РСУ и учет пульсации
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > РСУ и учет пульсации
Непрочитано 23.04.2013, 08:47 #1
Saha
Планета Нибиру
День добрый. Scad 11.5.3. Ни как не могу понять как в РСУ (новые) включать пульсацию. Читал что автоматически, но..... Создано: загружение 1 ветер по х, загружение 2 ветер по у, загружение 3 пульсация по х, загружение 4 пульсация по у. В РСН L(1)* L(2); L(3)* L(4). В РСУ ветер- кртковр. знакоперем. А пульсацию как присоединить??
Непрочитано 23.04.2013, 09:36
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Както так
100k вне форума
Непрочитано 23.04.2013, 09:45
swell{d}
Düsseldorf
При учёте пульсации ветровые воздействия можно не включать в рсу, вроде (надо проверить)
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 23.04.2013, 10:06
100k
Пульсация должна быть взаимоисключающая с статическим ветром, естественно если входит в РСУ.
100k вне форума
Непрочитано 23.04.2013, 10:07
swell{d}
Düsseldorf
Ну так она всегда больше, значит её можно просто не учитывать
swell{d} вне форума
Непрочитано 23.04.2013, 10:16
100k
В идеале, да.
Но я обычно задаю комбинацию (последнее нагружение) из нагружений которые вошли в массы для динамики, что бы не было такого, когда нагружение не участвует в сочетании, а массы от него участвуют. Поэтому статический ветер, в сочетаниях проскакивает иногда.
К тому же, можно посмотреть, сочетания, и увидеть, а чего это у меня, пульсационный ветер нигде не виден, а только статика, ооо.. какойто косяк в задаче
100k вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.04.2013, 10:20
Saha
Планета Нибиру
Получается в РСУ я только могу оставить статический ветер, а пульсация будет не активным загружением. Тогда в РСН комбинации делать из них?
Saha вне форума
s7onoff
в старых РСУ статическое загружение обзывалось "статическое ветровое при учете пульсаций" или как-то так и вообще по сути являлось для РСУ неактивным. Поэтому, насколько я понял разработчиков, читая книгу, статический ветер, если учитываем динамику, можно делать банально неактивным.
С другой стороны, исходя из аргументов 100k, логично действительно просто включать его во взаимоисключения с динамическим. Хотя это может в большой задаче с большим количеством нагрузок достаточно серьезно повлиять на время расчета)
Непрочитано 23.04.2013, 10:25
Андрей АВ
В пульсацию уже включен статический ветер, так что в РСУ его можно оставить не активным. Хотя если стат. ветер учитывать, то результат расчета будет тот же. Советую проанализировать результаты расчета деформаций в графическом редакторе от стат., дин. ветра и вместе взятых - все станет ясно.
Андрей АВ вне форума
Непрочитано 23.04.2013, 10:39
swell{d}
Düsseldorf
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
В идеале, да.
я 2 раза прочитал - всё равно бред какой-то.
вы статический ветер в массы преобразуете? ой ли?
какая связь комбинаций с сочетаниями?
какой смысл всего этого?
swell{d} вне форума
Непрочитано 23.04.2013, 10:47
Ал-й
swell{d}, да все правильно он делает, я тоже так делаю, да и многие... Жаль в Лире неудобно (почти нельзя), а в Микрофе - на ура (есть инструменты чтобы все грамотно учесть - какие массы, такие в итоге и комбинации/РСУ). Впрочем, для жилых ЖБ каркасов такие подробности не сильно сказываются... В торговых центрах, складах и т.п. - куда сильнее, особенно при сейсмике.
Непрочитано 23.04.2013, 10:53
100k
Бывает так, что нагружение, которое входит в массы в рсу не участвует. Например, длительная на перекрытие. Динамическая составляющая(горизонтальные силы) от этого нагружения учитывается, а сама нагрузка от него нет. Что может привести, к большим отрывам в колоннах к примеру. Помнится в одной колонне отрыв был около 300т. Что бы такого не было, я делаю комбинацию или нагружение, из всех нагружений которые вошли в массы. Это нагружение или комбинация сопутствующие с пульсацией и взаимоисключающие с остальными нагружениями и ветром статическим. Таких нагружений для масс может быть несколько. Картинка из плоской задачи. Как-то так.
