Ошибка при печати в PDF из подшивки
Проектирование дорог
ПГС Регистрация: 25.11.2007
У меня тоже такое было.
1. В (диспетчере параметров листов)/(редактировать) выберите "принтер/плоттер" DWF6 ePlot.pc3. 2. Чтобы напечатать проект, выберите (файл)/(публикация), в выпадающем меню "публикация в" - выберите "PDF". 3. в списке чертежей удалите лишние файлы и листы, при необходимости поставьте галку "печать в фоновом режиме". 4. Нажмите кнопку (публикация) и выберите путь и имя сохраняемого файла (имя обязательно напишите новое, если попытаетесь заменить ранее напечатанный файл PDf, то могут снова появиться ошибки). P.s. если листов много, для замены принтера в диспетчере параметров листов используйте кнопку "установить". |
Проектирование дорог Регистрация: 01.03.2012
Dyuk, не совсем так и не совсем понимаю, что происходит по Вашим скринам:
1. Вы настраиваете листы (тут все ясно) 2-3. Если я правильно понял, публикуете листы файла, а не подшивки. Или я ошибаюсь? В моем же случае листы настроены и я хочу опубликовать Группы листов через подшивку. Часть групп публикуется без проблем, а часть вроде ничем не отличается, но выдается ошибка. |
Если стоит галка напротив "Публикация в фоновом режиме", попробуйте убрать её, иногда глюки из-за печати в фоне возникают.
Для ухода за пожилым программистом требуется приятная женщина, говорящая на FОRTRАN, BАSIС и С++ |
Исключите листы с тяжелой графикой,
пробная печать в фоне - сбойный лист или исключить или пресоздать, для dwfx, есть проблема с полями, были проблемы при использовании полей в таблицах када. Увеличение файла подкачки, установить больше памяти, печатать в 2-3 приема, потом сшить, pdf cсамый устойчивый - печатать на pdf to dwg.pc3 |
чтобы убрать галку нужно распечатать любой лист из файла с убранной галкой на шаге 3. Далее запустить печать из подшивки как делаете это вы. Печать должна начаться в обычном режиме (не фоновом). |
При публикации в PDF появляется следующее окно (в приложении). Все бы ничего,но открывается каждый чертеж и все виснет. Как вернуться к тому,чтобы окно не показывалось? Раньше спокойно в левом нижнем углу информация о печати шла и все. Спасибо.
Публикация листов подшивки с разными параметрами печати | Vildar | AutoCAD | 23 | 28.01.2018 05:31 |
Как настроить область печати при публикации PDF из подшивки. | XoRys | AutoCAD | 15 | 18.06.2015 08:31 |
Несоответствие результатов в Лире | s.vas | Лира / Лира-САПР | 19 | 11.11.2009 07:31 |
Помощь по Лире | Серега М | Лира / Лира-САПР | 52 | 28.05.2007 02:47 |
