Как сделать вертикальную конструкцию устойчивой?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Как сделать вертикальную конструкцию устойчивой?
Непрочитано 11.06.2013, 23:19 #1
romerort1
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Помогите пожалуйста советом. Есть сплошная вертикальная кострукция размером 1х3 м внизу которой находится короб (высота короба 35 см).
Как ее правильно сделать так чтобы она была устойчивой, а ее вертикальная часть "не играла"?
Есть два варианта выполнения такой конструкции: 1) из нержавейки 2) из мдф плиты.
Думаю на дно короба просто положить груз (тяжелую плиту), но достаточно ли этого будет?
Последний раз редактировалось romerort1, 11.06.2013 в 23:25.
Непрочитано 11.06.2013, 23:30
oleg_81
Россия г. Владимир
Что за вертикальная конструкция? Забор?)
oleg_81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.06.2013, 23:43
romerort1
та нет ) такой себе модуль передвижной
romerort1 вне форума
Непрочитано 12.06.2013, 00:15
alex_bay
Конструктор
Саратов
Offtop: На бабушкино трюмо похоже.
На задние стенки прихер присобачить косые планки. Хотя и сама задняя стенка должна держать если она не в двух местах закреплена "на соплях".
alex_bay вне форума
Непрочитано 12.06.2013, 09:38
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщение от romerort1 Посмотреть сообщение
Можно груз поменьше, но положить к передней стенке. Будет легче передвигать. Оптимально, чтоб центр масс был посередине опорной части (толщины) конструкции. Конечно, чем он будет ниже и масса больше, устойчивость будет больше.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 12.06.2013, 14:19
Tyhig
romerort1, А вы задайтесь требуемой устойчивостью ?
Например найдите нормы в СНиПах ("Отделка помещений" или "Полы", не помню) на ровность полов в комнатах. Думаю это порядка 2-5 мм на 2 м, но не знаю точно.
Из этого уже считайте вашу конструкцию устойчивой в конкретных условиях. Которые потом пишите в паспорте "ровность пола не менее *** мм/м".
Из прочего мне лично больше всего нравится ванька-встанька. Но, разумеется, у вас его будет не реализовать.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.06.2013, 14:47
romerort1
Tyhig
задачка не документально "сделать" ее устойчивой, а чтобы она на людей не упала и чтобы не качалась, когда люди проходят мимо
Непрочитано 12.06.2013, 15:56
piratos
Школьник
Раскрепить из плоскости. Вертикальную часть. Может её к стене? На эти, на анкера?
piratos вне форума
Непрочитано 12.06.2013, 16:28
Tyhig
Или наполнить комнату водой, а к верху устройства приделать пузырик ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 12.06.2013, 17:21
piratos
Школьник
Это кстати неплохой вариант. Но тогда отпадает вариант использования МДФ. Тут двояко все. Я бы предложил еще вариант бетонирования верхней части к потолку, с предварительным расчетом плиты конечно.
piratos вне форума
Как сделать вертикальную металлическую лестницу в архикаде? ТарасАтавин ArchiCAD 3 23.01.2013 12:09
Ветровая нагрузка на вертикальную решетчатую конструкцию NNN++ Конструкции зданий и сооружений 5 27.08.2012 10:27
Подскажите как сделать вертикальную планировку открытых теннисных кортов balerinagv Архитектура 11 12.07.2011 19:11
Как сделать сделать заливку на растровой подложке? Особое мнение Разное 2 13.05.2008 10:30
