундамента на бур.-наб. сваях) в автокаде. Раньше не делал буронабивных, а сейчас столкнулся, а примера нет.
(отсюда http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=54031 всё уже посмотрел) Последний раз редактировалось SetQ, 01.04.2013 в 00:30. |
SetQ свая вот, а ростверк на буронабивных ничем не отличается от ростверка на забивных. Только там свая-инъектор - уберите облако в подошве сваи, материалы в спецификации относящиеся к инъекторам и получите буронабивную. Кстати я за первый вариант фиксаторов - второй не надежен - прямой стержень более склонен к вхождению в стену скважины (не обеспечит зазор)
Тех. директор ООО "МПО РИТА" Регистрация: 26.08.2010
Первый вариант предпочтительней, так как в случае не погружения каркаса на проектную глубину но нашим инструкциям каркас положено извлечь из скважины, промыть бетонной смесью, предварительно опустив на забой заливочную колонну. После чего повторить погружение каркаса.
Центраторы с односторонним креплением сложнее вытащить, так как центраторы могут упираться "открытым" концом в стенки скважины. Немцы требуют в качестве центраторов ставить на спиральную навивку большое количество пластмассовых "колёсиков" диаметром около 70 мм. В Тунисе требуют устанавливать бетонные "колёса" диаметром 10 см шириной 5 см с отверстием, в которое просунута катанка диаметром 8 мм. С помощью этой катанки "колёса" крепят к армокаркасу. Эти "колёса" изготавливают на площадке из остатков бетонной смеси. Проблема - пересохшие под африканским солнцем "колёса" мгновенно при погружении в бетон впитывают воду из бетонной смеси и превращаются в бетонные "шары", с которыми каркас трудней погрузить в бетонную смесь. При твердении бетон "колёс" на солнце пересыхает и класс бетона становится много ниже класса бетона сваи по прочности на сжатие. Наши возражения по этому вопросу не принимались. Некоторые режут трубу ПВХ диаметром 70 мм со стенкой толщиной больше 4 мм на кольца шириной 50 мм, которые привязывают вязальной проволокой в каркасу. Эти кольца висят как уши у старого зайца. Мы делаем центраторы из полосовой стали сечением 30х3 мм, предварительно накручивая спираль на трубу диаметром 159 мм и разрезая на полукольца. Полукольца одним концом хорошо привариваем к монтажным кольцам, не боясь поджогов рабочей арматуры, а другой конец полукольца упираем в рабочую арматуру. Полукольца шириной 30 мм меньше врезаются в стенки скважины, обеспечивая качественное центрирование каркаса (защитный слой бетона). Если был полезен, с уважением. |
диплом ПГС еще не купил менеджер троль пинаю балду Регистрация: 13.04.2013
где-то на земном шарике
А может просто не заморачиваться с фиксаторами для буронабивных свай и не показывать их на чертеже? Ведь не показываем же мы пластиковые фиксаторы в чертежах перекрытий или колонн!
Лучше показать 1) могут возникнуть проблемы со списанием материалов 2) просто не установят |
У нас в проекте фиксаторы крепяться к спиральной арматуре, фиксаторы не показаны на чертеже, а просто в примечании указано, что можно использовать как пластиковые так и по согласованию из металла.
Думаю, что правильнее сделать "лодочки" и приварить к кольцу жёсткости. ----- добавлено через ~15 мин. ----- miletoda, а вообще почитайте это ТР 100-99 ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ по устройству фундаментов из буронабивных свай в условиях существующей застройки http://dwg.ru/dnl/12212 |
ведущий специалист Регистрация: 16.10.2009
г.Сочи
Вариант №1. При погружении каркаса до устья с последующим приподниманием в проектное положение, с обеспечением защитного слоя основания каркаса, фиксаторы с изображения №2 с большой вероятностью повредят стенки скважины и добавят в бетон шлам.
Рождённый строить проектировать не должен! |
Каким должен быть малоэтажный частный жилой дом? | shiko | Прочее. Архитектура и строительство | 250 | 03.01.2018 14:05 |
Каким должен быть раздел проекта на перекладку сетей связи? | Padlo Escobar | Инженерные сети | 8 | 15.07.2016 06:20 |
Почему не проходит теплорасчет? | Suom | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 10.08.2011 17:22 |
Состояние защитного слоя панели перекрытия | Иван 80 | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 10.02.2009 00:20 |
