Коэффициент k ветровой нагрузки по СП 20.13330.2011
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Коэффициент k ветровой нагрузки по СП 20.13330.2011
Непрочитано 13.05.2013, 09:59 1 | #1
Vasya constr
Ярославль
В соответствии с п. 11.1.5 эквивалентная высота для определения коэффициента k по подпункту 2. а) (для зданий при h=60м<d=70м) z=h. То есть получается что ветровое давление постоянно по высоте здания. Я всегда думал, что ветровое давление по высоте должно изменяться (как в старых нормах). Теперь действительно для указанных зданий ветровое даление по высоте здания не меняется?
Непрочитано 13.05.2013, 10:07
swell{d}
Düsseldorf
А как понять, действительно или нет?
П.С. На вики есть табличка для расчета ветра по СП. Еще на вебкад.про есть
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.05.2013, 10:16
Vasya constr
Ярославль
Дык табличка же тоже по СП сделана. Интересует, правильно ли я СП трактую?
У меня просто в голове не укладывается, как трение о землю ветрового потока может не снижать ветровое давление. То есть у меня здание высотой 60 м, и что на уровне 10м, что на уровне 60м ветровое давление по СП одинаковое.
Vasya constr вне форума
Непрочитано 13.05.2013, 10:40
vl74
Есть такое - тоже смотрел граничные условия в СП по высоте здания для коэффициента Ze.
Получается что ветер статики и динамика по СП 20.13330.2011 больше чем по СНиП 2.01.07-85*.
Внимание - вопрос:
делал один объект - считал его в Мономахе. Там нет выбора типа расчета - СНиП или СП, только СНиП 2.01.07-85*.
Зарубит ли экспертиза?
vl74 вне форума
Непрочитано 13.05.2013, 10:44
twilight
Сообщение от Vasya constr Посмотреть сообщение
Очень плохо что не понятно что в СниП и СП упрощенные модели. Срочно начинайте учитывать неоднородность воздушного потока по влажности, запыленности, температуре. Потому что от этого совершенно очевидно зависит скорость звука, вязкость, плотность.
twilight вне форума
Непрочитано 13.05.2013, 10:49
swell{d}
Düsseldorf
Сп не входит в обязательный перечень. Пока
swell{d} вне форума
Непрочитано 13.05.2013, 11:14
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Всё автор правильно вы трактуете по СП. Вы неправильно трактуете само понятие. На высоте 60м. вы берёте чётко по табличке коэффициент и вычисляете по формуле 11.2 значение ветрового давления, также вы берёте на высоте 50м. другой коэфффициент из таблички (при z=50м) и по этому коэффициенту вычисляете уже другое ветровое давление по той-же формуле 11.2. Т.е. значение ветрового давления меняется в зависимости от высоты и берётся в вашем случае прям из таблички в зависимости от высоты.
РастОК вне форума
Непрочитано 13.05.2013, 11:21
swell{d}
Düsseldorf
РастОК, Вы не разобрались с новым расчетом. Посмотрите еще раз внимательно. Эквивалентная высота определяется иначе
swell{d} вне форума
Непрочитано 13.05.2013, 11:36
РастОК
"11.1.3 Нормативное значение средней составляющей ветровой нагрузки wm в зависимости от эквивалентной высоты ze над поверхностью земли следует определять по формуле 11.2"
Формула 11.2: wm = w0 k(ze)c, в нашем случае (допустим для типа местности А):
wm = w0*1,7*c - на высоте 60м. по таблице 11,2
wm = w0*1,5*c - на высоте 40м. по таблице 11,2
wm = w0*1,25*c - на высоте 20м. по таблице 11,2
Или я что-то не так понимаю?
