Проблема с постановкой мультивыноски
Котло- и реакторостроение Регистрация: 25.02.2010
Барнаул
В стиль мультивыноски зайди, вкладка "Содержимое", "Тип мультивыноски" что стоит Мтекст или блок? Судя по твоему описанию стоит блок. Поставь Мтекст.
AutoCad 2011 -> AutoCad 2013 -> AutoCad 2016 -> AutoCad 2011 -> AutoCad 2022 |
Мъ
Суть вопроса касается названия темы.
Вкратце об ошибке: Autocad 2008, работаю с мультивыносками. Всегда с ними работаю, проблем не чаял. Но вдруг, не знаю почему, в одном из файлов, мои выноски стали выглядеть коряво: см. выноски 11, 16,... При открытии выноски и закрытии обратно, выноска нормализуется: см. выноску 11 Из-за чего такое происходит? Как исправить эту ошибку, кто знает? Последний раз редактировалось Serghei, 06.05.2013 в 19:24. |
Мъ
К сожалению не помогает.
Только что попробовал, результат тот же (выноска корявая). Хочу добавить, что я стал исправлять ошибку т.о.: быстрый выбор / выбираю стиль мультивыноски / значение. Допустим выбираю 2.5 - в результате все выноски со стилем 2.5 выделены. Выделенным выноскам задаю новый стиль 3.0. Результат все мультивыноски уже не корявы. Т.О. В файле исправлена корявость выносок. Но... Хочется понять, почему такое может произойти, и как в будущем не допустить корявости. P.S. в стиле 2.5 и 3.0 - цифры это высота текста, названные так для удобства. Последний раз редактировалось Serghei, 06.05.2013 в 19:02. Причина: Добавление файла с корявой выноской |
Мъ
В предыдущее сообщение добавил файл, посмотрите пожалуйста, что у Вас получится? Спасибо
Хм... Только что обратил внимание, что текст на выносках справа, перевернут (см.вложение). Млин, что же я такого сделал, почему такая козябра? ![]() Итак время поджимает, еще и эта беда ![]() Последний раз редактировалось Serghei, 06.05.2013 в 19:19. Причина: добавлено вложение с текстом |
Мъ
![]() Видать, я каким-то образом повернул текст. Как? Не представляю! У меня два файла с таким глюком. Все же через свойства задать угол 0 быстрее, чем то, что я делал. Благодарю ![]() ![]() Последний раз редактировалось Serghei, 06.05.2013 в 21:48. |
Мъ
Барнаул
Serghei, Лично у меня когда начинают непонятные выкрутасы с элементами чертежа, и не помогает Аудит, я переношу все объекты в новый чертеж через копировать/вставить. Обычно такие выкрутасы происходят с чужими чертежами, начерчеными известным местом.
Если не помогает даже копи/паст, то значит дело действительно в какойто настройке (спасибо КЭП ![]()
Мъ
Генпланист Регистрация: 19.04.2013
St. Petersburg
Добрый день! Тут столкнулся с проблемой: при простановке мультивыноски выскакивает запрос указать точку - щелкаю - появляется запрос на противоположный угол. Потом можно набить текст и указать точку выноски. Но раньше было изначально так, что ставилась выноска, а затем уже текст. Основная проблема в том, что подгружен лисп, проставляющий координаты в мвыноске, и теперь он не срабатывает как положено.
Acad civil 3d 2014 sp1 ( WW - вызов лиспа с координатами) |
Редактор блоков, проблема при двойном клике | Klim007 | AutoCAD | 5 | 08.09.2024 21:14 |
Проблема с распечаткой растра из автокад - ступенчатость линий и границ | mechos | AutoCAD | 20 | 22.08.2022 12:47 |
Проблема с Удлиннением отрезка | rtyu | AutoCAD | 24 | 24.07.2012 16:28 |
AutoCAD 2008: Проблема при печати файла с неизвестным форматом листа | Fredyk | AutoCAD | 3 | 12.07.2012 12:26 |
Проблема с ксероксом Canon PC860 | _Oleg_ | Разное | 5 | 26.12.2007 10:18 |
