Расход металла на 1м3 здания
В Белене вроде есть приблизительный расчет.
В этой теме: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=96378 есть во вложении (2 пост) программка, которая считает металлоемкость. В ней же есть отчет, в котором предоставленны и формулы. |
ПГС Регистрация: 26.02.2010
Посмотрите на этом сайте http://www.build-sv.ru/calculator/ там для промышленных зданий все объемы выдает, правильность объемов сам не проверял.
Еще в типовой серии “Молодечно” серия 1.460.2-23.98 есть расход 1м2 но только на покрытие, вот эти данные хорошо сходятся с рабочкой. |
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
![]() Залез на сайт и посмотрел. Там вес металла забит тупо 40кг/м2 и все. высота здания 3 метра или 200 метров безразницы, снеговые и ветровые районы, все без разницы
куплю справку |
Я считаю так - одноэтажное промздание, 3 снег, без к/б, высота до низа до 6м - 42кг/м2, высота 6-7 - 45кг, 8-9 - 50кг, 10-11 - 65-70кг. Если этажерка, то в зависимости от нагрузки 150кг на м2 пол. нагр. при высоте потолка до 3,5 метров - 40кг/м2 на каждый этаж, нагрузка 400-500 , соответственно металлоемкость около 50 кг/м2.
Это всё примерно, просто для составления первых коммерческих предложений. Но как я понял, Вам это и нужно было. |
Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ Регистрация: 02.11.2008
Екатеринбург
Склад без кранов 55кг/м2 с учетом фахверка
Цех с кранами (каркас) 120кг/м2 Цех с кранами с раб площадками и тд 250кг/м2 Многоэтажное гражданское 75кг/м2 на этаж это для 3его района по снегу
alexzyk@mail.ru |
Как спускают лифт из жилого здания в паркинг | Regby | Архитектура | 15 | 01.04.2013 13:25 |
Площадь технического подвала или чердака включается в полезную площадь общественного здания? | Paladin90 | Архитектура | 2 | 01.04.2012 11:22 |
Кто ("монолитчики" или "те, кто сети внутри здания делают") делает технологические отверстия в монолином ж.б. каркасе здания ? | drill_man | Прочее. Архитектура и строительство | 31 | 20.12.2010 09:17 |
Усиление каркасного здания с навесными панелями | Альберт | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 15.08.2010 00:19 |
