Как объекты Геоникс сделать видимыми на другом компьютере?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Как объекты Геоникс сделать видимыми на другом компьютере?
Непрочитано 18.07.2013, 12:04 #1
MrBrown
ПенсионЭр
Здравствуйте! На рабочем и домашнем компьютерах установлен ACAD-2010 и GeoniCS-2010. Одинаковые версии.
А вот картограмма отображается по-разному: На домашнем - полностью, а на рабочем не видны текстовые блоки с чёрной, красной и рабочей отметками. Но в чертеже они есть, только как прокси. Это видно в панели свойств при выделении нужного слоя. Что предпринять, ума не приложу. Прошу советов, подсказок, помощи.
Спасибо.
Непрочитано 18.07.2013, 15:10
sertor
Геодезист
Ухта
Для корректного отображения объектов можно с оф. сайта скачать и установить на чистый AutoCAD 2010 GeoniCS_Object_Enabler или в программе GeoniCS, в утилитах, выполнить команду "Геоны - в изображение" и "Преобразовать в файл Автокада",
Последний раз редактировалось sertor, 19.07.2013 в 10:30.
sertor вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2013, 15:38
MrBrown
ПенсионЭр
не помогает
MrBrown вне форума
Непрочитано 18.07.2013, 18:57
sertor
Геодезист
Ухта
Если установлена галка на этой позиции (см. скрин), то снимите.
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 22.07.2013, 23:12
Dimas77
Сообщение от sertor Посмотреть сообщение
1 устанавливаем GeoniCS_Object_Enabler
2 Предварительно надо переключится на слой Geopoints - тогда отметки будут отображаться теми же шрифтами что и в оригинале (у меня меняли шрифт если находишься на другом слое), если не получится, то отключить все слои кроме Geopoints и повторно выделить точки - геодерево - утилиты - геоны в изображение (после этого невозможно будет работать с точками как с группой геоточек).
Dimas77 вне форума
как выделить все объекты одного слоя или быстро сделать н... Валера_ AutoCAD 42 02.08.2022 12:13
сделать невидимые пробелы мтекста видимыми? непомню команду LAmyk AutoCAD 2 03.11.2009 12:11
Как сделать объекты, отображенные в Видовом Экране, невидимыми, не пользуясь слоями. ant_bar AutoCAD 15 25.02.2009 14:49
как в solidworks при создание сечения, сделать видимыми детали лежащие на оси? jeniabell SolidWorks 2 30.10.2007 13:15
Как сделать полилинию, которая режет объекты DDlis Программирование 6 29.09.2005 01:26
