Несущая способность свай трения. какой допустимо соотношение величин?
пытаюсь быть инженером
Екатеринбург
пытаюсь быть инженером Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
точно верно. расчет-то наипростецкий.
считал, конечно, вручную: оба суглинки, показатель текучести у обоих игэ меньше нуля, открываем таблицу 7.1, 7.2 - это крайний левый столбец Offtop: (или есть еще левее? =) ). теперь исходя из: Цитата:
получаем указанные мной значения (ну, еще, по хорошему, нужно коэффициенты добавить разные, тогда несущая способность уменьшится до расчетной, но порядок 20% останется прежним) принципиален вопрос в том, нормально ли 20% по боковой и 80% под концом сваи а еще это отрицательное значение для показателя текучести смущает
хочу всё знать понимать |
РФ
<0 твердый суглинок, соответственно R под нижним концом большое, свая короткая доля боковой из-за этого меньше..... сделайте сваю 10 м и у вас по боковой подрастет до 40%, или поменяйте IL на 0.3 при 5м длиной - тоже будет 40% |
Екатеринбург
грунтовых вод не встречено. есть только верховодка.
Несущая способность свай | eilukha | Основания и фундаменты | 16 | 03.06.2012 07:30 |
Несущая способность свай и коэффициент надежности по грунту | kRAN | Основания и фундаменты | 1 | 06.10.2011 08:11 |
Какова несущая способность забивных свай по материалу? | Alekceich | Основания и фундаменты | 7 | 15.05.2011 11:59 |
Несущая способность свай | ЕВК | Основания и фундаменты | 2 | 09.07.2010 10:51 |
Несущая способность свай? Какая определять? | SerStar | Основания и фундаменты | 51 | 14.05.2010 19:47 |
