Раскладка панелей на фасаде.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Раскладка панелей на фасаде.
Непрочитано 27.05.2013, 11:14 1 | #1
izuwer
Здравствуйте! Такая проблема, мне нужно сделать раскладку панелей алюкобонд на фасаде. как это сделать? что бы автокад сам разложил и посчитал? я в нём ноль.
Непрочитано 27.05.2013, 11:24
CaMoCAD
Зелик
Нажмите кнопку "Раскладка алюкобонда на фасаде", потом кнопку "Подсчет алюкобонда с раскроем и разверткой".
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 27.05.2013, 11:29
twilight
Сообщение от CaMoCAD Посмотреть сообщение
А вроде с 2013 автокада все свели в команду _sdelatkrasivo
twilight вне форума
Непрочитано 27.05.2013, 11:56
KSI
Калининград
Нет, эта большая красная кнопка появилась только в 2014 Автокаде. И то, в качестве тестовой команды. Обещают в 2015 полнофункциональную версию. Будет делать всё.
На вопрос объяснить поподробней, отвечаю - идите читать Справку, Help, User Manual и т.д.
KSI вне форума
Непрочитано 27.05.2013, 12:04
1 | #5
в 2015-ом будет голосовое управление.
"не будет-ли любезен многоуважаемый AutoCAD разложить панели алюкобонда на фасаде"
"эй ты, железка! ну-ка покрой фасад алюкобондом, да сосчитать количество не забудь"
Непрочитано 27.05.2013, 12:40
pers2
Конструктор
? поправка: без управляющей команды "быстро нах" работать не будет....
pers2 вне форума
Непрочитано 27.05.2013, 13:50
yorik_1984
Работаю на работе конструирую конструкции моделирую модели
Киев
cad plan athena более-менне может вам помочь
и еще это нашел http://www.youtube.com/watch?v=0TkXTREw620
и еще это http://ds70.narod.ru/
Последний раз редактировалось yorik_1984, 27.05.2013 в 14:03.
yorik_1984 вне форума
Непрочитано 28.06.2013, 01:32
LynxM
Kyiv
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™
Раскладку фасадных кассет я делаю в AutoCAD с помощью динамических блоков. На основе блока сделал в СПДС шаблон. Ведомость можно получить через извлечение, или в СПДС графикс с помощью таблиц с отчетами (этот вариант мне намного удобнее и лучше).
Вот как это все выглядит: http://youtu.be/pSDZJ1z8pHk
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума
Непрочитано 28.06.2013, 09:18
Bull
команду "массив" посмотри, может, тебе и этого достаточно будет. Количество по горизонтали*кол. по вертикали=количество общее
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 28.06.2013, 12:42
CaMoCAD
Зелик
В minecraft заигрались? В реале здания чуть посложнее бывают
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 28.06.2013, 13:33
Bull
ааа.... Машиностроителю простительно
Bull вне форума
Непрочитано 01.07.2013, 00:59
LynxM
Kyiv
Вот для наглядности пример фасада, для которого таким образом делал раскладку фасадных кассет - http://roof-facade.blogspot.com/2013/04/blog-post.html
Массив в данном случаи применить не получилось
LynxM вне форума
Непрочитано 02.07.2013, 18:44
dkey
Кафельщик
Казахстан
Ахахах, неее, он будет управляться силой мысли, ты просто подумал, а он уже все сделал
dkey вне форума
Чем плоха горизонтальная раскладка сэндвич панелей monolitik Конструкции зданий и сооружений 89 23.12.2020 20:10
Крепление сэндвич панелей саморезами DEM Прочее. Архитектура и строительство 17 11.04.2019 16:06
Экономичная разрезка фасадов при стенах из сэндвич панелей ArtVT Архитектура 15 02.06.2010 09:54
Проектирование оборудования для обработки пенобетонных панелей Mek Машиностроение 22 10.02.2009 11:48
Замена навесных стеновых панелей из легкого бетона Iriskin Конструкции зданий и сооружений 3 26.09.2008 17:04
