Проверочный расчет долгостроя. Подводные камни...
осмотр, лечение Регистрация: 31.08.2012
Донецк, Украина
Всё зависит, как заморозили строительство. Если была обратная засыпка фундаментов с планировкой уклонов от здания и конструкции законсервированы на 6 лет - хорошо. Если нет - совсем плохо. Возможно промерзание фундаментов, отсыревание стен, коррозия бетона, арматуры.
Мы при обследовании проверяем прочность бетона, карбонизацию, промерзание/отсыревание стен, состояние стыков. Если все параметры в норме - то не учитываем перерыв в строительстве. Обычно обследуем при расконсервации перед достройкой. |
Ситуация следующая: в 198... году в г. началось строительство 12-этажного кирпичного жилого дома. По ряду причин стройку заморозили, успев закончить 5-й этаж. В 2005 году сделали корректировку проекта, где вместо 12, новым проектом предусмотрели 9 этажей. Последние 4 этажа выполнили в виде ж/б ригельного каркаса с легким заполнением из пеноблоков. Строительство закончили... Сейчас идут отделочные работы... Но требуют обследование с проверочным расчетом. Получается, что поверх кирпичной кладки предусмотрели обвязочный ж/б пояс и на него поставили каркасное здание. Можно сказать, что один кубик поставили на другой. До 5-го этажа - одно решение, выше - другое. Связки между ними нет.. В некоторых стенах - трещины. Класс бетона колонн и перекрытий не выше В15, где-то и меньше. Фундамент - ленточные свайные ростверки. Пазухи котлована не засыпаны. Основание - песок мелкий, песок пылеватый водонасыщенный.
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 | Maribour_Pink | STARK ES | 10 | 22.06.2011 22:51 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
