Нужно ли усиливать узел стена фундамент и как???
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Нужно ли усиливать узел стена фундамент и как???
Непрочитано 12.06.2013, 00:28 #1
limpopo
Доброго времени суток товарищи инженеры..... На стройплощадке сложилась такая ситуация (прилагаю рисунки).... Нужна ли принимать какие то меры????? Очень буду благодарен за дельный совет.... Сделаны только стены первого этажа
Название: Как то так JPEG.jpg
Тип файла: pdf Как то так.pdf (31.0 Кб, 91 просмотров)
Последний раз редактировалось limpopo, 12.06.2013 в 01:21. Причина: Модератор
Непрочитано 14.06.2013, 13:07
ёйте
обыватель
провинция
Ну рассчитайте на дополнительный момент... от внецентренного сжатия...
ёйте вне форума
Непрочитано 19.06.2013, 07:49
Dusty
вооще
Томск
Плиты стену насквозь разрезают? Если да - то там мостик холода. Да, и перекрытие сборное?
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума
Непрочитано 19.06.2013, 08:20
стр-ль
Вариантов два:
-заделка ростверка жесткая - выполнить расчет
-заделка ростверка шарнирная - демонтаж стены и ростверка или второй ряд свай
стр-ль вне форума
Непрочитано 19.06.2013, 09:16
Сазоныч
Инженер
А нельзя ли уменьшить ширину опирания плиты перекрытия, чтобы равнодействующая опорной реакции была точно над осью свай?
Хотя мне кажется, что там сваи один черт пляшут на эти 120мм
Сазоныч вне форума
Расчет нагрузок на перекрытие лоджии (помогите советом что делать, а то страшно) KirS Прочее. Архитектура и строительство 4 11.04.2008 15:22
допустил ошибку, что делать? Jоhnny Разное 20 05.12.2007 10:56
Как делать левак(гребешки) на работе?? chd333 Разное 29 31.07.2007 09:45
Пустоты под полом, что делать? Колян Прочее. Архитектура и строительство 9 30.07.2007 17:58
Что делать когда нет фундаментов? Коля Основания и фундаменты 2 02.03.2004 19:49
