В какой программе Autodesk можно нарисовать линейный календарный график?
А что на это скажет гугел?
https://www.google.ru/#newwindow=1&s...w=1280&bih=939 https://www.google.ru/#newwindow=1&o...w=1280&bih=939 P.S. Если я правильно понял "каким должен быть результат", то будет вполне достаточно и AutoCAD LT, если уж воспользоваться ПО наподобие MS Project или Excel нереально.
На Autodesk свет клином не сошелся...
В какой программе можно строить горизонтали... | alexroot | Прочее. Программное обеспечение | 35 | 22.09.2011 12:13 |
В какой программе свободного (free) ПО можно рассчитать ж/б плиту? | таи | Расчетные программы | 44 | 22.12.2010 17:41 |
В какой программе можно сделать такие чертежи | kanstantsin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 13.05.2009 13:57 |
В какой программе можно рассчитать траекторию полета | tolik777 | Разное | 8 | 30.11.2008 21:30 |
В какой программе можно посчитать взаимное влияние фундаментов? | Kupec | Расчетные программы | 11 | 17.07.2008 17:44 |
