Скрытые капители
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Скрытые капители
Скрытые капители
Непрочитано 16.01.2007, 17:13 #1
Скрытые капители
DeMarko
Конструктор
Приветствую Всех!
Совсем недавно мне в руки попал проект с очень интересной скрытой капителью, а именно два швеллера с наваренными на верхнюю полку стержнями арматуры АIII. Перерыл весь СНиП и СП по бетону ничего по расчету и применению похожего не нашел. Может кто сталкивался с подобным ??? Буду рад подискутировать.
Непрочитано 16.01.2007, 17:26
Алекс
Ничего сверхнеобычного. Элемент с жестким армированием
А вот "наваренными на верхнюю полку стержнями арматуры АIII" - это конечно бред. Растянутые волокна сваркой перерезать :evil:
Алекс вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2007, 08:38
DeMarko
Конструктор
Здесь, скажем так, ИМХО не совсем обычный случай жесткого армирования, два швеллера располагаются горизонтально спинками к друг другу и образуют капитель в теле плиты, тем самым убивая продавливание, но кроме этого на швеллера приходят густо армированные пояса нижней арматуры. А стержни приваренные наверх швеллера, насколько я понимаю, во-первых они увеличивают площадь сечения т.н. капители, а во-вторых обеспечивают сцепление "капители" с бетоном плиты. Но это все гипотезы и предположения, если кому известно норм. акты и документы по этой теме, киньте ссылку пожалуйста.
DeMarko вне форума
Непрочитано 17.01.2007, 09:29
Алекс
DeMarko, не обижайся, но чето я не пойму твоих терминов.
Спинка у швеллеров - это где? Стенку знаю, полку знаю, спинку - не знаю.
Капитель в теле плиты
Капитель - это ниже плиты.
Картинку покажи.
Алекс вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2007, 15:01
DeMarko
Конструктор
Ок... пускай стенка, а не спинка. В приложении рисунок колонны со СКРЫТОЙ капителью и примыкающими поясами (густоармированными участками) с 4-х сторон, там же и разрез.
[ATTACH]1169035301.dwg[/ATTACH]
DeMarko вне форума
Непрочитано 17.01.2007, 15:04
Special V
Конструктор
Очень хорошее конструктивное решение, в данном случае жесткая арматура увеличивает площадь продавливания и перераспределяет поперечные усилия, уменьшет пролет одного из направлений и способствует размещению скрытого пояса жесткости, если таковой присутсвует. Расчитывается, как жесткозащемленная консоль с вылетом Lшв/2, Арматура наваренная сверху, если это плита перекрытия, либо снизу, в случае с фундаментной плитой, обладая более высоким расчетным сопротивлением "помогает" работе консоли. Давольно распространенное решение, сам применяю, знаю тыщу объектов с подобными решениями. Основное преимущество это более высокая технологичность, по сравнению со сложными паукообразными , перекрестнокаркасными и т. п. надколонными решениями. Но дотошный эксперт может и "завернуть", по причине несоблюдения величины защитного слоя для жесткой арматуры. Хотя у меня таких случаев небыло.
Привариваем - незначит режем, хотя можно и так использовать сиё достижение человечества.
Special V вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2007, 18:19
DeMarko
Конструктор
По расчету "капители" как консоли с 1/2 вылета все понятно... но вопрос по продавливанию остается открытым. Как объяснить дотошному эксперту что швеллера (далее МН-ка) действительно увеличивают площадь продавливания, а не "разрезают колонну на две части"(мнение одного из дотошных экспертов). Ну и в продолжении темы если с помощью МН-ки я укорачиваю один из примыкающих пролетов, то решающим является прогиб консоли... каково его предельное значение, и справедливо ли будет расматривать работу МН-ки отдельно от бетона ??? Вопрос лично для Special V : Как вы прошли экспертизу с данным рещением ???
DeMarko вне форума
Непрочитано 17.01.2007, 19:56
Special V
Конструктор
Чес слово низнаю, что и посоветовать, мож попотчевать его (эксперта)капутчином с полонием. Ну а если серьезно то, я так думаю, площадь опирания швеллера такова, что эффекта распиливания колонны быть неможет. Но это, конечно, только мысли вслух, на цифирах надо посмотреть. Экспертизу проходили без скрипа, во всяком случае по сабжу вопросов небыло. Эксперты везде разные... Касаемо вашего случая, коль уж вы из Питера, то проектное крыло ЗАО "ТОР" вам поможет, насколько я знаю они давно и успешно применяют подобные решения, проходят экспертизу, строят...
