Цокольный этаж или надземный?
ПГС и т.д.
Нижний Новгород
Руководитель группы архитекторов Регистрация: 19.05.2011
СП 118 Вам в помощь. Приложение Б:
Б.30. Этаж надземный: этаж с отметкой пола помещений не ниже планировочной отметки земли. Примечание. При переменных планировочных отметках земли этаж считается надземным при условии, что более 60% общей площади помещений находится не ниже планировочной отметки уровня земли или необходимые по нормам эвакуационные выходы с этажа имеют непосредственный горизонтальный проход на отметку земли. Для более четкого ответа планировки этажа и вертикалку в студию. ![]() |
ПГС и т.д. Регистрация: 20.09.2007
Нижний Новгород
Сейчас попробую прислать план первого этажа разрез и вертикалку. А что значит 60%. Стены наружные 50/50 а площадь как определить
Да, наверное, надо брать площади помещений, которые к эти стенам примыкают??? Последний раз редактировалось Mool, 11.07.2013 в 15:53. |
Моё мнение этаж у Вас при таком раскладе все же цокольный (ИМХО). Та часть этажа, которая выше земли (пометил на Вашем ГП) явно не 60 % от площади помещений этажа, да и по выходам проскочить тоже не получается из-за выходов по фасаду В-А2013-06-13.dwg
Вам шашечки или ехать? |
Нижний Новгород
Пожалуй, что Вы правы! К сожалению (((. Можно, конечно, по -разному трактовать, но все же прав тот, у кого больше прав.
![]() Спасибо большое за участие :-))) |
Конструкции оконных световых приямков, наружных лестниц в цокольный этаж | bolahg | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 01.02.2013 12:28 |
В здании имеется и цокольный этаж и подвал!! Нужен совет!! | pdd8 | Архитектура | 3 | 05.06.2011 21:42 |
Есть цокольный этаж, надо "достроить" дом. Как устроить фундамент? | Lesia___ | Основания и фундаменты | 3 | 24.03.2011 21:22 |
Как сделать цокольный этаж, если в геологии ил? | elena_ | Основания и фундаменты | 25 | 08.10.2010 13:55 |
Цокольный этаж двухэтажного загородного дома. | frodosumkin | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 10.10.2008 17:33 |
