Вопрос по конструированию монолитного участка
бывш. студент Регистрация: 06.10.2012
Искитим, Новосиб. обл.
Чего-то ничего выделенного не видно?... Хотя и без выделения вопрос понятен, наверное.
ИМХО, если уж участок монолитный, то и ригели лучше сделать монолитными, заодно с плитой. И что за перемычки такие имеются в виду? Пролёт то 4 м. Толщина стены зависит от нагрузки на неё, от её высоты, требуемых теплотехнических характеристик и т.д. и т.п. Так что определять это конструктору нужно бы. А так, что называется "на глазок", подсказать правильно сложно, не зная при этом этажность, принятую конструкцию стен и нагрузки на неё. |
Этажность 2 этажа. Толщина стен 380+110(утеплитель). Буду думать значит сколько взять для второго этажа. Спасибо! |
Узел опирания монолитного участка на пустотные плиты. | kkirya | Железобетонные конструкции | 78 | 09.01.2012 02:31 |
Расчёт монолитного участка перекрытия в скаде. Очень нужна помощь! | nadezdazernowa | SCAD | 2 | 01.06.2011 23:11 |
Можно ли сдать заказчику Эскизный проект ИЖС только с личной подписью | SVC | Прочее. Архитектура и строительство | 33 | 17.05.2011 14:30 |
Как защитить жилое здание в СПб от точечной застройки ? | Tyhig | Разное | 25 | 31.03.2011 17:56 |
Крепление раковины - вопрос к строителям | Pilot | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 06.12.2004 10:35 |
