Как произвести развертку кривой, и объектов вдоль нее?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как произвести развертку кривой, и объектов вдоль нее?
Непрочитано 11.07.2013, 13:56 #1
ArtyLight
Инженер
Пермь
Ну светлейшие умы по Автокаду, как можно такое осуществить?
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.JPG (39.2 Кб, 284 просмотров)
Последний раз редактировалось ArtyLight, 11.07.2013 в 15:00.
Непрочитано 11.07.2013, 17:16
twilight
Сообщение от ArtyLight Посмотреть сообщение
а почему на развертке красная штука не напротив синей?
twilight вне форума
Непрочитано 12.07.2013, 08:18
Bull
в голом АКАД никак
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 12.07.2013, 08:46
crosandr
Инженер-строитель
Зачем, если не секрет?
crosandr вне форума
Непрочитано 12.07.2013, 09:18
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
а она "привязана" к левой ветви, а не правой, а вот синяя уже к правой.
Собственно, вот и первая сложность для программного построения - как автокаду (или надстройке, макросу, который будет развертывать) интерпретировать эту привязку?
Дмитрий Юпатов вне форума
Непрочитано 12.07.2013, 09:22
Bull
по ближайшей точке контура к сплайну
Bull вне форума
Непрочитано 12.07.2013, 09:37
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
а при равноудаленности объекта от кривой? Как частный случай...
Непрочитано 12.07.2013, 10:00
Bull
включить в макрос выдачу запроса, куда привязаться.
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.07.2013, 10:01
ArtyLight
Инженер
Пермь
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Нет не секрет, занимаюсь дорогами (очень часто делаем паспортизацию и разработку ПОДД) дак вот, хотелось бы подгрузить карту в растре с гугла отрисовать ось дороги и отрисовать ситуацию вдоль дороги, а потом раз и выпрямить вдоль оси трассы и тем самым получить линейный график, который прикреплен ниже
Изображения
Тип файла: jpg Ситуация.JPG (58.7 Кб, 241 просмотров)
ArtyLight вне форума
Непрочитано 12.07.2013, 12:08
twilight
Тогда растр и нужно обрабатывать. Наставить на него меток для объектов которые нельзя искажать, затем его "развернуть" более менее в программах для растров, потом запихнуть в автокад и по меткам расставить обратно неискажаемые объекты. Либо в сторону картографических программ рыть нужно имхо, либо колхозить с прогами для сшивки панорам - там есть инструменты для выравнивания заваленных линий.
twilight вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.07.2013, 12:27
ArtyLight
Инженер
Пермь
Ну это я только один из примеров привел, к примеру сейчас в автокаде цивил делаем продольник, и внизу нужно показать ситуацию (соответственно выпрямленную вдоль оси), тут уж точно растровыми редакторами не справишься
Непрочитано 12.07.2013, 19:22
skkkk
Как вариант, можно попробовать лисп VVA отсюда, но, поскольку команда razv3 для выбора объектов, пересекающихся с полилинией использует опцию fence (выбираются объекты, которые пересекает ломаная линия, проходящая через вершины полилинии, дуговых сегментов в опции fence нет), сначала нужно немного подготовить "Что есть" (имеется в виду вложение в #1), а именно:
1. Дуговые сегменты полилинии обработать (аппроксимировать) командой PL-NoArc из набора PlTools (и тут без VVA не обошлось, - дай Бог ему здоровья!). Для большей точности сегменты, заменяющие дуговой сегмент, должны быть как можно короче, однако, это несколько замедлит выполнение операций.
