Имеет ли право на существование данная схема шпунтовой стенки с грунтовым анкером ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Имеет ли право на существование данная схема шпунтовой стенки с грунтовым анкером ?
Непрочитано 23.07.2013, 10:18 #1
007/700
[IMG]http://s018.***********/i502/1307/43/3689960744e1.jpg[/IMG]
Имеется ввиду такая схема - без обвязочных балок.
Будет ли шпунт Ларсена передавать на соседние элементы нагрузку и нормально работать ?
Перепад грунта 5 метров.
Заранее, естественно, благодарен за грамотные и подкрепленные технически ответы .
Непрочитано 23.07.2013, 10:25
007/700, картинки в пост прикрепляй!
Непрочитано 23.07.2013, 10:47
forass
и без картинки понятно, что нужно считать, а потом делать выводы.
forass вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.07.2013, 10:50
forass
"и без картинки понятно, что нужно считать, а потом делать выводы."
Расчеты есть. Интересен вариант без обвязочной балки, на сколько сам Ларсен будет передавать и воспринимать усилия при таковой схеме.
Схему см. ниже:
Изображения
Тип файла: jpg pic.jpg (125.3 Кб, 601 просмотров)
Последний раз редактировалось 007/700, 23.07.2013 в 11:36.
007/700 вне форума
Непрочитано 23.07.2013, 11:23
Opus_spb
Проектирование морских ГТС
Все равно картинки нету
Опыт, расчеты... А у меня все нужные значения всегда написаны на потолке! Оттуда и беру.(с)
Opus_spb вне форума
Непрочитано 23.07.2013, 11:42
Podpolie
Стенка на постоянной основе или времянка? Грунтовые анкера, на теме они есть в описании нет?. Вода присутствует за стенкой? Если времянка или шпунт в похоронку можно обойтись и прокатом - швеллер, двутавр. Для мелких ям и без внешнего подкрепления можно обойтись и без поясов. Картинку стоит поставить - без нее как то лень думать))).
Podpolie вне форума
Непрочитано 23.07.2013, 11:52
kruz
По первому рисунку - вы уверены, что все замки у шпунта рабочие, шпунтины ровные и т.п.
По второму - у заказчика денег много?
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.07.2013, 12:00
Давайте отталкиваться от теории, для начала.
Предположим всё идеально ровное и красивое как на картинке ...
Второй вариант - ну если уж нельзя первый без обвязки то второй то можно ?
(а денег у всех мало )
007/700 вне форума
Непрочитано 23.07.2013, 12:05
Podpolie
Возможно делать только в случае такой ситуации - делал по просьбе архитектуры:
- шпунт шел в опалубку подземных стен и анкера мешали всему: гидроизоляция, опалубка, армирование.
- заказчик хотел притащить ниженетагильский ларсен, а у него замки вообще никакие - зазоры 0, шпунт не лезет; убедили на нормальный б/у украинский.
Но, все равно, по верху обвязали шапочным брусом, т.е. монолитным ж.б поясом.
Если это нужно, только для того, что бы отказаться от пояса: второй вариант дороже первого даже если пояс стоит в первом.
Podpolie вне форума
Непрочитано 23.07.2013, 12:06
bonacon
начальник
С-Петербург
Сообщение от 007/700 Посмотреть сообщение
Хотите помочь заказчику быстрее освоить бабки?
Почему не бросить вдоль шпунтовой стенки балочку из швеллера, а анкера через неё выполнить? Зачем анкерить каждую шпунтину ????
Будет ли Ларсен работать, можно сказать только зная его марку, заглубление и длину стенки.
Высококачественные шпунтовые замки шпунта производства ThyssenKrupp обеспечивают легкость при соединении-разъединении отдельных свай, отличную герметичность соединения; возможность многократного использования шпунта; высокую прочность соединений, позволяющую выдерживать все требуемые горизонтальные, вертикальные и поперечные нагрузки
Рекомендую!
Последний раз редактировалось bonacon, 23.07.2013 в 12:13.
bonacon вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.07.2013, 12:07
шапочным брусом
А можно полюбопытствовать ?
007/700 вне форума
Непрочитано 23.07.2013, 12:19
Podpolie
Шапочный брус, он же обвязочный пояс. Шпунт по верху выравниваете: срезаете - добиваете. Привариваете арматуру к шпунту - выпуска, раскладываете продольную, хомуты и бетонируете. Сечение по ширине: ширина шпунтовой стенки + 100мм с каждой стороны, по верху конструктивно. Заделка шпунта в бетон не менее 100мм. Все как для свай. Верх пояса подгоняете под отметку вертикальной планировки.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.07.2013, 12:53
Это есть замена обвязочной балке ?
При условии что анкер на высоте 2.0 м от верха шпунта ?
007/700 вне форума
Непрочитано 23.07.2013, 13:22
1 | #14
Podpolie
Если это для варианта как описано в посте 9. У меня по этой балке еще и рельс башенного крана лежал))).
Можно швеллер - двутавр приварить, так же поверху в замен обвязочной балки. Приварить можно сзади, со стороны котлована и похоронить под грунтом (раскрепление продумать). Часто так делал для трубчатого консольного шпунта. Все равно, что то нужно. Анкера натягивать - испытывать надо с перегрузом в 2-3раза; шпунт "бракованный", вибропогружатель или молот "кривой" и т.п.. В принципе по расчету для 5м не должно быть большого усилия на анкере, если воды за стенкой нет. Для спокойствия можно проварить стыки шпунта, но это уже экстим. Так частично делали выходной портал проходческого щита Лефортовского тоннеля в Москве - там хлопот много было ...
Но бурильшики на станках такое решение не любят - хлопот много, оснастку переделывать - по щелям лазить)))).
Podpolie вне форума
Почему не имеет право на жизнь данная конструкция сквозного проезда (арки) в многоквартирном 9-ти этажном жилом доме ? Он же Конструкции зданий и сооружений 49 27.02.2013 11:27
Сложная расчетная схема для стенового ограждения из сэндвич панелей, имеет ли право на жизнь? Михаил stp Конструкции зданий и сооружений 4 14.09.2010 18:23
Имеет ли право существования данная схема козырьки? stnstn Конструкции зданий и сооружений 6 13.11.2009 14:51
Имеет ли право на существование следующий узел столбчатого фундамента? Forttort Основания и фундаменты 40 06.05.2009 14:20
Рама балочная. Имеет ли право на существование? 13forever Прочее. Архитектура и строительство 11 04.05.2007 11:32
