Откуда брать коэффициент, учитывающий частичное развитие пластических деформаций на части сечения балки?
Offtop: Не знаю - нужен ли еще ответ? Как никак 2 дня прошло. Ну да ладно, была-ни-была
В п.9.2.3. СП53.102-2004 указано: приложение К, в этом же пункте и далее показан расчет на прочность с учетом пластических деформаций балки; то же самое, но для бистальных балок в п.9.2.8. Для проверки стенок балок на устойчивость с учетом пластических деформаций п. 9.5.8 (без местной нагрузки). Не забываем про пункт 9.5.1 и 9.5.9. Удачи. |
Просто к сведению:
Есть аж пять почти полностью идентичных между собой действующих нормативных документа по стальным конструкциям: - СП53-102-2004"Общие правила проектирования стальных конструкций" - СП16.13330.2011 "Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81*" - СНиП II-23-81* "Стальные конструкции" - СНиП 2.03.06-85 "Алюминиевые конструкции" (правда здесь есть нюансы для аллюминия) - СП 128.13330.2012 "Актуализированная редакция СНиП 2.03.06-85" (то же самое) Обязательными к применению нормами являются внесенные в Распоряжение Правительства РФ от 21.06.2010 № 1047-р. (ну примерная ссылка http://lawsforall.ru/index.php?ds=42151) При этом обязательным к применению является пока только СНиП II-23-81* и СНиП 2.03.06-85, остальные на добровольном применении, т.к. не внесены в данное распоряжение 1047р (но если используешь эти СП, то тогда для тебя обязательны все их пункты). По традиции вышедшая актуализированная версия СП16.13330.2011 должна была отменить СНиП II-23-81* (так всегда было), но даже в вышедших СП нет на первых листах, что они что-то отменяют или заменяют (новая редакция 1047р все никак не подготовится). Кстати во всех СП и СНиП куча опечаток - есть официальные листы с описанием опечаток - но там не все (есть и очень серьезные опечатки, что сразу не поймешь - поэтому хорошо заглядывать сразу и в СНиП и в СП - сверяясь так сказать ). Последний раз редактировалось Tvorec, 22.07.2013 в 17:33. |
Какая балка лучше для перекрития рис.1 или рис.2 | Виктор 1987 | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 09.08.2011 15:23 |
