Упрощенное оформление КД на трубопроводы
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Упрощенное оформление КД на трубопроводы
Непрочитано 08.05.2013, 15:42 #1
Creator
конструктор (нестандартка)
Я машиностроитель, но впервые пришлось проектировать трубопроводы в установке утилизации тепла ДВС. Главная сборка - "Контур", в нее входят насосы, фильтры, манометры, крепежи и пр. Подчиненные (входящие) сборки "Трубопроводы", в них входят только свариваемые стальные детали.
Все по правилам ЕСКД для машиностроительных чертежей. Но, честно говоря, замучился.
Существует ли упрощенный способ оформления КД на трубопроводы? Например, ограничиться главной сборкой "Контур". Там же дать указания по сварке. Там же, упрощенно (без вынесения размерных линий - иначе нечитабельно будет) указать длины прямых участков труб?
Кто владеет темой - отзовитесь. Неплохо бы увидеть образец такого чертежа.
ID:	102776  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Контур LT подсборки.JPG
Непрочитано 08.05.2013, 16:27
Deader
технолог
все зачепись, на втором рисунке общие указания по сварке - на лист общих данных, убери шероховатости (они не нужны), дай перечень деталей на листе для данного сегмента
Deader вне форума
Непрочитано 08.05.2013, 19:10
На первом рисунке -не сборочный чертеж.
Сообщение от Deader Посмотреть сообщение
Нет в ЕСКД никаких листов общих данных.
Для этого есть спецификация
Непрочитано 08.05.2013, 20:48
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Не хочешь мучиться - уходи из машиностроителей в строители. Там гораздо более сложные чертежи трубопроводов гораздо проще делают. И воплощают в металле.
Как-то мне надо было для печки сварить простейший регистрик из двух труб с патрубками с короткой резьбой. Один завод в то время стремился оказать мне какую-нибудь любезность - отдал туда эскиз. На заводе долго изучали, потом отдали в ОГК, там неделю конструировали, задавали вопросы. Плюнул на них, отдал эскиз сварщику-сантехнику и тот за 15 минут мне всё сделал в металле.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 08.05.2013, 21:24
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
ГОСТ 2.411. У нас делают в изометрии, схематично, с указанием размеров, швов, но не знаю, по какому ГОСТу.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.05.2013, 01:01
Creator
Обоснуй. Чего ему не хватает до сборочного?
Спецификацию допускается выполнять на сборочном чертеже.
И почему молчат строители? Хочется посмотреть, как это делается у них?
Creator вне форума
Непрочитано 09.05.2013, 01:16
Сообщение от Creator Посмотреть сообщение
Как минимум -размеров.
Не всегда
Непрочитано 09.05.2013, 11:47
Serge Krasnikov
На счет сложностей я бы не стал распространятся, у каждого они свои, в том числе и по трубопроводам, так уж карта легла.
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 11.05.2013, 06:19
layer
инженер
Действительно сложности у каждого свои. Задача даже не в том, чтобы упростить, а сделать доступным для восприятия любого участника. Строители не ограничиваются только видами к примеру. Участвуют тепловые схемы, разрезы, планы, указания. В совокупности все и дает необходимый минимум информации для монтажника. Чем качественнее отработает проектировщик, тем больше вероятность, что его и не вспомнят.
layer вне форума
Непрочитано 11.05.2013, 09:32
Serge Krasnikov
Сообщение от layer Посмотреть сообщение
Любая система чему-то предназначена.
Ну тут, согласно сценария, я должен рассказать о трубопроводах высокого среднего давления, что они достаточно сложны, что простой водопроводчик с ними не справится и т.д. и т.п...
Щас, дожидайся...
Автор темы   Непрочитано 13.05.2013, 00:12
Creator
В данном случае размеры были бы справочными, и для правильной сборки - не являются необходимыми. Специфику учитывай.
К сожалению, строители-специалисты по инженерным сетям по прежнему молчат. Ничего полезного для себя так и не узнал. Видимо придется придумать свой способ оформления, в обход некоторых требований ЕСКД.
Creator вне форума
Непрочитано 13.05.2013, 00:32
1 | #12
Это не отменяет необходимости присутствия их на чертеже. Взяв в первый раз в руки чертеж сборщик, как минимум, должен понимать, нужен ему кран или нет.
А как насчет того, что изделие должно изображаться в виде ортогональных проекций, а не изометрии?
Ответили в посте 5.
Обзови это "инструкция по сборке" и вставь туда свою картинку.
Автор темы   Непрочитано 13.05.2013, 12:24
Creator
Дана масса сборки. Кроме того, сборщик (технолог) может посмотреть чертежи на входящие сборки, там размеры есть. Никто не начинает делать такие изделия, не ознакомившись со всей документацией. Но, формально, по ГОСТ 2.109 требуется дать габаритные размеры на любом сборочном чертеже. В изометрии моего трубопровода, чтобы поставить габаритные размеры, надо дорисовывать пространственные линии, а это неудобно. Это единственное требование ЕСКД, которое я в данном случае нарушил.
Я такого требования к чертежам СБ не знаю. Где написано?
Creator вне форума
Непрочитано 13.05.2013, 14:57
ГОСТ 2.305
1.1. Изображения предметов должны выполняться по методу прямоугольного проецирования. При этом предмет предполагается расположенным между наблюдателем и соответствующей плоскостью проекций
Автор темы   Непрочитано 13.05.2013, 18:45
Creator
ГОСТ 2.305
Тебе бы юристом быть...