РастОК вне форума
Непрочитано 13.05.2013, 11:45
Непрочитано 13.05.2013, 11:55
bigden
все автор темы правильно нашел. эквивалентная высота нужна и для средней и для динамической составляющей. если что-то не устраивает или здание м.б. быть 1а уровня ответственности то по п.11.1.7 "аэродинамические коэффициенты необходимо принимать на основе результатов продувок моделей сооружений в аэродинамических трубах или по рекомендациям, разработанным специализированными организациями"
bigden вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.05.2013, 11:56
Vasya constr
Ярославль
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Вы не дочитали до п. 11.1.5
Непрочитано 13.05.2013, 12:01
swell{d}
Düsseldorf
РастОК, ключевое слово - эквивалентная высота
swell{d} вне форума
Непрочитано 13.05.2013, 12:08
1 | #14
РастОК
11.1.5 Эквивалентная высота ze определяется следующим образом.
2. Для зданий:
а) при h < d ze = h;
Ну и? Для нашего (автора здания) все h будут меньше чем d, т.е. ze=h будет всегда. Дальше определяем по табличке эту самую ze для каждой из высот здания (60м, 40м, 20м). Что я не дочитал или не так понял? Или вы считаете что эквивалентная высота ВСЕГДА будет равна высоте здания? Если так то толкование пояснений, что "h-высота здания" является неполным и в этом случае неверным. ЯТД.
Вот выдержка из нашего ДБН: "Коэффициент высоты сооружения Ch учитывает увеличение ветрового давления в зависимости от высоты сооружения или её части, что рассматривается над поверхностью земли (Z)"
Ключевое я выделил. Т.е. этот коэффициент это значение ветрового давления на определённой высоте, а не на всей высоте здания.
Да и в СНиП это всё трактуется также как я думаю: "Коэффициент k, учитывающий изменение ветрового давления по высоте z,"
Вывод: эквивалентная высота - высота на которой определяется давление ветрового потока. В нашем случае ze=коэффициенту давления на искомой высоте, а не на высоте равной высоте здания в любых случаях.
Как по-мне, просто нормы неверно расписали, только и всего.
Хотя я не отрицаю, что может я и не прав и эквивалентная высота изменяется только для случая h>2d и то только на участке, выше диаметра здания.
Прикладываю скриншот из книги уважаемых мной авторов, на котором и видно, что всё-таки на уровне земли ветровое давление в любом случае равно нулю.
Последний раз редактировалось РастОК, 13.05.2013 в 12:27.
РастОК вне форума
Непрочитано 13.05.2013, 12:51
1 | #15
eilukha
- скорее это некая характеристическая величина (как число Rе, например).
- уже хорошо.
eilukha вне форума
Непрочитано 13.05.2013, 13:31
swell{d}
Düsseldorf
Определение h в следующем абзаце и не надо никакой отсебятины придумывать
добавлено: две картинки в помощь
+ Определение ветровых нагрузок на вики
+ Расчет ветровых нагрузок по СП 20.13330.2011
ID:	103106  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось swell{d}, 13.05.2013 в 18:10.
swell{d} вне форума
Непрочитано 14.05.2013, 12:28 Ветер в MathCAD
ascota
SPB
Расчет ветра в мат кад. Пользуйтесь на здоровье.
Тип файла: rar ветер ось 1.rar (56.7 Кб, 623 просмотров)
ascota вне форума
Непрочитано 14.05.2013, 12:57
eilukha
Ещё считалка ветра.
Тип файла: rar Ветровые нагрузки.rar (221.5 Кб, 1308 просмотров)
eilukha вне форума
Непрочитано 10.08.2013, 15:02
1 | #19
Dub
Екатеринбург
классная тема....помогла разобраться....swell{d} - респект!!!
Dub вне форума
Непрочитано 18.01.2015, 21:50
Viktoria
А как определить аэродинамический к-т с по табл. Д3а по СП 20.13330.2011 для углов 15-30град для участков H, F, G? почему 2 строки?
Viktoria вне форума
сбор ветровой нагрузки на флаг kostroma Конструкции зданий и сооружений 19 09.12.2016 10:49
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85). Обсуждение. Armin Прочее. Архитектура и строительство 450 12.04.2016 11:26
Как определить коэффициент динамичности для нагрузки АК и НК при расчёте железобетонного пролётного строения по СП 34.133330.2011 Алексей ТЮМГАСУ Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 2 06.09.2012 14:27
