Структура кровли. Холодный чердак+Стальные фермы+металлочерепица
На металлочерепице не должно конденсировать если подкровельное пространство вентилируется.
100 мм - это зазор между утеплителем и нижним поясом или нижний пояс в толще утеплителя? Если металл обдувается со всех сторон и , то тоже ничего экстренного произойти не должно... |
В том-то всё и дело, что проблем как бы быть не должно, а они - есть. Лазили на чердаки аналогичных объектов - конденсат присутствует в указанный мною период. Добавлю, что под крышами этих объектов функционирует холодильное оборудование. Но всё в разумных пределах, не как в соседней теме с "тепловыми пушками для обогрева".
З.Ы.: 100 мм это воздушный слой. |
Так что конденсат не а из внешнего воздуха за счет выделяемого тепла. Дополнение. Так что без источника тепла в пространстве чердака на выших конструкциях будет такой же конденсат, как и на фонарном столбе. Последний раз редактировалось VMT, 03.04.2013 в 11:56. Причина: дополнение |
Что-то я запутался. Греть "холодный чердак" что-ли?
По поводу холодильного оборудования: там небольшие продмаги. Оборудования не так много чтобы были проблемы с его отводом. Там всегда (в магазине) "чуть прохладнее" чем хотелось бы. (на вскидку где-то на 15-20 кВт оборудования при площади около 600 м кв). Последний раз редактировалось neolitych, 03.04.2013 в 23:35. |
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
"На металлочерепице не должно конденсировать если подкровельное пространство вентилируется."
Это кто Вам такое сказал? Влага, она и в воздухе есть. Весна. Теплый воздух днем с влажностью 100% попадает под черепицу.... Ночью он остывает...Куде деться лишней влаге? Имено поэтому под черепицу и разработан сложный пирог из обрешетки, мембраны, контробрешетки, и вентилируемых софитов. |
Греть холодный чердак, конечно, не надо. Но "источники" тепла убрать следует, допустим, вынести наружу.
Естественный конденсат бояться не надо (#10), он не значительный (если проветривание сделано по-уму). Страшен куржак на конструкциях, который накапливается неделями, а затем, в определенный климатом момент, "протекает" через перекрытие. А куржак возникает при "источнике" тепла. |
Как же я уберу источники тепла из магазина? Его ведь топят зимой, причем как я говорил выше - топят не сильно, +20 там нет зимой никогда. Это вместе с источниками тепла включают обогрев здания и всё-равно там температура небольшая.
Может для борьбы с "куржаком" увеличить слой утеплителя? |
От туда
Под утеплителем должна быть обязательно пароизоляция (пленка полиэтиленовая), тогда пар не будет проникать в утеплитель и увлажнять его, он и эффективней будет. А сверху утеплителя я бы положил тайвек софт, т.к. кровля может где-то протечь, а тайвек защитит утеплитель от влаги, но не помешает влаге испаряться из недр утеплителя (такова структура тайвека). В таком виде покрытие будет суперэффективным.
Конструктор-волшебник Регистрация: 31.01.2008
Интересный у Вас пирог получается, фермы, прогоны, а нафига обрешетка я не понял? Под металлочерепицу я закладываю пароизоляцию (строители укладывают полиэтиленовую пленку), по идее конденсата быть не должно если чердак хорошо проветривается и пароизоляция работает, но практика показывает другое. Сейчас есть проф. листы, или металлочерепица с покрытием типа войлока снизу который аккумулирует в себя избыточную влагу а в теплое время высыхает.
проект Регистрация: 05.08.2008
Екатеринбург
Все правильно написано только в #13; пароизоляция должна быть под утеплителем, тогда влага будет сохнуть в помещении, либо выходить через стены, а через кровлю она не пройдет и утеплитель будет сухой и будет правильно работать. Только вот на счет тайвека нужно подумать, скорее всего он горючий.
КМ Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сделал холодную скатную кровлу завода из ЛСТК по утепленным ЖБ плитам (3000 кв.м.). По ДБН взял нормативную площадь проветривания для холодных кровель, предусмотрел специальный вентелируемый конек, по карнизу специальный перфорированный проф. лист, придратся не к чему.... Но вот строители решили съэкономить на перфорированном проф. листе по торцам, и заглушил фронтоны... В зимне-весенний период на проф листе не просто конденсат, а дождь образовался.... мои выводы: 1. Делать в таких кровлях сквозной проход воздушных потоков, расчитанных по ДБН с увелечением площади проветривания на 20%. 2. 2 градусника поставить на улице и в подкровельном пространстве, разница темперетур должна быть не более 3 град., если больше, значит нужно дополнительно утеплять чердак, т.е. убрать излишек тепла уходящий из здания. 3. Если все меры указанные выше не помогают, изнутри кровли набить дополнительные направляющие и стелать гидроборьер. Как-то так... |
Извините за некропостинг, но это в благих целях (чтоб не плодить лишние темы)
Такой вопрос, есть существующее здание в котором делали реконструкцию, в том числе и крыши. Сейчас устройство чердака такое : ж/б плита ----> утеплитель ------> мембрана гидроизолирующая и кровля из металлочерепицы. И с наступлением весны весь утеплитель мокрый из-за того что использовали не ту мембрану. сейчас там все разберут просушат утеплитель, но это все будет повторяться. И вот вопрос, хочу внести коррективы и под слой утеплителя заложить пароизоляцию, потом утеплитель и сверху мембрану, правильно ли я мыслю? может у кого-то есть какие-то реализованные проекты ? или где можно почитать про правильное устройство ? |
Фокина почитайте. |
град Воронеж
во-вторых и есть простейший калькулятор https://www.smartcalc.ru/ вам нужно смотреть расчет точки росы и влагонакопления в утеплителе. Из-за отсутствия пароизоляции через швы в жб поступает дополнительная влага. Проверить достаточно ли утеплителя при вашем решении. Надо понимать, что минплита в данном решении не лучший вариант. Потому как сверху гидроизоляционный ковер и если есть поступление влаги, то сохнуть минплите некуда. ППС или ЭППС со стяжкой был бы предпочтительнее.
С уважением, yarrus77 Последний раз редактировалось yarrus77, 16.03.2021 в 10:36. |
Правильный "пирог": пароизоляция (с обязательной проклейкой стыков); утеплитель; мембрана (супердифмембрана, которая дишит) или же гидроизоляционная пленка, но только с вентиляционным прошарком. П.С. У меня недавно был объект, наборной сэндвич и толщина утепления (минвата) 200 мм - потекла кровля. Оказалось (разобрали часть) - непроклеена пароизоляционна пленка в некоторых местах.
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять. |
Как вентилировать холодный чердак (скатная неутепленная кровля) | LenaSL | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 15.07.2013 20:25 |
Ищу серию на треугольные стальные стропильные фермы пролетом 24 м под шиферное покрытие с кранбалкой 5 т. | venteco | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 13.09.2012 20:00 |
Серия на трапециевидные стальные фермы из уголков | Владимир1982 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 22.11.2011 14:33 |
Ищу серию на стальные фермы | korostilenko | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 29.04.2010 14:27 |