С другой стороны, согласись, что изометрические виды на чертежах - не запрещены. А сборочный - должен в первую очередь (3.1.2а) "давать представление о расположении и взаимной связи составных частей". А это, в случае с разветвленными трубопроводами, лучше всего достигается в аксонометрических видах.
Creator вне форума
Непрочитано 13.05.2013, 19:53
ShaggyDoc
Очень сильно ошибаешься. Очень "разветвленные" трубопроводы, при отображении в "аксонометрии", да ещё "реальной", полученной в AutoCAD могут быть красиво поданы (для посторонней публики), но по ним не всегда получится разобарься с топологией - части трубопроводов закрывают друг друга. Тут очень велика опасность врезать не туда, куда надо. Для таких трубопроводов, в том числе в конструкторской документации, делаются дополнительные "плоские" схемы.
Попробовал бы обойтись аксонометрией например в КД на деаэрационно-питательную установку.
Попутно:
Я не преуменьшаю сложностей у конструкторов. Мне приходилось покупать КД на транспортабельную котельную заводского изготовления. Четыре котла по 25 т/ч - это ого-го. Сама технология сложная. Эти чертежи делались не для монтажа "в поле", а для изготовления фактически всего здания на заводе, да ещё на плавучем понтоне. Нам продавали один альбом - для привязки. А полный комплект КД мне только показали - он, как помнится, состоял из 38 альбомов большого формата - это только тепломеханическая часть. В данном случае это оправдано - всё изготовление идет на заводе. "Я гайки делаю, а ты для гаек делаешь винты".
Аналогичный проект котельной "россыпью" состоит из 61 листа формата А2.
Ещё пример. Когда-то я конструировал водогрейный котел на 1.6 Гкал/ч - заводских таких не было. Было всего 4 листа "общих видов" формата А2. По этим "чертежам" в мастерских тепловых сетей кустарно изготовили с десяток котлов (некоторые до сих пор работают). Потом появился заказчик в лице Экспериментально-конструкторского технологического института, которому понадобилась котельная с такими котлами. Теплосети готовы их были изготовить, тем более, что им же и эксплуатировать.
Но ЭКТИ, обладая собственным опытным заводом, решил изготовить котлы сам. Для этого, естественно, понадобилась конструкторская документация. Посадили специального конструктора, который по моим "общим видам" в течение нескольких месяцев начертил 104 листа КД. Эти его белки, кстати, до сих пор лежат у меня дома - на память. И "на случай чего". Однако эти чертежи по разным причинам в работу так и не пошли. Вот это пример неоправданного усложнения с бесполезной потерей времени.
Непрочитано 13.05.2013, 20:14
Serge Krasnikov
Мне приходилось покупать КД на транспортабельную котельную заводского изготовления. Четыре котла по 25 т/ч - это ого-го...
Offtop: Я участвовал по молодости в монтаже комбинированного гидропресса полуавтомата, ну дык там только различных гидросистем было пять штук, чертежи слесаря уже читать не могли, по каждой гиросистеме отдельный инженер чертежи читал и разбирался, на скоко я помню всю эту гидравлику в сложенном виде на пяти вагонах везли
Непрочитано 14.05.2013, 11:37
nlo740
На первом листе в подобных чертежах делаю основные виды, с размерами (пусть хотя бы справочными), делаю все выноски и разрезы, прописываю ТТ, позиции стараюсь не просталять, они захламляют.
На второй, как правило, помещаю все выносные элементы с мех обработкой, показываю сварку, которую на первом листе не показал и тыды.
Третьим листом выполняю изометрию со всеми позициями (у тебя она на первом). Ну и СП как положено.
Читается подобный чертеж довольно хорошо, в цеху вопросов никаких не бывает.
Если сборка маленькая, можно объединить листы, но зонная разбивка идет по тому же принципу.
Оформление делаю строго по ЕСКД, строители и проектировщики пусть магистрали рисуют, мне точность нужна, а не монтаж по месту.
В соседней теме выложил, что в металле получается.
Я щас наоборот обратно в машиностроители из сантехников переквалифицируюсь, но ВК тоже интересная тема.
nlo740 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2013, 11:13
Creator
Что ты называешь СП ?
Уточни: ты ограничиваешься этими тремя листами, и больше никаких чертежей не даешь, ну там на входящие сборочные единицы, деталировки?
Creator вне форума
Непрочитано 15.05.2013, 11:17
nlo740
полный комплект КД, на каждый коллектор естественно свой чертеж с СП (спецификацией, по старинке).
Листов может быть как 1 так и 6 (например, было максимум) и 26, как оформиш. Те установки что на фото на 3-х листах замечательно помещаются, суммарный объем КД на них где-то в 150-180 форматов А4 выходит...
nlo740 вне форума
Разделы КД и КДИ. Требования к составу и оформлению чертежей. kill_all_hippies Конструкции зданий и сооружений 4 10.12.2012 09:13
Проектирование эстакады (отдельно стоящих опор) под трубопроводы при пересечении ж.д. путей cancercat Инженерные сети 26 03.09.2012 15:26
Оформление порубочного билет в г. Москва. kirsch_s Технология и организация строительства 4 27.08.2012 16:29
Оформление КД на листах или страницах СвДенис Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 22.09.2010 12:07
