Фундаментные плиты
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундаментные плиты
Фундаментные плиты
Непрочитано 20.03.2004, 15:11 #1
Фундаментные плиты
Дмитрий
демагог
Самара
Коллеги, как вы учитываете грунт при расчетах фундаментных плит на естественном основании? Какие коэффициенты постели используете и как это сказывается на армировании?
Вот, прочитал это: http://www.stroinauka.ru/tendency.asp?d=2&dc=2&dr=549 да призадумался...
Непрочитано 20.03.2004, 20:48
vv
Хотелось бы посмотреть на эту программу со столь странным названием.
К сожалению,чтобы оценить достоверность,нужны данные о натурных измерениях.В области фунаментостроения ,насколько мне известно, нет единства внутри науки.
По гипотезе Винклера усилия в фундаменте на упругом основании пропорциональны корню 4-й степени из к-та постели,так что на усилия (не осадки!) влияние мало.
vv вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.03.2004, 21:10
Дмитрий
демагог
Самара
Дык ведь не дадут! :wink:
Проблема еще в том, что в расчетах фундаментной плиты необходимо учитывать распределительную способность грунта, т.е. коэф-т Винклера должен быть переменным - с краев больше в 2-4 раза, в центре - меньше...
Есть программка "КРОСС", но только выдает она уж очень низкие величины коэффициента постели. Понятно, что его величина привязывается к осадке, но это тоже не все объясняет. К примеру, для плиты со средним давлением 340 кПа я получил k=1400-3000 кН/м3. В результате, из-за высокой податливости основания, даже ветровая нагрузка будет вызывать заметный крен здания (в модели), что вряд ли соответствует действительности. Есть подозрение, что и с армированием также получается чехарда...
Дмитрий вне форума
Непрочитано 21.03.2004, 10:32
X-Frontier
Эта программа (о которой идет речь в http://www.stroinauka.ru/detailview....2&dc=38&dr=549), называется не P%$#%$# как там на сайте, а PLASTD; эти "кракозябры", по все й видимости, возникли при верстке "паги", посмотрите как искажены те же MicroFE или Stark...
Автор темы   Непрочитано 21.03.2004, 12:58
Дмитрий
демагог
Самара
Но все равно никакой информации о этой софтине, кажется, нет...
А жаль, проблема-то расчета плит под тяжелые здания весьма актуальна, и не только для НИИОСП им. Герсеванова
Дмитрий вне форума
Непрочитано 21.03.2004, 15:36
X-Frontier
>Дмитрий
Что правда, то правда.
В глаза эту программу не видел, скорее всего эта программа представляет собой нечто, лишенное интерфейса и прочих красивостей (в угоду функциональности), узконаправленный, так сказать, инструмент.
Не думаю, что она представлена как коммерческий продукт, т.к. анонсирована была как разработка института (кстати, печатный источник вышепреведенной ссылки: журнал "Промышленное и гражданское строительство", №1 за 2003 год, там эта статья еще укашена графиком и проч. вещами отсутствующими на сайте).
Надо сказать по стране немало таких разработок, которые представляют собой небольшие программы, владеть которыми "счастье" только их разработчикам.
Автор темы   Непрочитано 21.03.2004, 15:52
Дмитрий
демагог
Самара
X-Frontier->
На эту проблему можно посмотреть шире: центры нашей строительной науки уже лет 15 не заинтересованы в "техподдержке" проектировщиков, многие из которых сейчас обретаются сами по себе или в мелких фирмах, не имеющих доступа к научно-технической информации. Тот же НИИЖБ ведь разрабатывает всякие новые "Рекомендации", которые не издаются типографским способом и не распространяются в электронном виде.
Дмитрий вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2004, 20:44
Дмитрий
демагог
Самара
vv->
А, собственно, почему?
Основным положением теории упругого основания Винклера является то, что реакция (отпор) грунта в каждой точке подошвы прямо пропорциональна осадке этой точке: Py=Cz*Z.
Идем дальше: отпор грунта (прямо пропорциональный Cz) в расчете плиты мы рассматриваем как нагрузку, а все внутренние усилия, если мне не изменяет мой маразм, во всех типах конструкций прямо пропорциональны нагрузке. И что же получается в итоге? Явно не корень 4-й степени :wink:
Конечно, по науке-то не все так просто, потому что осадки зависят еще и от жесткости конструкции и в итоге все определяется соотношением жесткости основания и жесткости фундамента.
Вот, давеча считал плиту с коэф-том постели 2500 кН/м3 и получил нижнее армирование >100 см2/м, усомнился и увеличил его с 2500 до 15000 и нате - арматура в том же месте уже всего 50 см2/м. Плита считалась в Stark ES, а он, как известно, в оболочках вычисляет армирование в узлах сетки, так что этот результат еще, возможно, требует интерпретации.
