Объемы земляных работ в AutoCad Civil 3D 2013
Проектирование дорог Регистрация: 01.03.2012
Если Вы отстроили поверхность, дальше, дело техники.
Если работаете в 2013 версии, то надо: 1. создать поверхность сравнения. это при создании поверхности, выбираете в графе ТИП: пов-ть TIN для объема. Задав там базовую по-ть и сравнения (черную и красную) 2. нажать в ленте вкладку "Анализ" ---> пульт управления объемами, там выбираете поверхность сравнения и смотрите объемы насыпи и выемки Если версия 2012 или раньше, то Сразу лезете, как в пункте 2, задаете красную и черную поверхность, смотрите объемы. |
Ну например у меня две поверхности, грунт до и после разработки... А откосов допустим нету. Получается две поверхности не соприкасаемые с друг другом. Или же не по всему контуру соприкасаемые. В таком случае как проверить, правильно ли был рассчитан объем?
здесь могла быть ваша реклама
http://www.autodesk.ru/adsk/servlet/...d=18272971#d10
см. 3.10. Построение картограммы 3.11. Подсчет объемов |
Здравствуйте! Есть вопрос:
Есть участок по которому надо собрать инфу в таблицу - координаты, расстояние м/у точками, угол повората линий от этих точек. Можете посоветовать способы? Знаю что можно последоватьно собирать в цивиле эту инфу, а допустим м/у 1,2 и 5 точками как сделать? |
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
Объём считается между перекрывающимися вертикальными проекциями поверхностей. |
Здравствуйте. Если возможность в цивиле имея поверхность, проложить там трассу (например водопровод) с камерами, а потом создать котлован по этому пути с откосами и чтобы в итоге можно было посчитать объем выемки/засыпки с учетом сечения трубопровода. Или же придется строить поверхность с котлованом с откосами и поверхность без котлованов и в итоге сравнивать? Я прото думал что есть возможность нарисовать путь например и на нем задать поперечное сечение котлована с откосами. Ревит вычтет данный объем из поверхности с земли и получится 3д модель+и объемы посчитаются.
Civil 3d 2013. Есть ли для него шаблон _AutoCAD Civil 3D (Metric) RUS.dwt? | Nitrogenium | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 8 | 08.09.2013 02:41 |
AutoCAD Civil 3D Rus 2013 как построить трассу с заданным руководящим уклоном | Инна камеральщица | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 06.04.2013 15:10 |
Не работает VBA в Civil 3d 2013 | DimonRuses | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 10 | 02.01.2013 11:42 |
