Какова разница между "противопожарная стена 1-го типа" и требованием к стене REI 150?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Какова разница между "противопожарная стена 1-го типа" и требованием к стене REI 150?
Непрочитано 05.04.2013, 08:19 #1
Stierlitz
вопрос в названии темы
Непрочитано 05.04.2013, 09:30
VMT
Не понял.
Если стена отвечает требованиям REI 150, значит ее можно назвать противопожарной стеной 1-го типа.
А можно не называть, если не надо.
VMT вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2013, 09:56
Stierlitz
переформулирую.
"отделять стеной 1-го типа" "должна отделяться стеной REI 150"
требования помимо REI 150 у стен 1-го типа есть, а когда предположительно намеренно пишут требование к стене только по огнестойкости - становится ли она автоматически стеной 1-го типа (со всеми дополнительными требованиями) или нет?
Stierlitz вне форума
Непрочитано 05.04.2013, 10:18
hexD
КМД
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
противопожарная стена какого то типа РАЗДЕЛЯЕТ Технологические(и в других случаях) ОТСЕКИ.
просто стена REI сколько то - обеспечивает огнестойкость, т.е. является характеристикой ОГНЕСТОЙКОСТИ ОБЪЕКТА.
hexD вне форума
Непрочитано 05.04.2013, 10:37
Makson
Сообщение от guliaevskij Посмотреть сообщение
Александр, насколько я знаю это стена должна еще проходить через все этажи здания,или быть между перекрытиями 1-го типа. А еще иметь собственный фундамент.
Makson вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2013, 10:52
Stierlitz
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
это требования к стене 1-го типа, а если только указано REI150?
Непрочитано 05.04.2013, 11:53
aso-unhp
123-ФЗ Ст.37 п.3
Отнесение противопожарных преград к тому или иному типу в зависимости от пределов огнестойкости элементов противопожарных преград и типов заполнения проемов в них осуществляется в соответствии со статьей 88 настоящего Федерального закона.
aso-unhp вне форума
Непрочитано 05.04.2013, 11:57
Makson
Сообщение от aso-unhp Посмотреть сообщение
123-ФЗ Ст.37 п.3
123 ФЗ сборник цитат...никакой конкретики.
Makson вне форума
Непрочитано 05.04.2013, 12:52
aso-unhp
никакой конкретики
По моему мнению, если "в зависимости", то стена REI 150 автоматически становится стеной 1-го типа.
aso-unhp вне форума
Непрочитано 05.04.2013, 13:13
Makson
СНиП 2.01.02-85*
3.5. Противопожарные стены должны опираться на фундаменты или фундаментные балки, возводиться на всю высоту здания, пересекать все конструкции и этажи.
Противопожарные стены допускается устанавливать непосредственно на конструкции каркаса здания или сооружения, выполненные из негорючих материалов. При этом предел огнестойкости каркаса вместе с его заполнением и узлами креплений должен быть не менее требуемого предела огнестойкости соответствующего типа противопожарной стены.
Не совсем...есть еще конструктивные требования дял этой стены. REI150 не значит по опредлению стена 1-го типа.
Makson вне форума
Непрочитано 11.04.2013, 02:55
Наталья Хбр
Архитектор
Краснодар
В ФЗ № 123 есть таблица 23 "Пределы огнестойкости противопожарных преград". Согласно этой таблице противопожарная стена 1 типа должна обладать пределом огнестойкости REI 150, заполнение проемов 1 типа (смотрим по таблице 24), тамбур-шлюзы 1 типа (смотрим по таблице 25). Требования к противопожарным стенам расписаны в статье 88.
Я так думаю, что если стена обладает пределом огнестойкости REI 150, но все остальные требования не выполнены или выполнены не в полном объеме, то она не является противопожарной стеной 1 типа.
Последний раз редактировалось Наталья Хбр, 11.04.2013 в 09:31.