P.S. Это я все к тому, что не все так просто и этот вопрос требует сурьезного обдумывания. О чем Минздрав (тфу ты, НИИОСП) и предупреждает...
Дмитрий вне форума
Непрочитано 22.03.2004, 21:36
vv
Мне кажется,что по Винклеру не так сложно,вопрос в том,насколько его модель правдоподобна.
В уравнеие изгиба входит упругая характеристика s, в которой под корнем 4 степери и стоит к-т постели.
А соотношение корней 4 степени из приведенных Вами к.постели =7/11, довольно и близко к соотношению площадей арматуры :wink:
vv вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2004, 20:27
Дмитрий
демагог
Самара
Для ясности вопроса с "произвольным назначением" коэффициентов постели и возможными последствиями того, провел небольшое исследование...
Рассматривалась тестовая задача - фундаментная плита толщиной 1.6 м, сложной конфигурации в плане, нагруженная равномерно-распределенной нагрузкой p=350 кПа в следующих вариантах:
1. контактная задача, грунт - объемные КЭ с упругим материалом с ограничением сжимаемого слоя, плита - плоские КЭ, решалось в Stark_ES
2. контактная задача, грунт - объемные КЭ с нелинейным упругопластическим материалом (модель Мора-Кулона), плита - плоские КЭ, решалось в Plaxis 3D Tunnel
3. плита на упругом основании Винклера, с переменным коэффициентом постели, принятым по деформациям, полученным в (2), решалось в Stark_ES
4. плита на упругом основании Пастернака, коэффициенты определены по формулам (есть в руководстве к Лире), решалось в Stark_ES
Результаты:
Деформации примерно одинаковы, с усилиями (моментами в плите другая картина):
1. завышены моменты, примерно в 1,5 раза по сравнению с объемной упругопластической моделью грунта
3. в принципе соответствует (2), требует некоторой корректировки коэффициента постели вследствие перераспределения усилий
4. изолинии моментов не соответствуют ни одному варианту, величины завышены до 2 раз.
Выводы:
1. моделью Пастернака следует пользоваться очень осторожно, возможны совсем неверные результаты
2. основная трудность работы с винклеровским основанием - правильное назначение коэффициента постели, при назначении оного без учета жесткости фундамента (например, по КРОССу) возможен нехилый перерасход арматуры. Назначение для плит постоянного коэффициента постели в корне неверно - для равномерно загруженной пластины он даст нулевые усилия.
Дмитрий вне форума
Непрочитано 04.06.2004, 16:42
Николай
Конструктор
RUS 63
Хорошо. Тогда объясните, пожалуйста алгоритм задания расчетной схемы плиты на упругом основании в СКАДе. Как правильнее, точнее: считать плиту в комплексе со зданием, либо сохранять нагрузки как подсхему и прикладывать их к плите? И что делать, если по геологии деформируемы слой один и его мощность под плитой около 18 м?
Николай вне форума
Непрочитано 04.06.2004, 17:47
maestro
проектировщик
Украина
Лучше вместе. Таким нехитрым макаром ты включаешь в расчет жесткость надфундаментного строения. Оно помогает плите работать на изгиб. И таким макаром ты экономишь арматуру в плите. Особенно- в случае наличия диафрагм.
Радоваться и водку пить. Это идеал. Недостижимый. Единственное, что его может испортить- это то, что все 18 метров будут 2 категории просадочности
maestro вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2004, 18:04
Дмитрий
демагог
Самара
Николай
СНиП "Основания зданий и сооружений":
п.2.5. Нагрузки и воздействия на основания, передаваемые фундаментами сооружений, должны устанавливаться расчетом, как правило, исходя из рассмотрения совместной работы сооружения и основания.
Нагрузки на основание допускается определять без учета их перераспределения надфундаментной конструкцией при расчете:
а) оснований зданий и сооружений III класса;
б) общей устойчивости массива грунта основания совместно с сооружением;
в) средних значений деформаций основания;
г) деформаций основания в стадии привязки типового проекта к местным грунтовым условиям.
Т.е. лучше считать все в единой модели, кроме того плита получится более экономичной, т.к. работают еще перекрытия нижних этажей.
По поводу упругого основания: осадки плиты (и коэффициенты постели), посчитанные в КРОСС при равномерной нагрузке, кторую проще всего задать, получаются ну с ОЧЕНЬ большой разбежкой (в центре и по краям, в несколько раз), чего на самом деле нет, осадка плиты в разных точках отличается мало (плита весьма жесткая), чего совсем нельзя сказать про давления. Поэтому при определении КП нужно учитывать неравномерность давлений (при этом осадка-то должна быть как раз почти равномерной), делая перерасчет. В нынешнем виде использовать для этого СКАД+КРОСС очень утомительно, т.к. там нет экспорта реакций упругого основания и это придется делать вручную. Примеры такого рода расчетов есть, но делать это самому очень не хочется...
