SCAD Обновление версии 11.5 от 29.03.13
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > SCAD Обновление версии 11.5 от 29.03.13
Непрочитано 03.04.2013, 09:42 1 | #1
itana
проектирование
Добрый день!
Вчера скачали самое последнее обновление версии 11.5 от марта 2013.
Просчитала старую задачу и обнаружилось, что те элементы(колонны, балки), которые раньше проходили по конструктивному расчету теперь вылетают из-за "устойчивости плоской формы изгиба".
Если раньше по этому показателю коэффициент использования был 0.36, то теперь 1.02!
Кто-то сталкивался с такими проблемами этой версии?
Что же они там обновили?
Последний раз редактировалось itana, 03.04.2013 в 12:53.
Непрочитано 03.04.2013, 09:47
1 | #2
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Экстрасенсорные способности, выработанные за годы обитания на форуме, позволяют предположить, что речь идет в Скаде.
Проверьте, по каким нормам выполняется проверка и выкладывайте схему свою.
Клименко Ярослав вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2013, 13:06
itana
проектирование
Проверила в обоих случаях СНиП II-23-81*.
Посылаю задачу.
Вот, что ответил Скад!
Здравствуйте!
Уважаемые коллеги !
Мы сознательно поменяли анализ устойчивости плоской формы изгиба, что и приводит к другим результатам. Дело в том, что в Вашей задаче (и, конечно в других аналогичных задачах) возникает очень большой относительный эксцентриситет (в Вашем случае > 400). Это приводит к проблеме использования таблицы 74 СНиП II-23-81* (и соответствующей таблицы СП), которая рассчитана на значения < 20 и определяет коэффициент, используемый при анализе устойчивости.
Ранее мы искусственно уменьшали значение условной гибкости, чтобы оставаться в рамках ограничений таблицы 74. После консультаций с авторами норм мы внесли изменения,
которые позволяют более корректно (по их мнению) справляться с ситуацией, которая нормами формально не оговорена.
Спасибо!
Ваши комментарии, коллеги! Полный волюнтаризм!
Тип файла: rar гл корпус 4-18-подв-расп-март3.rar (26.0 Кб, 292 просмотров)
Последний раз редактировалось itana, 03.04.2013 в 16:03.
itana вне форума
Непрочитано 04.04.2013, 10:49
Клименко Ярослав
Сообщение от itana Посмотреть сообщение
Установил сейчас этот последний релиз - действительно, ерунда какая-то получается....
Непрочитано 04.04.2013, 10:50
crosandr
Инженер-строитель
хоть в подпись ставь))
crosandr вне форума
Непрочитано 04.04.2013, 10:58
puma
Хм.... плоская форма изгиба - это для балок. Таблица 74 - для внецентренно-сжатых колонн. При расчете элементов с m_ef>20 необходимо выполнить расчет элемента как балки. Интересно, как же оно считало раньше?! Увидеть бы их трассировку
puma вне форума
Непрочитано 04.04.2013, 11:28
Клименко Ярослав
Сообщение от puma Посмотреть сообщение
Вот именно. Такое впечатление, что балки теперь считаются без учета раскрепления их в пролете.
Автор темы   Непрочитано 04.04.2013, 13:55
itana
проектирование
Переписка со Скадом прдолжается.
Это разработка Киева, предлагают связаться с Перельмутером, т.к. на мой вопрос, почему бы в случае при m_ef>20 не действовать по СНиП и не пойти на расчет изгибаемых элементов п.5.15, на который они кстати и ссылаются в Скаде, ответа не было.
Вот ответ, который получила сегодня утром, московский офис говорит, что это ответ Киева.
. “Как вообще относится к расчетам имевшимся ранее?”. Это вопрос, который по нашему мнению, не относится к нашим программам – он более общий. Что вообще делать с пресловутой таблицей 74 при большой гибкости (при любом способе расчета – вручную, программно, ...)?
Поскольку нормы ничего не говорят, то можно
a) не анализировать устойчивость плоской формы изгиба
б) действовать так, как мы это делали ранее (принимая условную гибкость = 20, если она в действительности > 20)
в) не “обрезать” значение условной гибкости
Мы сейчас пошли по самому консервативному пути (в запас надежности). Не думаю, что целесообразно задавать этот вопрос авторам норм – документ издан, и мы обязаны ему следовать. Есть недоговоренности – сами выбирайте как это обойти. Мы свой выбор сделали (и честно написали, каков он).”
Какие мысли по этому поводу?
Последний раз редактировалось itana, 04.04.2013 в 17:26.
itana вне форума
Непрочитано 04.04.2013, 21:26
ZVV
Харьков, Украина
Вы не могли бы выложить исходные данные к расчету и результат который выдает SCAD. Не очень понятно по Вашей переписке о чем идет речь. Вы пишете об относительном эксцентриситете m_ef, вам отвечают об условной гибкости.
ZVV вне форума
Непрочитано 05.04.2013, 05:17
Португалец
Structure engineer
All World
В смысле, пользовательский коэффициент расчетной длины теперь не учитывается, что-ли, и за расчетную длину балки при проверки устойчивости плоской формы изгиба принимается геометрическая длина конструктивного элемента?
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2013, 09:33
itana
проектирование
Согласна, здесь перепутан относительный эксцентриситет и условная гибкость ( по табл. 74 СНиП II-23-81*).
