Результаты опроса: Опрос | |||
Чрезвычайно критичен (1) |
0 | 0% |
Критичен (2) |
2 | 33.33% |
Важно (3) |
4 | 66.67% |
Неважно (4) |
0 | 0% |
Некритичен, можно отнести к пожеланиям (5) |
0 | 0% |
Не подтвержден |
0 | 0% |
Голосовавшие: 6. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
Windows 7 Rus x64 SP1; AutoCAD 2014 Enu x64;
Проблема: Криво работает "Data Format" (как и во всех предыдущих версиях AutoCAD). См. вложенный файл. В прилагаемом файле находится таблица "Спецификация металла", на примере которой можно увидеть демонстрацию проблемы. Порядок действий, для воспроизведения проблем: 1. Если выделить столбец "J" в обозначенной таблице "Спецификация металла" и правой кнопкой мышки нажать на какой-нибудь ячейке выделенного столбца, выбрав в появившемся контекстном меню пункт "Data Format...", то откроется диалоговое окно "Table Cell Format". Обратите внимание на то, что в списке "Data type" обозначенного окна все элементы доступны (не заблокированы)! 2. По выполнении действий, указанных в п.1, в окне "Table Cell Format" выбираем "Data type" - Decimal Number, В списке "Format" выбираем "Decimal" и в раскрывающемся списке "Precision" выбираем значение "0.00". Нажимаем кнопку "Additional Format..." и в раскрывающемся списке "Decimal" одноимённого диалогового окна выбираем "Comma", устанавливая тем самым запятую в качестве разделителя. Нажимаем кнопку "ОК", закрывая окно "Additional Format". Снова нажимаем "ОК", закрывая теперь окно "Table Cell Format". 3. Теперь в ячейки J4, J5, J6 и J7, вводим значения: 3, 4, 5 и 6 (соответственно). Как видим - содержимое отображается в нужном нам формате: 3.00, 4.00, 5.00 и 6.00. 4. В ячейке J7 набираем такой текст: "=J5*J6" (без кавычек). Как видим - всё форматирование сбилось и вместо "20,00" в ячейке отображается "20.0000". Т.о. нам приходится из контекстного меню проблемной ячейки повторно выполнять те же действия, что и так уже выполнили применительно к столбцу. 5. Если выделить несколько ячеек, не содержащих формулы, то им сразу всем можно назначить нужный формат, выполнив действия, описанные в п.1 и п.2. Т.е. нет необходимости выполнять это для каждой ячейки отдельно. 6. Если выбрать несколько ячеек, среди которых часть содержат формулы, а часть - нет, то выбор из контекстного меню пункта "Data Format..." ни к чему не приведёт - диалоговое окно "Table Cell Format" не будет открыто! 7. Если выбрать несколько ячеек, каждая из которых содержит формулу, то диалоговое окно "Table Cell Format" удастся открыть, однако в нём список "Data type" будет заблокирован и, соответственно, произвести модификацию формата сразу для нескольких ячеек не удастся! 8. Очень неудобно то, что нельзя выбрать несколько несмежных ячеек с тем, чтобы за один раз назначить им нужное форматирование. В MS Excel выбор несмежных ячеек осуществляется путём удерживания клавиши Ctrl в процессе выбора ячеек. ============================= Подводим итоги: 1. При вводе формулы в ячейку таблицы, текущий её формат сбивается. 2. Если выбрать несколько ячеек, среди которых часть содержат формулы, а часть - нет, то выбор из контекстного меню пункта "Data Format..." ни к чему не приведёт - диалоговое окно "Table Cell Format" не будет открыто. 3. Если выбрать несколько ячеек, каждая из которых содержит формулу, то диалоговое окно "Table Cell Format" удастся открыть, однако в нём список "Data type" будет заблокирован и, соответственно, произвести модификацию формата сразу для нескольких ячеек не удастся. 4. Очень неудобно то, что нельзя выбрать несколько несмежных ячеек с тем, чтобы за один раз назначить им нужное форматирование. В MS Excel выбор несмежных ячеек осуществляется путём удерживания клавиши Ctrl в процессе выбора ячеек.
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome: |
Содержание раздела ПЗУ (генплан) в ПД | Tyhig | Прочее. Архитектура и строительство | 45 | 10.12.2015 11:09 |
Кривая работа аннотативных объектов, созданных в пространстве модели. | hwd | AutoCAD | 16 | 23.08.2013 18:16 |
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? | drill_man | Разное | 164 | 15.01.2013 15:30 |
Временная защита неэксплутаруемого здания от осадков | ing-e | Прочее. Архитектура и строительство | 16 | 06.12.2011 00:11 |