В этом плане внушает надежду новый Мономах, где это сделано вроде бы по уму.
Один слой, или не один - какая суть разница? Лишь бы грунт был хороший и по осадкам/кренам все проходило! А это зависит еще и от используемого метода расчета. Даже по двум СНиПовским методикам (послойного суммирования и деформируемого слоя) для одной и той же плиты осадки могут различаться в 2 раза! :wink:
Дмитрий вне форума
Непрочитано 07.06.2004, 09:37
Николай
Конструктор
RUS 63
b]maestro[/b]
В том -то и дело, что примерно оно так и есть. Суть такая- основной несущий слой- глина тугопластичная, максимальная мощность слоя 12,6м, при замачивании получается 2 категория просадочности- а под ней- доломиты малопрочные, что в принципе считается скальным грунтом, но предел на одноосное сжатие 720 т/м2. Что мне с ним делать? Включать в расчет как скальное основание, или как еще один слой грунта? И как пересчитать тогда основные параметры?
Николай вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.06.2004, 11:45
Дмитрий
демагог
Самара
Николай
Надо смотреть по величине модуля деформации доломита. Если больше 50 МПа, то однозначно как скальное основание...
Дмитрий вне форума
Непрочитано 07.06.2004, 12:13
Николай
Конструктор
RUS 63
Дмитрий
Я конечно извиняюсь, но как мне высчитать этот модуль деформации, если у меня дан только предел прочности на одноосное сжатие? Ну и еще пара параметров, вроде влажности и еще что-то там...
Николай вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.06.2004, 13:45
Дмитрий
демагог
Самара
Николай
Модуль деформации должны были дать геологи. Например, вот из отчета под рукой: гипс малопрочный E=30 МПа, Rc=11 МПа.
Хотя, если порассуждать, раз материал имеет какую-то заметную прочность на сжатие, значит он малодеформируем...
По поводу определения E расчетным путем ничего посоветовать не могу, но формулы, связывающие Rc и E есть для бетона...
Дмитрий вне форума
Непрочитано 07.06.2004, 15:22
maestro
проектировщик
Украина
Николай.
После 18м тебе уже пофиг, что будет. НЕ представляю, что это за конструкция, чтобы продавила активной зоной 18м. Это, блин, реактор, блин. Поэтому- берешь тупо считаешь С1, С2 по замоченному модулю деформации (Это будут сопли... С1 около 100, С2 около 800-1000) и считаешь на это. На осадки полученные по такому расчету ложишь болт. Смотришь только на картину реактивного давления грунта.
В принципе- чем слабей грунт, тем выше армирование плиты. Поэтому такими соплями ты закроешься от всех неприятностей. Чуть шо- плита мощностью 500мм с хорошим армированием вытянет тебе любую неравномерность оасдок. А на осадки 100-150 мм по такому расчету просто положи. Все равно никто тебя по осадке плиты не проверит. Пропихни какую-нить фигню с расчетом условного фундамента прямоугольного с таким давлением. Вот и все. И не мучайся.
maestro вне форума
Непрочитано 07.06.2004, 15:43
Николай
Конструктор
RUS 63
Если бы.. 14-эт. жилое здание, плита вылезла h=800 мм, армирование, правда более-менее равномерное (разброc арматуры- от d20 до d 32)Я поэтому и трясусь. Осадка только в Кроссе вылезла- до 60 см. Поэтому у меня глаза налоб полезли- а не дурак ли я?
Николай вне форума
Непрочитано 07.06.2004, 17:59
maestro
проектировщик
Украина
Николай
Хм... А ты уверен, что правильно выбран тип фундамента? Для 14-эт здания? 800мм? А ведь и немного.... Тут вить и метр, и полтора не будет много... И вы уверены, что вы на сваях его поставить не хотите?
Вопрос в натуре стремный. Очень хорошо подумайте. 800 мм- мало одназначно (имхо)... Если ты замочишь грунт, то у тебя будут значительные усилия в плите. С1 должен быть около 100-200.... Вот и вылезет больше толщина... Еще есть возможность переиграть?
60 см- то фигня. Расчет с коэффициентами постели в линейной постановке всегда дает завышенные значения... Определние осадок сложной в плане плиты с произвольным расположением нагрузок с учетом жесткости надфундаментных конструкций- задачка нетривиальная... Я бы вплоть до того, что и объёмно бы грунт помоделировал... ( правда в Лире ) Тем более условия хороши- большая толщина слоя... 14 этажей - это все-таки много....
Карочи- наймите хорошего эксперта по грунтам. Не пожалейте несчастных $500. Поизучайте опыт. Кстати, а почему 800? Плита на таких грунтах должна быть весьма массивна.
maestro вне форума