Автор темы   Непрочитано 18.01.2007, 10:26
DeMarko
Конструктор
Спасибо за совет. Насколько я понимаю наша нормативная база еще не доросла до таких новаторских решений, я имею ввиду нормы по конструированию подобных узлов. Придется прогрызаться самому.
DeMarko вне форума
Непрочитано 18.01.2007, 10:30
Al-dr
Инженер-конструктор
Донецк
Сообщение от Special V
На чем основываетесь?Проведены ли опыты? Есть ли экспериментальные данные?
Al-dr вне форума
Непрочитано 18.01.2007, 11:01
Алекс
Имеется ввиду разрезает по вертикали? Попробуйте так: на сжатие - МН не мешает, а совсем наоборот; на поперечку - принимали в расчет бетон колонны за вычетом МН; на растяжение ( , для особо дотошных) - арматура колонны работает.
Алекс вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2007, 11:17
DeMarko
Конструктор
...на поперечку - принимали в расчет бетон колонны за вычетом МН;
В том то и дело что МН-ка убивает продавливание, по бетону продавливание не проходит, а поперечного армирования нет. Вот я и думаю как МН-ку учесть в расчете на продавливание ?
DeMarko вне форума
Непрочитано 18.01.2007, 11:52
DTab
ж б
Ярославль
Сообщение от DeMarko
На мой взгляд решение очень сомнительное.
1. защитный слой для жесткой арматуры (для совместной работы бетона) должен быть не менее 50мм со всех сторон. У Вас 10мм с низу.
2. контур продавливания со всех четырех сторон, а у Вас швеллера идут только в 2-е стороны.
3. усилия распределяются пропорционально жесткостям , а у ж.б. плиты жесткость-то по более будет чем у двух 12шв, так что с продавливанием на первом этапе будет бороться только плита. А вот кода появятся наклонные трещины, и образуются пластич. шарниры (жесткость плиты уменьшится) - вот тогда и вступит в работу швеллер (если сможет - на него придут уже другие усилия) .
А какой кстати пролет?
DTab вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2007, 12:30
DeMarko
Конструктор
Для совместной работы к полке швелера приваривается арматура, да и сам профиль швеллера не даст плите "гнуться" самостоятельно, я имею в виду полки швеллера.
3.
Контур продавливания необязательно д.б. квадратным.
Для сомвестной работы гладкого металла и бетона привариваются арматурные стержни они и обеспечивают совместную работу.
DeMarko вне форума
Непрочитано 18.01.2007, 15:34
Sober
строительство
Расчет может быть использован как для элемента с жесткой арматурой.
Все конструктивные мероприятия - тоже.
В чем отличие "продавливания" от расчета по наклонному сечению?
Принципиально - ни в чем. Обеспечивая расчет на поперечную силу элементов имеющих дискретную ширину, составляющих с 4 сторон "призму продавливания", мы фигурально обеспечиваем прочность стыка.
и все равно - не "все просто"
Sober вне форума
Непрочитано 18.01.2007, 16:41
p_sh
новичок
Ярославль
Да! при толщине 200 и колонне 600.
правильно ли выбрана конструктивная схема.?
p_sh вне форума
Непрочитано 19.01.2007, 10:24
rakshin
применяем этот узел скока себя помню))
кстати, приваренная арматура не только улучшает сцепление с бетоном, но и прилично увеличивает прочность на изгиб консоли, Rs то у нее поболе, чем у проката.
rakshin вне форума
Непрочитано 19.01.2007, 10:35
DTab
ж б
Ярославль
Сообщение от rakshin
АГА , а сколько я себя помню до выхода СП на продавливании вооще ни кто не заморачивался.
А еще я как-то не представляю как под 2 швеллера затечет бетон, где защ. слой 10 мм.
Если пролет в пределах 6 м, то для плиты 200м, продавливание будет обеспечено поперечной арматурой. И не надо тогда правой рукой чесать за левым ухом. :wink:
DTab вне форума
Непрочитано 19.01.2007, 12:48
rakshin
DTab,
а вы думаете поперчную арматуру навязать легче чем плюхнуьб два швеллера на колонну? очень сомневаюсь.
про "затечку" согласен. хоть там и не 1см, а 2, проблема есть. не столько в том, что он туда не затечет, сколько в том, что со временем отвалится. приходится штукатурную сетку использовать
rakshin вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2007, 15:06
DeMarko
Конструктор
Сразу вопрос: арматура приварена, как расчитать длину и высоту катета шва для передеачи сдвигов на МН-ку ???
DeMarko вне форума
