В чем причина вибрации?
К сожалению, мне никто так и не ответил....
Что-то все-таки можно предпринять в данной ситуации для того, чтобы избавиться от вибраций? Иногда вибрация доходит и до второго этажа (при проезде тяжелых грузовиков), в этом случае ощущаются легкие колебания даже на кровати. |
осмотр, лечение Регистрация: 31.08.2012
Донецк, Украина
Какая глубина фундамента дома. Если рыть гасящую траншею, она должна быть глубже. И грунты основания не должны быть скальные. Можно попробовать увеличить вес перекрытий засыпкой или грузами. Это изменит резонансную частоту и должно снизить влияние вибрации. |
Здесь были подобные темы.
Сделать можно много чего, но любые мероприятия дороги или трудоёмки. Придётся выбирать и все выбирают "терпеть вибрации". Даже гидротехники. ![]() 1) Если сильно трясутся несущие конструкции здания (стены, кровля), то собственная частота здания совпадает с вынуждающей частотой от движения автомашины. 2) Если вибрация полов - то просто вынуждающие колебания от движения машины стали лучше передаваться через грунт к вам. (1) Попробуйте "усовершенствовать" (до асфальтобетонного) за свой счёт участок дороги напротив вашего дома. Может это будет дешевле... Есть "холодные" смеси асфальтобетона. Не обязательно вызывать асфальтоукладчик, можно их при помощи трамбовки уложить. Машины будут по ним ехать быстрее, частота воздействия на здание изменится. (1) и (2) Дешевле всего будет сделать лежачего полицейского. Но их не везде можно ставить, по идее. Служба эксплуатации дороги будет против и будет его снимать и вас наказывать. Возможно. (1) и (2) Всякие хитрые гасители колебаний в грунте. Скважины, экраны, замена грунта, колодцы, канавы... Дорого делать. (1) и (2) Можно крупную резиновую крошку от шин намешать к щебню дороги. Не знаю что будет, но частота и амплитуда колебаний от машин должна измениться... Только вся крошка в виде пыли будет потом в огороде и лёгких... (1) и (2) Можно песочек присыпать сверху щебня 5-10 см. Не знаю что будет, но частота и амплитуда колебаний от машин должна измениться... Пыль будет... Ради непонятного нежилого здания может и не стоит выделываться ? Не дворец жеж...
КЖ,КМ Регистрация: 17.01.2006
Есть отбросить вариант с виброизоляцией дороги то можно
1.виброизоляция фундаментов (под подошвой и боковые поверхности) вибропоглащающими материалами (Силамер и т.д.) 2 если вибрация в основном по полу то можно поробовать проложить эти материалы под лагами. конечно важно знать на каких частотах происходят вибрации -для низких частот экраном (и канавой в том числе) не убрать! Последний раз редактировалось Алекс80, 15.07.2013 в 00:25. |
Благодарю всех за отклик.
Сегодня какие-то сумасшедшие на фургоне пролетели так, что задрожала входная дверь в коробке, идущая на веранду. Такого я еще не наблюдал ни разу... А что если все так ездить начнут?... Цитата:
Придется ставить двух "полицейских" перед домом и за ним. Сколько вообще это может стоить (примерный порядок цен)? Не вредны ли несильные вибрации (кои и в основном и бывают) для конструкции здания и для здоровья? Последний раз редактировалось vibratio, 15.07.2013 в 01:01. |
1 лежачий полицейский стоит около 1000 руб. В принципе можно на всех положить и самозастроить дорогу каждый раз после её ремонта. У вас дом не по нормам скорее всего построен. Оттого и все беды. 5 м маловато... А нет. Просто в нормах похоже дырка. Для больших дорог предусмотрели это минимальное расстояние, а для "улиц в жилой застройке" (СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений) внутри посёлка не предусмотрели. Оттого и беды у всех. И для здоровья вредны в виде стресса и для конструкций вредны (дерево и сталь и их соединения не были рассчитаны на динамику, фиг из знает, может где какой гвоздик уже вынимается потихоньку, + фундаменты плавно тонут в грунте при вибрации, но это скорее всего долгий процесс 50-100 лет). Фундаменты по любому в грунте утонут, просто с вибрацией чуть быстрее. Не через 1000 лет, а через 100 допустим. Но бывают грунты и фундаменты, где всё это критично и намного ускоряет процесс. Например, если у вас фундаменты еле-еле домик держат, чуть грунт не продавливают... Но это вряд ли.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 15.07.2013 в 10:12. |
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Разве можно строить дом в 5-ти метрах от дороги?
