где написано, что AIII на стройке варить нельзя?
Инженер-строитель ПГС
г. Владимир
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сварной шов ГОСТ 14098-91-К3-Рр нельзя применять как расчетный (только как конструктивный). Это связано с большой вероятностью подрезки основного металла арматуры (рука то у сварщика дрожит в понедельник утром
![]() Другие типы шва для сварки А3 в построечных условиях еще как применяются: например, С15-Рс, С19-Рм, С21-Рн. Допустимость тех или иных швов при разных условиях см ГОСТ 14098-91 табл 31. |
Питер
ГОСТ 14098-91, приложение 2, табл. 31:
Тип сварки К3-Рр для стали АIII класса 35ГС - не допускается, класса 25Г2С для диаметров более 28 - не допускается, до 28 мм - допускается только при плюсовой температуре эксплуатации (изготовления). Стык "на троечку", т.е. им можно прихватывать, к примеру, соединительные стержни при сборке объемных каркасов из плоских, но варить сами каркасы - только контактной. Я так понимаю, именно этот тип сварки больше всего интересует? Остальные тоже имеют ограничения, см. ГОСТ |
Черновцы
Черновцы
ГОСТ 14098-91
Если же под словами "...на стройке..." @LEXx подразумевает "дуговая ручная сварка" - то ГОСТ 14098-91 допускает такие типы сварных соединений, выполняемых дуговой ручной сваркой (без механизации): К3, С19...С23, Н1, Т9, Т12. Остальные - по принципу "что не разрешено, то запрещено". |
spices, теме 2 года...
Україна, Львів
Я хочу оживить тему. Вопрос следующий: согласно ДСТУ 3760 2006 приложение В.1. арматуру А500С можно варить так же, как армтатуру Ат-IIIC. Но в таблице В.1. ДСТУ указанны следующие марки стали: Ст3сп, Ст3пс, Ст3Гпс, 25Г2С . В ГОСТ 14098 табл. 3 (для шва К3, типа Рр, контактная ручная дуговая сварка) указано, что арматиуру Ат-IIIC можно варить такой сваркой только если она сделанна из сталей Ст5пс, Ст5сп. Вопрос: почему эти марки сталей не указанны в ДСТУ? Как вообще пользоваться и понимать табл.В.1? И самое главное: Можно прихватывать ручной дуговой сваркой крест накрест арматуру А500С из стали Ст3пс и Ст3сп, или только из сталей 25Г2С, Ст5пс, Ст5сп?
Vavan Metallist
А 500С можно варить из тех сталей которые указаны в ДСТУ. Чтоб было более понятно, немного проясню: d=10-16 - изготавливаются из сталей Ст3сп, Ст3пс; d=18-22 - изготавливаются из стали Ст3Гпс; d=25-40 - изготавливаются из стали 25Г2С; Арматурный прокат А500С из сталей других марок варить по ГОСТ 14098 не рекомендуется. Из сталей марок Ст5пс, Ст5сп изготавливается арматура А400С (АIII) диаметром d=18-22. |
Україна, Львів
Спасибо за разъяснения, UnAtom. Но еще не совсем понятно. По табл В.1 ДСТУ 3760:2006 арматура класса А400С отвечает арматуре классов АІІІ и АІІІС по ГОСТ 5781-82. Возьмем тип сварки К3 - Рр (табл.3 ГОСТ 14098) - ручная дуговая. По ГОСТ 14098 арматуру класса АIII можно варить таким типом сварки только из стали 25Г2С, а арматуру класса АIIIC из стали Ст5пс и Ст5сп. Значит получается, что А400С я могу варить ручной контактной сваркой, если она сделанна из стали 25Г2С, Ст5пс, Ст5сп. А из стали Ст3пс, Ст3сп, Ст3Гпс, 35ГС варить такой сваркой нельзя. Это правильный вывод?
Я перешел на А400С потому, что в п.12 несколько запутался, я именно имел в виду именно А400С. |
ОТК Регистрация: 07.12.2009
Пермь
СНиП 2.03.01-81 п5.36.
[FONT=Times New Roman]5.36*. При отсутствии необходимого сварочного оборудования допускается выполнить в заводских и монтажных условиях крестообразные, стыковые, нахлесточные и тавровые соединения арматуры и закладных деталей, применяй приведенные в ГОСТ 14098—85 и в нормативных документах на сварную арматуру и закладные детали способы дуговой, в том числе и ручной, сварки. Не допускается применять дуговую сварку прихватками в крестообразных соединениях стержней рабочей арматуры класса А-III марки 35ГС.[/FONT] [FONT=Times New Roman](значит все остальные соединения из 35ГС тоесть, нахлесточные и.т.д. варить можно. а из 25Г2С варить эл/дуговой можно все)[/FONT] к стати в ГОСТ 14098—85 указаны какие классы арматуры надо применять для эл/дуговой сварки. |
А подскажите пожалуйста, если в качестве поперечной арматуры в колоннах используется арматура AIII, и она представляет собой прямые стержни (как для сварки), можно ли в данном случае шов К3-Рр заменить на вязку проволокой. Или при вязке проволокой должны быть обязательно крюки (АРМАТУРА AIII)?
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Ну, во-первых, использовать АIII в качестве поперечки на сварке "прихватками" - нельзя изначально. Во-вторых, для вязаных каркасов поперечка должна обхватывать продольные стержни.
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости |
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
В случае с А-III применяйте лапки (загиб ар-ры на 90 град.), после 2 лапки свариваются прямым стержнем протяженными швами. |
Ручная дуговая сварка вообще не допускается в крестообразных соединениях, работающих на срез
