Обоснование выполнения разделов ПД для административного здания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Обоснование выполнения разделов ПД для административного здания
Непрочитано 06.06.2013, 06:08 #1
SEREGA80
Подскажите при выполнении проекта только на административное здание нефтезавода необходимо ли выполнять разделы:
- перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов;
- декларация пожарной безопасности;
- декларация промышленной безопасности.
Какими документами подтвердить необходимость или отсутствие необходимости выполнения данных разделов?
Непрочитано 06.06.2013, 10:07
2 | #2
bogdan
Senior HSE engineer
Южно-Сахалинск
По пунктам:
Декларация пожарной безопасности составляется в отношении объектов защиты (зданий, сооружений, в том числе производственных объектов), для которых законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности предусмотрено проведение экспертизы проектной документации (за исключением зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1.3, Ф1.4), а также в отношении зданий (частей зданий) класса функциональной пожарной опасности Ф1.1. (ФЗ "ТР о требованиях ПБ №123-ФЗ). Нигде не указано, что декларация ПБ является частью ПСД. На практике она включается в ПСД только если это предусмотрено договором, т.к. обратное нигде не оговорено.
Декларация промышленной безопасности является частью ПСД (ст.14 ФЗ "О промышленной безопасности опасных произвосдственных объектов"), однако она разрабатывается на опасные производственные объекты. Само по себе АБК нефтеперерабатывающего завода не является ОПО, декларация промышленной безопасности на него не разрабатывается. Однако, потребуется корректировка имеющейся декларации промышленной безопасности завода, т.к. аварии на нём представляют риск для персонала. По крайней мере в моём случае Главгосэкспертиза всегда требовало сведения об имеющейся декларации ПБ и сведения о вносимых изменениях. При этом изменения в декларацию ПБ не регистрируются, достаточно передать их заказчику, чтобы он учёл их при очередной корректировке декларации.
Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов разрабатывается на основании п.12 ст. 48 Градостроительного кодекса РФ и, согласно требованиям статьи, он разрабатывается для объектов делового, административного назначения. Следует правильно прописать в разделе 1 ПСД, что административный корпус является объектом произвосдвенного назначения и на этом основании раздел по обеспечению доступа инвалидов не разрабатывается. Можно также сослаться на требования, предъявляемые к работникам соответствующей отрасли промышленности из которых следует, что инвалиды для работы на данном объекте не допускаются. Если обоснования, почему раздел не разрабатывается в ПСД не будет - велика вероятность замечаний.
bogdan вне форума
Непрочитано 06.06.2013, 12:46
2 | #3
bonacon
начальник
С-Петербург
Сообщение от bogdan Посмотреть сообщение
Тут не совсем правильно. Изменения в ДПБ должны вносится при любой корректировке ПД по ОПО. Но если это не входит в объем ваших работ по договору, то это уже действительно вопрос заказчика, как, когда и чьими силами он будет корректировать ДПБ по вашей ПД.
"Не допускаются" - это дискриминация Как правило, прокатывало письмо от заказчика, что на данном ОПО инвалиды не могут работать по причине невозможности их эвакуации в течении определенного времени, в случае аварии. Или обосновать категорией производственного процесса, что по СанПиНам они не могут работать на предприятии в целом. Но для АБК первая отмазка реальнее, т.к. бухгалтеру, кроме головы и одного пальца для калькулятора, никакие органы вообще не нужны
bonacon вне форума
Подскажите стоимость выполнения проектных работ разделов АР и КР для подработки simpson23r Прочее. Отраслевые разделы 35 12.05.2015 22:32
Новый состав разделов стадии П Brick Прочее. Архитектура и строительство 61 24.09.2012 16:34
Минимальная ширина для стремянки под газовую трубу, устройство которой производится по фасаду административного здания с 1 по 16 этажи drill_man Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 12.01.2009 17:35
Пятая колонна Vova Разное 111 19.02.2008 14:32
