Полуарки радиусом 8 и 11 метров.Гибка профлиста по радиусу
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Полуарки радиусом 8 и 11 метров.Гибка профлиста по радиусу
Непрочитано 12.07.2013, 15:22 #1
Monolit-aga
Имеются две полуарки радиусом 8 и 11метров(навесы):
1) Можно ли согнуть профлист в построечных условиях по такому радиусу?
2) Какие есть практические рекомендации на этот счет.
3) Поможет ли уменьшение толщины и высоты гофр(с одновременным изменением шага прогонов)
Последний раз редактировалось Monolit-aga, 12.07.2013 в 15:49.
Непрочитано 28.07.2013, 02:48
LynxM
Kyiv
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™
Сообщение от Monolit-aga Посмотреть сообщение
Чем меньше будет шаг - тем ниже и тоньше можно применять профнастил.
А еще бы:
1) какая высота полуарки?;
2) шаг прогонов под профлист?
Тогда можно будет точно сказать: согнется лист по радиусу или нет; если да - какой высоты и толщины можно применить.
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума
Непрочитано 28.07.2013, 05:19
Tvorec
Имеется ввиду видимо по геометрии именно четверть "круга" - т.е. высота полуарок соответственно 8м и 11м.
Tvorec вне форума
Непрочитано 28.07.2013, 15:14
LynxM
Kyiv
Сообщение от Tvorec Посмотреть сообщение
Что тут гадать, появится автор темы - скажет (если это для него еще актуально).
LynxM вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2013, 09:17
Monolit-aga
Сообщение от LynxM Посмотреть сообщение
актуально-актуально, архитекторы бормочут невнятно про профилегибочные машины и рулонную сталь, что естественно дорого, долго и заказчика не устраивает.
А высота, как было верно подмечено равна радиусу. т.е 8 и 11 метров.
шаг прогонов сделан 1400 мм, вопрос: если предположим 75-й 0,8 мм профлист при попытке загнуть по месту будет деформироваться то и профлист 22-й пусть даже прогоны будут чаще тоже будет деформироваться, нужна информация по практическому применению.
Как-то так ...
Последний раз редактировалось Monolit-aga, 31.07.2013 в 09:42.
Monolit-aga вне форума
Непрочитано 31.07.2013, 10:46
1 | #6
LynxM
Kyiv
По поводу 75-го в 0,8 толщине - правильно подметили, что он деформируется (его и попытаться согнуть будет очень трудно, ну и сомнутся вертикальные полки 100%).
Если сильно так хочется использовать профнастил, могу посоветовать одно решение:
- профлист применять высотой не выше 10мм и толщиной 0,5мм (самый низкий, у нас производят 6мм высотой, он проходит (есть опыт применения в таких случаях));
- поставить чаще прогоны (посмотреть по несущей способности профлнастила);
- монтировать профлист длинами не больше 3000мм;
- раскладку делать с учетом того, что один лист 3000мм будет на коньке (1/2 длины листа в одну сторону (влево) и 1/2 длины листа в другую).
Еще одна рекомендация: обязательно проклеить продольный нахлест листов уплотнительной лентой (только не битумной, так как она после первого лета вся поплывет). Или сделать продольный нахлест листов на волну.
LynxM вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2013, 17:37
Monolit-aga
под лист высотой 10 мм придется делать прогоны ооооочень часто что учитывая шаз арок около 6м выйдет в копеечку, хотелось бы подобрать более высокое сечение, сам видел что 6ти метровый профлист довольно сильно прогибался под собсвтенным весом при опорах на 2 точки.Неужели нет таких данных ни укого?
Как-то так ...
Непрочитано 31.07.2013, 17:53
1 | #8
LynxM
Kyiv
Если Вам разбить пролет еще пополам, получится шаг прогонов 700мм. Профлист высотой 10мм и толщиной 0,5мм будет нести около 220кг/м2 распределенной нагрузки при прогибе L/200 (при L/150 - около 300кг/м2).
Профлист выше сечение не повторит контур арки, он просто сломается.
Разве только монтировать его кусками перекрывая один пролет (1400мм) - но он будет ложиться сегментами и получиться не то что надо.
Для таких арок идеальный и правильный вариант - фальцевая кровля.
