Предварительный выбор объектов с фильтром.
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Программист-энтузиаст Регистрация: 17.07.2009
Воронеж
Могу лишь предложить, если надо чтобы всегда работал выбор, завершающийся по Enter, перед ssget'ом принудительно сбрасывать pickfist -> 0
cadtools |
Ну да, получается, надо самому проверять предварительный выбор, и если он не устраивает, то сбрасывать его. PICFIRST я бы не стал трогать, в LISP можно sssetfirst использовать, а в NET, наверное, SetImpliedSelection.
Продуман Регистрация: 22.02.2007
Питер
По ходу этот момент прощелкали софтописцы - а бетатестеров на внутренние языки программирования (и апи для доступа) автодеск по ходу просто не держит.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями. Последний раз редактировалось Дима_, 17.04.2013 в 11:23. |
В свете наблюдаемых в последнее время событий, я сильно подозреваю, что их у автодеска вообще нет, не только "на внутренние языки" (скомпилировалось - и хорошо...), а роль "группы тестирования" поневоле исполняют рядовые юзеры. Полагаю, что это своего рода политика манагеров: не нужно тратить деньги на группу тестирования, а вместо этого автодеску платят пользователи и они же бесплатно тестируют.
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome: Последний раз редактировалось hwd, 17.04.2013 в 11:35. |
Питер
to hwd - ну в общем по крайней мере здесь из 3 десятков всевозможных специальностей (Job Function) я непосредственно выделенную линию тестирования не заметил - что как бы намекает на вторичное отношение (типа у нас этим попутно занимается отдел ххх) к этой задаче.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями. |
Это в лучшем случае...
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome: |
Вот у меня такое же ощущение
![]() Интересная информация! |
Ну попробую объяснить логику. Идея такая: предвыбор есть и устраивает - принять его, предвыбора нет или не устраивает - дать выбрать что-то другое. Под "дать выбрать" я понимаю полноценный выбор объектов - хоть по одному, хоть рамкой, с опциями и т.д. до тех пор, пока не надоест выбирать. Вот такая простая логика, которую и не поддерживает этот случай.
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
Автоматический выбор объектов в последовательном порядке. | Terminator637 | AutoCAD | 15 | 31.03.2010 19:54 |
FILTER / фильтр | BM60 | Справочник команд | 0 | 08.07.2008 15:35 |
Выбор объектов с учетом XData (VBA) | e_v_a | Программирование | 2 | 23.08.2007 13:32 |
Выбор объектов в VBA | Бродяга | Программирование | 19 | 12.03.2007 09:33 |
