Экспертиза всех зданий на площадке?
Щелково МО
Это будет зависеть от того, как заказчик сформулирует названия одного или нескольких объектов капитального строительства. На одной площадке могут быть и несколько объектов капитального строительства. Например, один - какая-то "База .... ", включающий все хотелки, начиная с ограждения. Это будет одна "комплексная" проектная документация. А может быть и несколько отдельных объектов. И на каждый должна быть проектная документация.
Экспертиза проводится не в отношении отдельных зданий, а в отношении проектной документации на объект капитального строительства - так она и называется. Если в составе комплексной проектной документации есть здания, не подлежащие экспертизе, их просто не будут "ковырять". Так что "выносить" придется одну или несколько "проектных документаций". Что выгоднее - решать самим с заказчиком. На мой взгляд проще выполнить один комплекс, тем более, что там и увязка должна быть. Но решающее слово здесь за заказчиком, и не из-за экспертизы. На каждый объект капитального строительства надо организовывать и завершать финансирование (списывать расходы). Большой грандиозный объект может затянуться на годы. Здесь "у каждого жулика свой расчет" - кому-то выгодно тянуть резину, а кому-то нет. |
Технадзоры в строительстве - делимся опытом | DAF | Технология и организация строительства | 2910 | 06.11.2015 18:00 |
О совпадении осей соседних зданий. | Pilot | Архитектура | 28 | 15.04.2008 19:42 |
Защита от прогрессирующего обрушения | Dmitri | Прочее. Архитектура и строительство | 23 | 25.05.2007 14:35 |
моделирование работы стены бескаркасных зданий | EUDGEN | Расчетные программы | 55 | 03.03.2007 15:52 |
