Lisp. Квинтэссенция ssget/entsel/vla-selectOnScreen для динамического ввода
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Lisp. Квинтэссенция ssget/entsel/vla-selectOnScreen для динамического ввода
Непрочитано 17.04.2013, 17:20 #1
sdv79
Инженер ЭОМ
При вызове '_matchprop (Копирование свойств) появляется возможность выбора динамической рамкой и надпись у курсора Выберите целевой объект(ы)..., как этого добиться для динамического ввода? Пробовал ssget/vla-selectOnScreen - без информационная надпись Выберите объекты, для entsel - единичный объект. Как этого добиться для выбора секущей рамкой, данная функция существует, но путей реализации не нашел, помогите.
http://www.afralisp.net/archive/vl/selsets.htm и http://www.lee-mac.com/selectif.html, все не то.
Непрочитано 17.04.2013, 17:58
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
Функция GETCORNER частично может помочь, но полной реализации всех возможностей выбора на LISP не сделать.
Do$ вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2013, 18:11
sdv79
Инженер ЭОМ
Отправить сообщение для sdv79 с помощью Skype™
Нашел в Express\textmask.lsp в разделе acet-textmask-get-text, есть 100% то что надо, но пока понять как работает не могу, слишком большой код. Ключевая фраза для поиска по файлу Select text objects to mask or [Masktype/Offset]:
GETCORNER- шаг в сторону, не то, пробовал, все что есть с get.., подмена-функции это очень плохо, недопустимо.
Последний раз редактировалось sdv79, 17.04.2013 в 18:35.
sdv79 вне форума
Непрочитано 17.04.2013, 19:07
1 | #4
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от sdv79 Посмотреть сообщение
[Выделить все]
 (command "_.move" "_box" PT1)                ; use the move command to get box selection
gomer вне форума
Как с помощью lisp получить список всех состояний видимости динамического блока crosandr LISP 4 11.04.2012 22:33
{Конкурс} Lisp. Задачки для студентов gomer LISP 10 05.01.2011 16:33
Форма для ввода данных в LISP HooDRooK LISP 32 27.05.2009 13:33