Но мысль-то понятна не понятно, почему нельзя считать по СНиП по изгибаемым элементам, а еслитак и считают, то для колонн в плоскости рамы, действительно, раскрепления нет (мой случай) но его не было и ранее, получается они его условно вводили, что ли?
Надо разобраться с текучкой и сесть считать вручную.
Задача выложена, см. выше.
itana вне форума
Непрочитано 05.04.2013, 10:07
1 | #12
Клименко Ярослав
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
Получается так.
Я заметил странности еще в февральском обновлении (20.02.2013), но времени не было разобраться.
Прогнал простой тестовый примерчик, результаты прилагаю.
Балка 6м, 20Б1, нагрузка 1т/м.
Сначала два результата последнего релиза (26.03.2013).
Затем результат февральского релиза (20.02.2013) - тут вообще не проверяется устойчивость плоской формы изгиба.
Затем три результата релиза за 2011 год.
Делайте выводы.
Ищу более ранний дистрибутив.
Тип файла: pdf SCAD Балка Б1.pdf (141.9 Кб, 473 просмотров)
Тип файла: rar Тест-балка.rar (661 байт, 105 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 05.04.2013, 15:28
itana
проектирование
Т. е. вывод, что раскрепление балки не при чем, его здесь нет во всех случаях.
Значит действительно другой подход к расчету.
Может они свои "открытия" опубликуют?!
itana вне форума
Непрочитано 05.04.2013, 18:29
Португалец
Structure engineer
All World
Получается так.
Делайте выводы.
Ясно. Получается теперь, как в "Кристалле" в сопротивлении сечений, при устойчивости плоской формы изгиба коэффициенты расчетной длины не участвуют.
Непрочитано 05.04.2013, 21:39
Клименко Ярослав
Получается так. Откатился на октябрьскую версию, в понедельник напишу маляву Перельмутеру, чё за дела такие, за кого они нас принимают?
Я всё думаю - когда же они догадаются, что постулат из мануала "программа не знает, является ли конструктивный элемент балкой или нет" можно пофиксить, просто предоставив пользователю напрямую это указать - да, это балка, гибкость не проверять, фи-балочное - проверять и наоборот.
А вообще все ответы скадовцев пользователю itana какие-то странные, мягко говоря... Зачем чего-то там обрезать, если СНиП прямо говорит - если mef > 20 - считать как изгибаемый элемент.
Непрочитано 05.04.2013, 22:25
eilukha
- ясно, далее:
- неясно: какое отношение имеет таблица 74 к устойчивости плоской формы изгиба? Каким образом mef может влиять на УПФ? Offtop: Что-то подсказывает, что все дело в разности понятий: раскрепление колонны из плоскости и раскрепление сжатого пояса балки. itana, проверьте расчетные длины колонн и гляньте сверху на деф. схему от "ветер юг".
Последний раз редактировалось eilukha, 05.04.2013 в 22:35.
eilukha вне форума
Непрочитано 05.04.2013, 22:55
Клименко Ярослав
Ну так вот это и спрашивается у Перельмутера. Давно (с самого начала) мне эта мура не нравилась...
То, что схема у автора косячная - это другой вопрос
Непрочитано 06.04.2013, 05:28
Португалец
Structure engineer
All World
Вроде, (мне так кажется) речь идет о теории сжато-изгибаемого стержня вертикально-плоского или балочного сечения, там имеет место смешанная форма потери устойчивости, выходящая за рамки нормативов. Но смысла ей заморачиваться проектировщикам никогда не было, колонны принимали "К", ригели "Ш" - и все прекрасно решалось. Тем не менее, Скад, если сечение двутаврове или швеллерное, независимо от mef всегда проверяет его на устойчивость плоской формы изгиба - просто берет момент в плоскости двутавра (швеллера) и расчетную длину элемента, получаемую умножением геометрической длины на пользовательский коэффициент из плоскости. Никаких других факторов, например: закрепление стержневого элемента на опорах от поворота вокруг своей оси он не учитывает, считает как чисто балку по СНиП или СП. Во всяком случае так было до недавнего времени.
Непрочитано 06.04.2013, 08:32
kubik1986
Мда, засада. Сейчас решил проверить простую балку. Стояла версия от февраля. В легком шоке: в постпроцессоре вообще устойчивость плоской формы изгиба исчезла, в Кристалле вроде все ок, в сопротивлении сечений тоже. Поставил версию от марта - стало еще хреновее. УПФИ нормально считается только в Кристалле, в постропроцессоре и сопротивлении сечений коэффициент рассчетной длины перестал учитываться вовсе, а в сопротивлении сечений вообще какие-то дикие цифры коэффициента использования выдает. Во дела...
kubik1986 вне форума
Непрочитано 06.04.2013, 11:48
eilukha
Offtop: Скадовцы пытаются надавить на разработчиков норм с помощью своих юзеров?
eilukha вне форума
Разные результаты расчета в утилите "Кристал" версии 11.1 и 11.5 Aragorn Расчетные программы 10 25.10.2012 15:48
Как работать с файлами lite версии Kompas-a в полной версии? Morskayamk Прочее. Программное обеспечение 14 28.03.2012 15:58
ЗмейCAD (версии под 2008, 2010 автокад). Дима_ Готовые программы 13 07.10.2011 22:44
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
Конфликт версии Mechanical Desktop или глюк? T-Yoke AutoCAD 4 14.10.2008 23:58