2. От объектов, не пересекающихеся с полилинией (многоугольники разноцветные), нужно провести перпендикуляры к полилинии и загнать каждый объект (вместе со своим перпендикуляром) в блок, а после развертки блоки расчленить, перпендикуляры удалить.
skkkk на форуме
Автор темы   Непрочитано 15.07.2013, 06:26
ArtyLight
Инженер
Пермь
Еще есть предложения? Потому как хотелось получить готовый "инструмент" в виде макроса или лиспа. Сам бы попробовал на лиспе но к сожалению не имею таких навыков
Непрочитано 15.07.2013, 09:46
CaMoCAD
Зелик
Где ТЗ? Как надо - не знаю, но инструмент дайте
CaMoCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.07.2013, 10:44
ArtyLight
Инженер
Пермь
Сообщение от CaMoCAD Посмотреть сообщение
Конечно извиняюсь, с моей стороны это было чуть дерзко просить готовый "инструмент".
Ниже прикладываю файл PDF где пытался более развернуто объяснить, что хочу.
Где:
оранжевые цифры это длины кривых, то есть длина кривой 1=1, 2=2 и т.д...
на верхнем рисунке от каждой точки фигуры проведены перпендикуляры, длины этих перпендикуляров на верхнем и нижнем рисунке сответсвенно равны
Тип файла: pdf Безымянный-1.pdf (32.8 Кб, 67 просмотров)
Последний раз редактировалось ArtyLight, 15.07.2013 в 10:58.
Непрочитано 15.07.2013, 11:25
CaMoCAD
Зелик
А если см. пост #7?
А как выбирать, на какую дугу проецировать? (если проекция приходится на стык дуг)
Нельзя ли просто на глаз перенести объекты? Все равно пользы от геометрической точности - никакой.
CaMoCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.07.2013, 11:39
ArtyLight
Инженер
Пермь
А если см. пост #7?
Я думаю что это маловероятно, что будет точка равноудалена от кривой, и то что точка попадет в центр радиуса (в таком случае любая точка на кривой этого радиуса будет перпендикуляром) тоже маловероятно.
На глаз конечно можно если у меня всего лишь две три фигуры простой геометрической формы, как в примере. А когда их куча и протяженность трассы с 100 км, тогда о ручной работе можно сразу же забыть.
Нужно определить наименьшее расстояние (перпендикуляр) до "трассы" от каждой точки объекта, определить это место на "трассе" и расстояние от начала "Трассы". Имея расстояние от точки до "трассы" и на каком расстоянии от начала трассы примыкает перпендикуляр точки, можно уже получить развертку.
Непрочитано 15.07.2013, 12:02
CaMoCAD
Зелик
Боюсь даже представить, зачем в проекте 100 км. бестолковой развертки. Краткое содержание для тех, кто проспал всю дорогу?
CaMoCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.07.2013, 12:28
ArtyLight
Инженер
Пермь
Я не хочу что бы Вы, думали о полезности или бесполезности развертки. Я просто прошу помощи от знающих людей, как возможно программно решить данную задачу
Вот когда будет она решена тогда можно будет хоть сколько философствовать на эту тему.
Непрочитано 15.07.2013, 16:51
skkkk
Я правильно понимаю: если возле дугового сегмента дороги стояла, скажем, прямоугольная (в плане) остановка, то на развертке она должна стать трапецией? А как "готовый инструмент" должен определить, какие объекты ему "коверкать", а какие - нет? Ручной выбор, или все, что на чертеже, должно быть трансформировано? Или в каком-то коридоре? Лучше всего приложить фрагмент реального объекта, и фрагмент того, что должно бы получиться после обработки "готовым инструментом". И сразу бы продумать ответы на всякого рода потенциальные вопросы, "а что если?"
На вероятность в хороших "готовых инструментах" уповать нельзя - ошибки будут обязательно.
skkkk на форуме
Проблема при копировании из файла в файл. Tianes AutoCAD 24 13.03.2014 10:20
Временная защита неэксплутаруемого здания от осадков ing-e Прочее. Архитектура и строительство 16 06.12.2011 00:11
Техническое задание на ремонт R.Stupakov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 15 27.07.2011 10:17
FILTER / фильтр BM60 Справочник команд 0 08.07.2008 15:35