LynxM вне форума
Непрочитано 31.07.2013, 17:55
2 | #9
Fland
ПОС
А почему вы не хотите применить продольно гнутый профиль С44ПГ?
Fland вне форума
Непрочитано 31.07.2013, 18:08
LynxM
Kyiv
Сообщение от Fland Посмотреть сообщение
А вот и решение
LynxM вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.08.2013, 08:42
Monolit-aga
знать бы ещё о его существовании)) Читаю ТУ если верить сайтам то это как раз то что нужно. Спасибо Fland.
Как-то так ...
Автор темы   Непрочитано 06.08.2013, 16:57
Monolit-aga
06.08: не то ТУ читал, не могу найти в инете ТУ 67-18-160-04, есть у кого скачать по данному профлисту?
Как-то так ...
Непрочитано 06.08.2013, 17:25
Arg
Условие гнуть "по месту" обязательно?
Может быть проще заказать уже прокатанный арочный профлист?
Арочные ангары не такая уж и редкость, хоть с арками усиления, хоть без)
Festina lente
Arg вне форума
Непрочитано 06.08.2013, 17:33
LynxM
Kyiv
Сообщение от Arg Посмотреть сообщение
Читаем пост #9
LynxM вне форума
Непрочитано 06.08.2013, 17:38
Arg
Читаем пост #9
Представьте себе, читал))
Неужели кроме как из С44ПГ арочники не делают?
Я имел ввиду то, что заказать у тех кто имеет
не так уж и дорого может обойтись.
Festina lente
Arg вне форума
Непрочитано 06.08.2013, 17:44
LynxM
Kyiv
Но согласитесь - дороже чем обычный профнастил
Если обычную фальцевую кровлю делать (когда применяется рулонная сталь и машинка для формировки и закатки замка)- под нее надо гладкую поверхность, то есть надо дополнительно OSB листы. Под OSB надо шаг прогонов около 600мм, еще затраты.
Катать арочный профиль на месте - не дешевое удовольствие получится заказать выезд установки на объект.
LynxM вне форума
Непрочитано 06.08.2013, 18:00
Arg
Конечно, получится несколько дороже. Но, во-первых, не в разы. А во-вторых, прокатка полуарок на заводе с определенным радиусом позволит как плотнее стыковать листы друг с другом, так и уменьшит количество стыков.
Это уменьшит возможность протечек, и не нужно будет устраивать лишних прогонов - экономия на материале.
И выезд установки прокатки профлиста на объект - зачем??? Спокойно катают под заказ в цехе, и доставляют куда надо ))
Festina lente
Arg вне форума
Непрочитано 06.08.2013, 18:09
LynxM
Kyiv
Для прокатки листа одной длиной, чтобы не стыковать их по длине
LynxM вне форума
Непрочитано 06.08.2013, 18:19
Arg
Одна длина при устройстве прогонов не слишком актуальна. Спокойно стыкуется на прогонах с перехлестом. И эти стыки ка раз малопроблемны по протечкам, проблемы именно в продольных стыках.
Заводской (ну или машиной на стройке ) стык обеспечит нормальное прилегание, гнутый прямой лист - нет
Тем более если изначально рассматривался вариант гнуть изначально прямой профлист в построечных условиях... прямые (цельные) листы на r8 или r11 арку не привезти.
Festina lente
Arg вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.08.2013, 13:08
Monolit-aga
Пока столкнулся с тем что поставляемый заводами профлист С44ПГ идет толщиной 0,5 мм, в ГОСТЕ такого нет, т.е не могу посчитать при шаге прогонов 1400мм, а ТУ не могу найти, попросил один завод выслать... пока молчат.
Как-то так ...
Плоская кровля из профлиста. G-E-K Конструкции зданий и сооружений 30 17.06.2021 23:23
Типовые разработки на бескаркасные арочные конструкции из профлиста и каркасные арочные конструкции из профлиста Карапуз Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 15 28.10.2013 17:46
сдвиговая жёсткость прямоугольной панели-эталона профлиста. Алексей Владимирович Конструкции зданий и сооружений 3 02.07.2013 19:31
Узел примыкания перегородки к перекрытию из профлиста Shpreh Конструкции зданий и сооружений 2 21.09.2012 12:57
Крепление Z или С-образного прогона внутри кровельного пирога из профлиста T80 Конструкции зданий и сооружений 2 10.12.2010 06:07
