Размер шрифта на строительных чертежах
Принимаю огонь на себя.
неужели все так зарегулировано? Может быть чтобы нормоконтролеров обеспечить работой? Ну скажите кто-нибудь что только высота обычного текста определена Государственным Стандартом в 2.5мм, а остальное является производным на усмотрение автора.... (это было-бы логичным, если вообще есть логика в таком стандарте) |
Да в общем-то СПДС не такой уж страшный и строгий. Наоборот, он призван облегчить жизнь проектировщикам. Те нормоконтролеры, что, лютуя, клюют мозги исполнителям из-за каждой закорючки, - просто самодуры, не понимающие смысла СПДСа, и в действительности слабо знающие матчасть. Единственное требование к шрифтам на чертежах, прописанное, кажется, даже не в ГОСТе а в пособии "Рабочая документация для строительства" - шрифт для обозначения позиций и разрезов должен быть на один-два номера выше, чем для обозначения размеров.
На практике, когда проектировал, использовал для всего чертежа 2,5, кроме заголовков, марок, позиций, маркеров разрезов и текстовых примечаний в углу листа - 3,5.
бывший... Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Для моего зрения самый оптимальный размер шрифта - 3, для заголовков, маркеров разрезов, узлов и пр. - 3,5 (выпущено несколько проектов). На бумаге читается легко, без напряжения. Но с таким размером шрифта трудно компоновать чертеж: на кладочных планах иногда и размерные цепочки уместить трудно.
Теперь по указанию работодателя во ВСЕХ чертежах используем шрифты 2,5 и 3,5. Чертить стало легче, а уж как на стройке эти чертежи читают - не знаю, до меня жалобы не доходили. |
везде (кроме размеров) использую ариал 2.45. без наклонов ужатий и прочего. для размеров complex - щас проверил - оказалось 2.5
в некоторых таблицах (например ведомость отделки или примечания) применяю 2.0 или вообще 1.8 в штампе бывает приходится мелкий шрифт применять - иначе просто не влазит Цитата:
ГОСТ 2.304-81 Таблицы 1 и 2 - шрифты начинаются с 1,8 - далее с определенным шагом (высоты 2,45 нет) - далее п. 2.2 этого же ГОСТ - шрифт с высотой 1,8 - не рекомендуется. Минимальный 2,5. Далее ГОСТ Р 21.1101-2009 п. 5.1.3 и 5.4.7 - читаем.
а так зачастую удается 1:150 и даже 1:200. хотя иногда и фрагменты делаются |
![]() Но вот про масштаб. У вас 1:100 считается нормальным, и даже 1:200 используется для планов. Американские планы с таким масштабом станут совершенно нечитабельными. Наиболее популярный масштаб 1:48, а если не особо густо то 1:64. Это говорит о насыщенности, а следовательно об инженерном заполнении, достаточно густом, чтобы использовать 1:100. Соответственно и буквы на пределе читабельности, и их ширина уменьшается. Порой чтобы разместить необходимый текст надо раздвигать все вокруг и делать разрывы в линиях. |
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1087861&postcount=79 И здесь http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1088137&postcount=80 |
Реомендованный СПДС 3,5
Рекомендация относится к докомпьютерной эре. Не строительные чертежи - схемы, электрика, очень хорош 2,75 не крупно, не мелко, для современного уровня множительной техники, с 2-3 ксерокопированиями. Вообще все стараюсь делать кратно шагу 2,5 т.е. вместо рекомендованных для таблиц спецификаций не менее 8 мм -> 7,5 (далее применим ряд 2,5 2,75 3 3,25 3,5 3,75 4 4,25 и т.д.) 2,25 тож вполне читаем (лазерник, не струйник с неоригинальными чернилами ), но до первого ксерокопирования. Цитата:
Попорбуйте написать строку алфавита А-Я A-Z шрифтом Arial и для сравнения ArialNarrow - сравните результат (высота шрифта должна быть одна). Да, никто не спорит, можно применить коэф. в стиле менее 1, но это доп. нагрузка на железо машины и на глаза редактирующего, т.к. при ужатии от родных глифов резко падает читабельность, т.к. это просто тупо математическая апроксимация исходного шрифта, если же ему еще наклон задать, то дело вообще труба. Вообще говоря тут еще надо сделать сноску ttf,shx ( txt.shx - очень даже хорошо переносит ужатие коэфф., но там таки нет кривых - совсем нет, только прямые). Последний раз редактировалось perpetule, 22.05.2013 в 21:32. |
Все-таки, с комп. эпохой появилась вредная привычка размерить в мм. Раньше размеряли архитектуру чаще в см. ММ, если посмотреть отстраненно и без метрического патриотизма, слишком малая величина для строительных чертежей. На стройке нет таких изм приборов, а если-бы и были, с такой точностью не построить. Таким образом, возвращаясь к теме текста, в размерных цепочках много лишнего места занимаю тпустые нули |
Выскажу свое личное мнение.
Если для диплома, то следует делать все по ГОСТ: размеры - 2,5, текст -3,5, заголовки - 5 мм. Так как фразу из ГОСТ 2.304-81*: "При выполнении документов автоматизированным способом допускается применять шрифты, используемые средствами вычислительной техники" некоторые могут истолковать так: "Компьютер позволяет сделать нужную высоту, значит должна быть". Просто встречались преподаватели, которые линейкой измеряли, например, расстояние между линиями в спецификациях. |
давно пришел к выводу, что как раз ариал очень вредно ужимать. + хороший .ttf шрифт хорошо в оригинале переносит ксерокопирование и некачественную печать
а то что подлиннее некоторых других - дело привычки. давно использую и чем дальше тем больше устраивает - слишком хорошо уже знаю что и как разместится и в каком масштабе. |
Спасибо большое! Буду изучать и учится! А то знаете ли в прошлый раз видимо забегался!
"Нет, так может истолковать только ммм.. идиот. Потому что понятия высота текста и имя шрифта - разные. Однозначно в госте имеется в виду что вместо самодельного шрифта с именем гост (коих в обиходе множество вариантов) разрешается использовать те, которые заложены, в частности, в автокад" Согласен - считаю что это указание относится к типу шрифта но не к его размеру. В своей работе используем шрифты: симплекс, СПДС (из старой надстройки к Автокаду СПДС) или ГОСТ 2.308 (из новой), сжатие обычно ставим 0,75 - нормально прокатывает - никто не устает читать! По размеру - все по ГОСТу - 2,5; 3,5; 5. В отдельных (особо извращенных случаях ![]() Как нибудь наберусь смелости/наглости выложу какие нибудь чертежи. ![]() Последний раз редактировалось Alex_26, 23.05.2013 в 07:56. |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
Толщина засечки размерной линии на строительных чертежах | Hooliganka | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 51 | 01.06.2012 07:27 |
Толщина линий в строительных чертежах | mhctpk | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 05.02.2010 09:37 |
Размер шрифта в AutoCAD 2008. | Saharov | AutoCAD | 2 | 29.04.2009 19:57 |
