Как назначить уже имеющийся шаблон .dwt экспортируемому чертежу
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как назначить уже имеющийся шаблон .dwt экспортируемому чертежу
Непрочитано 01.05.2013, 20:40 #1
voverrr
гастарбайтер понаехал
Маскво
Здравствуйте.
В солиде сохраняю в .DXF и открываю потом это в автокаде.
При этом приходится настраивать заново слои, размерные и текстовые стили, типы линий...
Шаблон .DWT есть, в нём всё что надо уже настроено, назначены текущими слои, цвета, мультивыноски. Приходится копировать оттуда в этот экспортированный файл элементы, назначать текущими размерные стили и слои и прочее.
Есть ли какой-то способ при экспорте в .dxf или .dwg подгружать элементы или свойства из уже имеющегося шаблона .dwt? Или как-нибудь подгружать этот шаблон при открытии файла .dxf в автокаде? Может лиспы какие есть?
Экспортировать в .dxf приходится из базиса-мебельщика, 3д макса, солидворкса.
Непрочитано 01.05.2013, 20:48
1 | #2
twilight
Открыть шаблон, открыть целевой файл, окно целевого файла сделать текущим и через дизайн-центр (Ctrl+2) перетащить нужное из шаблона в окно файла.
twilight вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.05.2013, 17:57
voverrr
Маскво
как вариант.
но тоже не особо удобно, поигрался денёк на паре десятков файлов.
Приходится перебирать всё содержимое: блоки, мультивыноски, размерные стили и прочее, причём через shift они не выделяются, приходится таскать их всех поштучно.
voverrr вне форума
Непрочитано 03.05.2013, 18:09
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
используй волшебное сочетание "Ctrl+A" + "Ctrl+C" + "Ctrl+V"
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.05.2013, 18:22
voverrr
Маскво
так и делаю.
Ctrl+Tab - переключение между окнами.
voverrr вне форума
Непрочитано 03.05.2013, 18:29
sertor
Геодезист
Ухта
Еще, как вариант. В чистый чертеж, созданный на основе метрического шаблона, вносим нужные слои, размерные и текстовые стили, блоки. Сохраняем чертеж в определенном месте. Открываем целевой чертеж. Команда "Вставить блок" => "указываем скомпонованный нами чертеж со всем необходимым" => "Ок" => "Базовая точка" => вот здесь делать вставку совсем не обязательно. Нажимаем "Esc" и все наши "наработки" переносятся в целевой чертеж.
Как-то так.
sertor вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.05.2013, 19:19
voverrr
Маскво
ну это каждый раз путь по-новому искать.
ещё я изгаляюсь: создаю новый файл, шаблон по умолчанию у меня указан, в шаблоне настроены блоки и размерные стили. В поле этого файла перетаскиваю .DXF.
Неудобство в том, что при сохранении надо имя перенабирать(или копировать).
voverrr вне форума
Civil как применить к чертежу шаблон _AutoCAD Civil 3D Russian (Metric).dwt craft Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 29.12.2008 18:20