Наталья Хбр вне форума
Непрочитано 11.04.2013, 09:30
Наталья Хбр
Архитектор
Краснодар
Ой, ну извините. Хотела написать "но все остальные требования не выполнены или выполнены не в полном объеме"
Непрочитано 30.04.2013, 11:42
Рин
Проектируем
Sever Kavkaza
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!!! На какой документ можно сослаться при убеждении эксперта, что кирпичная стена из керамического кирпича толщиной 250 мм обеспечивает пределу огнестойкости REI 150???
Рин вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.04.2013, 11:46
Stierlitz
Сообщение от Рин Посмотреть сообщение
пособие к СНиП II-2-80 "Пособие по определению пределов огнестойкости..."
Непрочитано 30.04.2013, 12:31
Рин
Проектируем
Sever Kavkaza
так оно вроде не действует. "разработан и утвержден приказом от 20.11.2006 N 156 СТО 36554501-006-2006 "Правила по обеспечению огнестойкости и огнесохранности железобетонных конструкций" взамен настоящего Пособия в части железобетонных конструкций."
Рин вне форума
Непрочитано 30.04.2013, 12:53
Makson
Offtop: На заборе было написано...По факту СТО это СТандарт Организации, который ничего общего не имеет с отраслевыми государственными документами. У себя в СРО НИЦ Строительство все что угодно может отменять, а вот отменить принятый госстроем документ, чтобы он не действовал на территории РФ оно не может...хотя наверно очень бы хотело.
Makson вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.04.2013, 12:53
Stierlitz
почитайте СТО - оно отменяет действие пособия только в части ЖБ. а если капнуть глубже - СТО вы можете пользоваться только имея договор с разработчиком (ГОСТ 1.4-2004)
Непрочитано 30.04.2013, 12:54
2 | #18
twilight
РАЗЪЯСНЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОРМИРОВАНИЯ ГОССТРОЯ РФ ПО НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫМ ВОПРОСАМ, КАСАЮЩИМСЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ НОРМ
""О "Пособии по определению пределов огнестойкости конструкций,
пределов распространения огня по конструкциям
и групп возгораемости материалов
(к СНиП II-2-80)"
"Пособие по определению пределов огнестойкости конструкций, пределов распространения огня по конструкциям и групп возгораемости материалов (к СНиП II-2-80)" Москва, Стройиздат, 1985 г. разработано в свое время по заданию Госстроя СССР рядом ведущих организаций: ЦНИИСК им. Кучеренко, НИИЖБ, ВНИИПО, ЦНИИпромзданий и предназначено для инженерно-технических работников проектных, строительных организаций и органов государственного пожарного надзора, поскольку содержит справочные данные о пределах огнестойкости и распространения огня по строительным конструкциям из железобетона, металла, древесины, асбоцемента и других строительных материалов на основе стандартных испытаний, проведенных этими организациями.
Учитывая, что суть методик испытаний (СТ СЭВ 1000-78, ГОСТ 30247-94) принципиально не изменилась, Управление рекомендует пользоваться пособием при проектировании. Приведенные в нем конструктивные решения со схемами (сечениями) конструкций и пожарно-технические характеристики позволяют принимать их как проектировщиками, так и контролирующими органами госпожнадзора без проведения дополнительных испытаний однотипных конструкций. Этой же цели служит и сборник "Техническая информация (в помощь инспектору Государственной противопожарной службы)", ежегодно издающийся ВНИИПО МЧС России."
twilight вне форума
Непрочитано 30.04.2013, 13:08 Противопожарная стена - это когда у нее отдельный фундамент
| 1 #19
barm
Пенза
Противопожарная стена - это когда у нее отдельный фундамент, характеристика REI150 может онтоситься к противопожарной перегородке. Т.е. если часть здания слева от стены рухнет, стена и оставшийся отсек должны стоять.
barm вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.04.2013, 13:10
Stierlitz
Сообщение от barm Посмотреть сообщение
посмотрите таб. 23 123-ФЗ. у перегородок не бывает таких характеристик
AutoCAD 2012 zenon AutoCAD 168 08.04.2013 16:01
Два задания не могу найти ошибку...подскажите.. Kashtan$$$ Программирование 7 07.08.2011 21:28