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
Вот надо бы уточнить, прежде чем предъявлять претензии к дорожникам.
Я так понимаю, что тут никого нет из тех, кто владеет домами в СНТ? Если есть, то вы, наверняка, знаете что такое СНТ и какой бардак, как правило, там царит. Толком ничего не добьешься. Цитата:
Еще раз повторюсь, к сожалению, дом находится в садоводстве и, насколько я понял от юристов, никакие СНиП'ы тут не действуют. По причине того, по документам дом в СНТ регистрируется как нежилой. |
действуют.
Просто в них дырка-недостаток СНиП. Отсутствует нужное вам прямое нормативное требование на расстояние между домом и дорогой. Однако есть второй путь. Есть несколько санитарно-эпидемиологических правил СанПиН. Один из них на жилые здания в посёлке и т.п. Там нормируется вибрация (ускорение конструкций), шум, пыль и т. п. Цитата:
В суде вы по любому выиграете, если переведёте здание в жилое. Только это будет через 4 года и 4-5 аппеляций. Процедура перевода зданий (функции с нежилого в жилое) существует. Однако иногда она требует значительного изменения здания под нормы для людей, а не для скота или дров... Если переведёте здание в жилое, то в суде через 4 года добьётесь лежачего полицейского. Дешевле и здоровее самому его вынакапывать каждый год. В любом случае на вашей дороге есть колейность. Или будет через полгода езды. Вы просто колею сместите вбок как-нибудь в шахматном порядке и машины замедляться будут... Ну в крайнем случае заплатите по иску за разбитые рессоры/подвески нескольким водителям...
Хочу еще кое-что дополнить - дом я строил не сам (или через фирму), а приобретал у частного лица (дом был абсолютно новым, построен был продавцом). Спрашивал у юристов и тут кто что говорит - кто-то говорит что можно подать в суд на продавца, а кто-то говорит, что нет. Ведь получается, что если продавец при строительстве не учел особенности местного грунта (бывшее когда-то болото), который наиболее подвержен передаче вибраций через грунт и не сделал соответствующую гидроизоляцию фундамента, то это является серьезным дефектом? Или раз дом продавался как нежилой по документам, то тут опять же никакие нормы не подходят? |
Только, если вы сами найдёте нужный СанПиН (может это и он, но их многовато) и там действительно превышает...
Потом экспертиза направит к вам мобильную лабораторию, а они не будут ждать 8 часов до ближайшего грузовика на дороге... Для нежилых зданий возможно тоже есть свой СанПиН, но там и шум, по идее, больше допускается... Имеет смысл разобраться самому, без суда и собственника дороги. Цитата:
Первый этаж не придётся делать выше ? Фундаменты не понадобится гидроизолировать ? Электричество к вам той фазой течет ? Проектные институты на 100 проектировщиков-узких специалистов здания не могут без ошибок сделать, а и после экспертизы проектов там ошибок до хренища скорее всего, а вы один то куда лезете ? Вам же здание продавали как нежилое ? Ну так чего вы хотите ? Нормы то к ним разные действуют... Может свинкам-коровкам в здании и неплохо было бы... В местной администрации можно перевести здание одно в другое. Но тут ещё садоводство может запретить это дело. Вроде было какое-то ограничение в садоводствах не строить жилые здания... Или что-то с правами собственности, какие-то нюансы... Видел что-то такое, не помню уже... Именно касается садоводств. Для другой юридической формы группы домиков уже всё ок. Может федеральный закон какой... Например этот Цитата:
Если вам продали нежилой, значит был нюанс, который продавцы-строители не смогли обойти. И продали вам фигню. А вы купили. И когда вы будете переводить здание в жилое, хрен вам дадут это сделать. Более того. Вы в садоводстве не могли купить дом. Вы могли купить только членство и определённые права. Судя по закону... Хотя лень читать, сами изучайте. Также вы обязаны Цитата:
Может ваш дом снесут, если будете возникать... Чтобы нормы соблюсти...
