Какое же оно...поровое давление
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Какое же оно...поровое давление
Непрочитано 03.06.2013, 21:13 #1
SergeyKonstr
Как бы мы не спорили, но актуализация всё одно возьмёт вверх....с временем.
СП 22.13330.2011, выражение (5.23).
Поровое давление u.
Есть понятие начально u, установившегося u, u - период времени t.
В выражении (5.23) это что?
Кто знает. Иди догадывается.
Непрочитано 04.06.2013, 22:01
kruz
В данной формуле,для определения бытового давления (точнее эффективных напряжений)
u- это нейтральное давление в грунте. Какое из
скорее ближе u - период времени t
На глубинах 15 м и ниже часто есть остаточное поровое давление. Оно разное.Определяется погружением датчиков давления установками стат. зондирования. Правда это давление надо еще вычислить, так как датчик при погружении показывает завышенное давление.
В Питере например на глубинах 20 м можно встретить нейтральные напряжения в слоях супесей в 0.2-1.5 кг/см2. Оно появилось в грунтах при последнем ледниковом периоде и до сих пор не рассеялось.
Кроме этого можно встретить еще не рассеянное поровое давление от застройки территории (но оно обычно выше, в слоях ленточных суглинков).
Еще у нас есть поровое давление в замкнутых слоях песков, это глубины 25-30 м (что-то типа напорные горизонты, но они ни с чем не соединены).
kruz вне форума
Непрочитано 05.06.2013, 00:37
swell{d}
Düsseldorf
У меня сейчас на одном объекте напорные воды, напор - 22м о_О
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 05.06.2013, 10:10
kruz
Ну напорные воды, это не совсем нейтральные напряжения, хотя....
А у меня вот такой график зондирования с поровым есть. Территория 3 га, застроена в конце 19 в 1-3 этажными сараями (т.е. нагрузка от них до глубины 20 м явно не дотягивает, да и все давно рассосалось). А в ледниковых отложениях - поровое....
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.06.2013, 11:33
SergeyKonstr
Т.е. его нужно будет вычислять, если правильно понял.
А вы не знаете как.
Вот нашел у Ухова. Как думаете, так или иначе.
Тип файла: doc 1881.doc (275.5 Кб, 1070 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 11.06.2013, 11:40
puma
SergeyKonstr, это расчет консалидации, т.е. во времени. Мне кажется, что это не то. Обычно считается стабилизированную осадку (условную максимальную конечную), если не уникальный случай.
puma вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.06.2013, 11:49
SergeyKonstr
Сообщение от puma Посмотреть сообщение
Это я понимаю.
А если принять t=бесконечность?
Подскажите, как считать, а то актуализовщики ввели поровое давление, мол у "буржуев" есть, а у нас нет, а как быть не пояснили.
Непрочитано 11.06.2013, 11:58
drumbasser
Поровое давление u.
Уставовившееся u.
Это я понимаю.
Принимайте. После определенного промежутка времени процесс консолидации завершается.
drumbasser вне форума
Непрочитано 11.06.2013, 12:10
puma
Насчет "буржуев" - у них там такого тоже нет. Поровое давление и все такое - в основном из теории Терцаги, которую там "любят". Но там нет глубины сжимаемой толщи. У нас "поровое" давление приплели к определению этой глубине. К сожалению, я сам знаю не больше Вас, думаю даже меньше. Вот какие мысли - при расчете грунта в "стабилизированном" состоянии (и без опасности в грунтах) считаем также как всегда (с учетом взвешивающего действия воды), единственное, возможно, необходимо учесть напорные воды (строим график полных напряжений и отнимаем от него график воды). При расчете в "нестабилизированном" состоянии - по тем формулам, что Вы привели.
puma вне форума
Непрочитано 11.06.2013, 12:14
drumbasser
Вот какие мысли - при расчете грунта в "стабилизированном" состоянии считаем также как всегда (с учетом взвешивающего действия воды), единственное, возможно, необходимо учесть напорные воды (строим график полных напряжений и отнимаем от него график воды). При расчете в "нестабилизированном" состоянии - по тем формулам, что Вы привели.
Совершенно верно мыслите Просто многие, любознательные в хорошем смысле этого слова, захотят определить степень консолидации грунтов чтобы разделить понятие стабилизированная и нестабилизированная осадка
Непрочитано 11.06.2013, 23:39
kruz
как же нет...
В ряде способов осадка рассчитывается от effective overburden pressure, а как же ее определить без рore pressure?
Кстати, не путайте поровое давление и межпластовое давление....
kruz вне форума
Непрочитано 15.07.2015, 10:11
Jambetto
Здравствуйте. А можно узнать поровое давление и избыточное даление это одно и тоже? Я так понял что это одно и тоже
Jambetto вне форума
Непрочитано 15.07.2015, 11:51
vanAvera
Инженер
Питер
Сообщение от Jambetto Посмотреть сообщение
Где прочитали-то?
vanAvera вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2015, 15:34
| 1 #14
SergeyKonstr
Умницы все...что скажешь.
Вопрос практики...когда нуно использовать сеё.
И как от эксперкта отделаться от сеё.
Непрочитано 20.07.2015, 15:44
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
а оно пОровое от слова порно?
olegrussia вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2015, 16:00
SergeyKonstr
От части ....наверное да...потимучто жмёт...
Непрочитано 28.08.2015, 05:16
Gref
Расчеты и проектирование КЖ, КМ / ПАО Уралпромпроект
Златоуст, Челябинск
так все таки, как должна высчитываться плотность поровой воды при расчете осадки в водонасыщенных слоях по сп 22.13330.2011 ? хотя бы ссылку по теме, лучше пример
Должны ли именно геологи предоставлять данные по поровому давлению в случае его присутствия или отсутствия?
Последний раз редактировалось Gref, 28.08.2015 в 12:26.
Gref вне форума
Непрочитано 28.08.2015, 19:16
2 | #18
kruz
Сообщение от Gref Посмотреть сообщение
???? А кака разница в расчете 0.99 т/м3 или 1.02 т/м3
Это спец оборудование и только по спец заказу. Нет ТЗ указания, нет и работы...
kruz вне форума
Непрочитано 24.04.2016, 23:21
Куантум Квинт
1. Согласно СП 22.13330.2011 п. 5.6.40 поровое давление «u» измеряется в кН/м^3, однако, из формулы 5.23 следует, что размерность может быть только кН/м^2.
2. Как мне кажется, поровое давление должны считать геологи.
Куантум Квинт вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.04.2016, 07:44
1 | #20
SergeyKonstr
Сообщение от Куантум Квинт Посмотреть сообщение
Считаю, что плотность поровой воды. Откуда знаем, толи =1,01 (пресная) или =1,24 (с солями и пр.).
Тип файла: docx 59.docx (570.9 Кб, 385 просмотров)
Давление от собственного веса грунтов и начальное просадочное давление. игорёк Основания и фундаменты 15 02.06.2014 22:55
Как определить давление в сбросном трубопроводе от пред.клапанов на факел? Denyman Технологические решения (ТХ) 2 23.10.2012 08:21
На какое максимальное давление рассчитаны полипропиленовые фитинги? Ded_M03ay Инженерные сети 2 22.03.2012 19:25
Давление окружающей среды в ANSYS CFX 12.1 OliverKahn ANSYS 2 29.01.2012 17:26
Какое давление до начала деформации выдержит медная прямоугольная труба 1 мм*40мм noom Машиностроение 10 02.04.2010 09:15
