Помогите пожалуйста где взять информацию для создания ТК Инъецирование трещин
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Помогите пожалуйста где взять информацию для создания ТК Инъецирование трещин
Непрочитано 10.05.2013, 19:01 #1
Анастасия9
Тюмень
Непрочитано 10.05.2013, 19:05
Зяблик
Металлостроительство
О каких трещинах речь?
В каких конструкциях ....
Зяблик вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.05.2013, 19:09
Анастасия9
Тюмень
Кирпичная стена, трещины шириной от 5 до 10 мм....
Анастасия9 вне форума
Непрочитано 10.05.2013, 19:12
igr
Конструктор
Это не иньектировать надо а усилять кладку по результатам обследования
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.05.2013, 19:24
Анастасия9
Тюмень
Я это понимаю...мне просто нужна хорошая информация, где можно было бы посмотреть технологию....чтобы сделать Тех карту!!!!!!
Непрочитано 10.05.2013, 19:27
Зяблик
чтобы сделать техкарту, необходимо изучить результаты обследования ...
Зяблик вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.05.2013, 19:35
Анастасия9
Тюмень
По результатам обследование были выявлены трещины вертикальные и наклонные трещины шириной раскрытия до10 мм. Что еще нужно знать??
Непрочитано 10.05.2013, 20:39
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Для начала маяки для отслеживания ситуации. Выяснить причину образования трещин и принять меры для её устранения. Если трещины не увеличиваются, то вполне достаточно инъецирования.
Сам по себе
Регистр вне форума
Непрочитано 10.05.2013, 20:49
Зяблик
Из Рекомендаций ЦНИИСК им.Кучеренко Усиление каменных конструкций 1984
ТЕХНОЛОГИЯ ИНЪЕЦИРОВАНИЯ
1. При усилении кладки методом инъекции необходимо тщательно соблюдать технологию инъецирования, включающую подготовительные работы, приготовление раствора, собственно инъецирование, пооперационный контроль на всех этапах работ.
2. Подготовительные работы при инъецировании кладки: определение места расположения (разметка) скважин, высверливание скважин, очистка скважин от образующегося при сверлении шлама и пыли (промывка водой или продувка).
3. Для приготовления раствора применить следующие материалы:
― в качестве вяжущего для цементно-полимерного раствора использовать портландцемент марки 400 по ГОСТ 10178-85 тонкостью помола не менее 2400 см2/г и нормальной густотой цементного теста в пределах 22—25 %. Применяемый цемент должен удовлетворять требованиям ГОСТ 22266-94. Цемент должен иметь паспорт с указанием завода-изготовителя, названия и марки цемента, вида и количества добавок, номера партии, даты отправки цемента, а также минералогического и гранулометрического составов.
― песок для раствора применить очень мелкий или тонкомолотый; модуль крупности мелкого песка Мк должен находиться в пре¬делах 1,0—1,5 (ГОСТ 8736—77), а тонкомолотого — доходить до тонкости помола цемента; песок по содержанию органических примесей должен отвечать требованиям ГОСТ 8735-88. Перед употреблением песок должен быть просеян через сито с отверстиями 2,5 мм.
― пластифицирующая добавка: поливинилацетатная эмульсия ПВА с полимерцементным отношением П/Ц=0,05 (добавка ПВА создает в смеси при ее перемешивании мел¬кие и устойчивые пузырьки воздуха, увеличивая пластичность смеси).
― вода, применяемая для приготовления инъекционных растворов и химических добавок, должна соответствовать требованиям ГОСТ 23732-79.
4. Состав инъекционного цементно-полимерного раствора: 1 : 0,15 : 0,3 при В/Ц=0,6 (цемент : полимер ПВА : песок);
5. Этапы проведения инъекционных работ: приготовление инъекционного раствора в металлической растворомешалке; процеживание смеси через фильтр (в случае применения некачественных материалов); временное хранение готового раствора при непрерывном его перемешивании; нагнетание под давлением готового раствора механическим или ручным растворонасосом (раствор поступает в резиновый шланг, идущий от растворонасоса, затем через регулировочный штуцер на конце шланга и соединенный с ним на резьбе инъекционный патрубок поступает непосредственно в скважину).
6. Приготовление раствора в растворомешалке производится в несколько этапов. Отмеренное количество портландцемента и тонкомолотого песка, дозированное по весу, перемешивается насухо и засыпается в механическую растворомешалку, Применяемые пластификаторы затворяются частью воды, входящей в весовой состав раствора. Затем подаётся остальное количество воды. Смесь перемешивается в течение 10—15 мин с частотой вращения 1000 мин-1. Готовый раствор процеживается через виброфильтр в резервуар для временного хранения смеси (до нагнетания в кладку).
7. Раствор нагнетать в конструкцию под давлением до 0,6 МПа. Шланг, подающий раствор от насоса, должен быть снабжен металлическим регулировочным штуцером диаметром 1/2" и накидной гайкой для подсоединения его на резьбе к инъекционным патрубкам.
Инъекционные патрубки диаметром 1/2" и длиной 6—10 см изготовить из обрезков газовых труб, на одном конце которых нарезать резьбу - 5—6 витков.
8. Контроль качества при усилении методом инъецирования осуществлять систематически на всех этапах производства ра¬бот: в период приготовления инъекционного раствора; в процессе заполнения раствором скважины.
После затвердевания необходимо произвести контроль плотности заполнения и фактической прочности раствора.
9. В период приготовления инъекционного раствора производит¬ь контроль за его вязкостью, водоотделением, прочностью при сжатии и прочностью сцепления.
10. Ориентировочная прочность инъекционного раствора на сжатие должна составить 15—25 МПа.
Тип файла: djvu rekomendacii-po-usileniyu-kamennih-zdaniy-i-soorujeniy-rocrb.djvu (946.2 Кб, 652 просмотров)
Зяблик вне форума
Непрочитано 10.05.2013, 21:03
kruz
Текстовки. Рисунки сами сделаете (они простые)
Тип файла: doc Технолог инъец трещин.doc (42.0 Кб, 3643 просмотров)
Тип файла: doc Технологический регламент_Инъецирование.doc (168.0 Кб, 1250 просмотров)
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.05.2013, 09:25
Анастасия9
Тюмень
Спасибо Вам всем большое!!! Очень сильно помогли!!!!
Помогите пожалуйста рассчитать стальную петлю на изгиб borisovev11 Конструкции зданий и сооружений 55 29.11.2011 16:19
Помогите пожалуйста с отоплением Mishan13 Отопление 3 27.10.2011 12:29
