Не редактируется текст двойным нажатием мыши.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не редактируется текст двойным нажатием мыши.
Непрочитано 14.07.2013, 10:50 #1
dim5678
1. Автокад 2011 (СПДС7) +Экспресс туллс.
2. Перестал редактироваться однотрочный текст двойным нажатие мыши. Только правой кнопкой мыши А-редактировать.
3. Просмотрел пост, который нашел http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=37423
Команды 1. переменную MTEXTED в internal.
Не помогают(((
Непрочитано 14.07.2013, 13:50
а какое действие выполняется на двойное нажатие или что сообщает AutoCAD в командной строке?
Автор темы   Непрочитано 14.07.2013, 14:17
dim5678
ну вот такая штука...и то только когда кликаешь правую кнопку мышки.
Изображения
Тип файла: jpg текст.jpg (88.1 Кб, 709 просмотров)
dim5678 вне форума
Непрочитано 14.07.2013, 14:22
skkkk
В той теме, по ссылке, есть же еще советы:
- переменную DBLCLKEDIT -> 1
- смотреть, что назначено на объект Mtext в Операциях при двукратном нажатии (команда _cui). Должен быть макрос
skkkk вне форума
AutoCAD 2008 при двойном щелчке левой кнопкой мыши не редактируется текст la-minor AutoCAD 30 17.06.2022 17:31
Текст виден, но не редактируется.... Руслан Викторович AutoCAD 13 23.04.2013 12:03
Контекстное меню при повороте выделенного объекта двойным нажатием пробела Кукурузо_Джон_Горыныч AutoCAD 3 25.09.2012 22:11
Текст "залипает" к листу и не редактируется. DED_FEDOT AutoCAD 1 27.04.2008 00:02
не редактируется многострочный текст Sel AutoCAD 6 28.09.2005 15:03
