Предпочтительный узел покрытия из профнастила.
Планета Нибиру
КМ Регистрация: 09.06.2010
Киев
Я бы верхний слой из профлиста на такой уклон поостерегся бы применять. Потечет кровля.
Обычная оклеечная гидроизоляция на такой уклон самое то. И проще и надежнее. Минимальный уклон для кровли из профнастила 12 градусов (20%) СП 17.13330.2011 табл.1 п. 2.2 Вам оно надо за свой счет переделывать всю кровлю если вдруг потечет? Кивнуть на плохое производство работ не получится, так как строитель отмажется ссылкой на табличку в СП. Последний раз редактировалось MasterZim, 10.05.2013 в 11:13. |
Переадресую вашу фразу вам: Смотрите внимательнее http://www.minregion.ru/upload/docum...300511-s-7.pdf |
Планета Нибиру
4.3 Предпочтительные уклоны кровель в зависимости от применяемых материалов приведены в таблице 1. Т.е. я как понимаю это не жесткое требование, тогда бы писали не менее. К тому же п. 6.4.21 Кровли из профилированных листов предусматривают на уклонах более 20 % (12 град); на уклонах от 10 до 20 % (6 – 12 град) следует предусматривать герметизацию продольных и поперечных стыков между листами либо – водоизоляционный слой под листами. Величина нахлестки профлиста вдоль ската должна быть не менее 250 мм, а поперек ската – на один гофр. Исходя из этого пункта все таки может быть уклон при 6 град. из профлиста
Saha, вариант 1 оптимальный и проще в исполнении (монтаж).
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять. |
Киев
В вашем случае, конденсат будет накапливатся в "карманах" между Z прогонами.
Если вместо супердиффузионной мембраны применять обычный гидробарьер - тогда да, необходимо обеспечить вентзазор.
Киев
скапливатся в "карманах" ему прогон просто не даст уйти по мембране вниз, ввиду того, что мин.вата со временем проседает. А если прогоны расположить под углом, конденсату ничего припятствовать не будет, а вент зазор обеспечивает та самая поз.3 (вентилируемая обрешетка с отверстиями). |
Конденсат будет в случаи, если утеплитель влажный - тогда соглашусь с Вашим решением ![]()
Киев
Не переживайте, вам все покажет заказчик и конденсат и мокрый утеплитель...
![]() Уже 6 лет работаю с вентилируемыми кровлями из профлиста и за все это время была одна только жалоба по поводу конденсата. Правда тогда они пароизоляцию не проклеили и в декабре делали полы - вся влага испарилась и ушла в кровлю. В нашем климатическом районе данный узел вполне нормально работает.
Какая прелесть, эти наши ПРОСТРАНСТВО ЛИСТА и AutoCad! | BM60 | AutoCAD | 554 | 20.02.2024 06:23 |
Публикация листов подшивки с разными параметрами печати | Vildar | AutoCAD | 23 | 28.01.2018 05:31 |
Переоборудование кровли из мягкой в двускатную с покрытием из асбестоцементных листов. | Инженер ВБ | Технология и организация строительства | 3 | 11.09.2012 10:46 |
Расчет площади кровли | piratos | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 13.04.2012 16:30 |
ТК на устройство кровли из асбестоцементных листов | Yuzer | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 24.06.2009 22:40 |
