Постановление №87 и стадия РД
инженер-электрик
Пермь
Правильно 87 - только для стадии ПРОЕКТ. К рабочке никакого отношения не имеет.
Но упоминание 87 постановления как правило в любом тз идет, не зависимо проект или рабочка. Уточните у заказчика - это стандартная описка в тз или они на самом деле им нужен ПРОЕКТ? |
Пермь
Возможно это и ошибка, но эта ошибка очень дорого стоит.
Потом заказчик будет требовать предоставления ему рабочей документации в соответствии с требованиями постановления Правительства №87. А где я ему возму такую документацию.
![]() Напишите официальное письмо, что то вроде: В связи с тем что постановление 87 не регламентирует состав РД, прошу Вас согласовать следующий состав РД 1.хххххх 2.ххххххх 3.ххххх . Письмом в такой формулировке прикроете себя и не сильно писаря ТЗ подставите. |
Калининград
Согласно Постановления №87 п. 4. "В целях реализации в процессе строительства архитектурных, технических и технологических решений, содержащихся в проектной документации на объект капитального строительства, разрабатывается рабочая документация, состоящая из документов в текстовой форме, рабочих чертежей, спецификации оборудования и изделий". Соответственно, что разработать рабочую документацию, у Вас должна быть проектная! документация. Выставляйте заказчику стоимость разработки проектной документации, а затем по ней делайте рабочку или выставляйте стоимость 100% от сметной стоимости без учета разбивки стадийности. А по рабочке см. ГОСТ Р 21.1101-2009 "Основные требования к проектной и рабочей документации", ГОСТ 21.502-2007 "ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ".
Организация проектирования Регистрация: 05.01.2009
Вставлю свои "пять копеек": в т.з., особенно касается бюджетных заказчиков, пишут стадию "П", а по факту требуют стадию "Р". Но тут получается нестыковочка: если даже делать по 87 стадию "П", то мы ведь потом идем на экспертизу, в том числе на достоверность смет; а сметы по стадии "П" не посчитаешь (нет спецификаций). Поэтому мы всегда делаем нечто среднее между "П" и "РД" - чтобы было достаточно для сметчика информации и в дальнейшем у строителей вопросов не возникало. Что-то вроде бонуса для заказчика)))
Учусь... |
Нет, я конечно идейный, но не настолько))) На самом деле зависит от того, что за заказчик. Если это муниципал, то особо выбирать не приходится, ну сами посудите: как я буду сметы делать без спецификаций!? Это скорее косяк в нормативке, который ложиться на плечи проектировщиков... А вообще, чем дальше, тем меньше мне хочется с бюджетом работать..
Ну и естественно, нужно просчитывать объект на самой начальной стадии, с учетом вышеописанных нестыковок..
Учусь... |
Пермь
Написать то напишу, но мне хотелось бы самому для начала разобраться что есть что, не скрыт ли здесь какойто тайный смысл.
А если в ТЗ прописано - стадийность проектирования - РД
Любой вопрос порождает новые вопросы Последний раз редактировалось Валериан, 23.06.2013 в 22:06. |
1. Привести терминологию задания в соответствии с действующими НПА. 2. Предложить заменить "в соответствии стребваниями Постановления ...." на "в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.1001-2009 и ГОСТ Р 21.1101-2009". 3. Если заказчику действительно надо "по П87", но вам задает "РД", то потребуйте у него эту самую "по П87" (кем-то разработанную). Или включить в договор ещё и разработку проектной документации. Т.к. Цитата:
ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ Регистрация: 04.04.2010
Степногорск, Казахстан
Договор посмотрите, если подписались на рабочую документацию придется делать, а ТЗ всегда можно подправить, да и договор, зачастую, можно отредактировать.
Строил, - знаю |
Проектирую Регистрация: 10.01.2005
Проект ничего не содержит. А вот документацию заказчик может заказать любого вида. Хоть проектную, хоть рабочую. Нередко бывает, заказывает только рабочую, но ни разу у нас не было записано, чтобы рабочую делали по 87 постановлению
Но вот когда заказывает только рабочую документацию, то тут все попадают в ловушку. РД это рабочие чертежи + локальные сметы. Вообще-то многое можно вообще без чертежей построить, а вот без сметы - никак. Но локальные сметы не отражают всех необходимых затрат и множества "накруток". В любом случае понадобится объектная и сводная смета - т.е. сметная документация в положенном объеме. Раньше для простых объектов был "рабочий проект". В него входили рабочая документация плюс "утверждаемая часть" - пояснительная записка (намного проще чем по П87) и сметная документация. Объект по РП можно было построить, сдать и списать затраты. Теперь такой возможности нет, вот и начинаются всякие хитрости. Цитата:
Добивайтесь четкого изложения пожеланий (например "РД, но со сметной документацией по П87, без остальных разделов" или ещё как-то), желательно с оплатой. Иначе будете работать даже не за "спасибо". |
А уж у заказчиков тем более - ни у кого не сидит "капиталист в цилиндре" с мешком баксов под столом, которые выдаются всем желающим. Каждая копеечка документируется и учитывается, оформляется, раскидывается по учетным счетам. |
Помогите найти РД по расчетам на прочность | 1enin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 08.11.2013 11:50 |
Сколько взять денег за проетирование свайного фундамента под жилой дом?? | L`esprit | Организация проектирования и оформление документации | 23 | 14.09.2012 00:21 |
На сколько может отличаться стадия РД от стадии Проекта | IIInYHTuK | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 03.09.2011 22:47 |
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. | ki | Разное | 120 | 19.09.2007 09:05 |