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 15.07.2013 в 15:19. |
Дом как раз-таки купить и можно (разумеется, только вместе с участком, на котором он расположен). Только нежилой, именно так и пишет кадастровая палата, когда выдает свидетельство о собственности. Цитата:
Ну я ваш ФЗ не читал, он большой а мне лень. Так отрывками посмотрел...
![]() Читайте схожие темы здесь. Решений до фига. Можно и шум свести к нормативному и вибрацию. Только дорого и трудоёмко (если самому делать). Ну и такое решение достаточно сложное в смысле "придумать". Надо инженера по фундаментам звать, сами не придумаете. Поищите знакомых проектировщиков комплекта КЖ0 (конструкции железобетонные, специализация фундаменты), и за несколько тыщ он к вам приедет и чего-нибудь родит... В крайнем случае обратитесь на форум в раздел исполнители. Правда не уверен, что кто-нибудь возьмёт халтуру дешевле 10 тыс. руб. (а ваши решения без расчётов, наобум, только нарисовать стоят около 1000-1500 руб., а с расчётами очень дорого от 10-15 тыс. руб. Ну и эффективность примерно соответствующая). Геморрою с вами будет много и долго (а потом вы ещё и в суд подадите), а денег мало. Там всякие волны сейсмики в грунтах туда-сюда ходят, да ещё нюансы всякие... Без образования долго будете рожать это дело. Можете применить, то что в тех других темах придумано. Эффект 50/50%. "Или увидите динозавра или не увидите." Вернее как. Эффект то всяко будет. Просто насколько сильный... Я вам сказал, как сделать дешевле и проще. Трудности в жизни - ваше право.
ПОС Регистрация: 10.07.2012
ни чего он не сможет сделать. а заниматься терроризмом (рыть ямы, ставить леж. полицейских) на общей дороге ему ни кто не даст, только смириться сделав косметические улучшения или уехать.
не чего было покупать дом на проезде, я вот специально для себя брал дальний крайний угловой участок, чтобы левые машины не проезжали мимо. |
А как узнают кто вырыл ?
Пришёл какой-то грязовик, встал и давай грязь месить в одном месте. Вот и яма. А лежачий полицейский сам по себе образовался. Не видел, не знаю, демонтируйте - он мне жить мешает. Можно же вместо резиновых покрышек в лежачего полицейского булыжники заделать. В шахматном порядке на участке длиной 10 м... С виду щебень, как щебень... А что чуть побольше, так вопросы к строителям... Правда после этого вибрации могут усилиться... Ну поэкспериментировать там... Можно залить битум в щебень, сверху асфальта положить 3 см. Будет асфальт, не будет шума...
ЖБ Плита в трещинах кто виноват в чем причина | sya201 | Обследование зданий и сооружений | 16 | 26.03.2012 11:26 |
Расчет влияния вибрации | UserKOT | Машиностроение | 6 | 18.02.2011 13:48 |
Воздействие вибрации на свежеуложенный бетон | Серёга - Bilder | Железобетонные конструкции | 17 | 20.02.2007 19:15 |
Как оценить допустимость уровня вибрации | novinkov | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 08.07.2005 06:21 |