давно хочу посмотреть микрофе, или инг, да все откладываю, есть версия ознакомительная или хм не совсем ознакомительная?
Последний раз редактировалось 100k, 23.04.2013 в 11:15.
100k вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.04.2013, 11:16
Saha
Планета Нибиру
Может тогда более легкий вариант считать пульсационную составляющую и уже плюсовать ее к статическому и прикладывать совместную. А в РСН в комбинациях и статика и пульсация присутствует?
Saha вне форума
Непрочитано 23.04.2013, 12:01
Geter
Выдумываю
"Ветровую нагрузку следует определять как сумму средней и пульсационной составляющей" - СНиП 2.01.07-85*
"Нормативное значение ветровой нагрузки следует определять как сумму средней и пульсационной составляющих" - СП 20.13330.2011.
Пульсационная нагрузка в моих задачах ~= 0.8....1.2 * статическая. Отсюда делаю вывод, что скад сам не суммирует пульсацию из динамики со статикой. Отсюда задаю вам вопрос, почему они взаимоисключающие в РСУ?
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума
Непрочитано 23.04.2013, 12:06
100k
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
Если посмотреть по формам то легко посчитать среднеквадратичную и сразу видно, что статика входит в результирующую силу.
Последний раз редактировалось 100k, 23.04.2013 в 12:23.
100k вне форума
Непрочитано 23.04.2013, 21:10
Leonid555
Saha, посмотрите вот это http://www.scad4you.ru/arch/manual/WindManual.pdf
Как известно из СНиП - ветровая нагрузка определяется как сумма средней и пульсационной составляющих. Так вот в SCAD именно так и сделано, т.е. динамическая ветровая нагрузка - это и есть именно сумма составляющих, но не просто одна пульсационная составляющая. И SCAD сам делает вот это суммирование.
Понятно, что не задав в SCAD статическую ветровую нагрузку (т.е. среднюю составляющую) вы в SCAD динамическую ветровую нагрузку не получите. Поэтому у вас в РСУ появляются загружения от статической ветровой нагрузки. Но эти загружения следует объявить в РСУ неактивными загружениями. И работать только с динамическими ветровыми нагрузками.
Не надо делать масло-масленое и два раза учитывать в РСУ среднюю составляющую (статическую ветровую нагрузку), которая и так уже входит в созданную вами динамическую ветровую нагрузку.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 23.04.2013, 22:14
s7onoff
Чтоб развеять все сомнения, вот кусок книжки
Непрочитано 23.04.2013, 22:53
zebs
Готовится 1-ое официальное изменение. СП 20.13330.2011 «СНиП 2. 01. 07-85* «Нагрузки и воздействия»
http://www.normacs.ru/reviews/notifi...sp?type=2#7921
Там теперь для всех сооружений нужно будет считать с пульсационной составляющей и добавится даже третья часть!
zebs вне форума
Непрочитано 23.04.2013, 22:55
s7onoff
Сообщение от zebs Посмотреть сообщение
Там теперь для всех сооружений нужно будет счетать второ
В лучших традициях популярных сериалов. Заинтриговали на самом интересном месте. Второ..пласт?)
Вот так лучше. Тут забавность есть какая. Это в старом СНиПе можно было на пульсации не считать здания до 40 м. А в СП 20 уже нет этой строчки. А третья - интересно что?)
Последний раз редактировалось s7onoff, 23.04.2013 в 23:02.
Непрочитано 24.04.2013, 00:23
zebs
Пиковая ветровая нагрузка и резонансное вихревое возбуждение добавится по другому чем ранее.
zebs вне форума
РСУ в SCAD при учете пульсации ветра Eugene Zarubin SCAD 19 15.06.2017 11:09
Учет пульсации ветра по СНиП Aragorn Конструкции зданий и сооружений 28 05.06.2017 08:50
Учет динамической и статической составляющих ветровой нагрузки в РСУ avonder Лира / Лира-САПР 33 21.03.2012 18:28
Учет пульсации ветровых нагрузок АХХРЕТЕКТОР Расчетные программы 6 25.06.2009 17:26
Лира не считает пульсации naden Лира / Лира-САПР 13 22.11.2008 19:48
