Почему не имеет право на жизнь данная конструкция сквозного проезда (арки) в многоквартирном 9-ти этажном жилом доме ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Почему не имеет право на жизнь данная конструкция сквозного проезда (арки) в многоквартирном 9-ти этажном жилом доме ?
Непрочитано 21.02.2013, 17:28 #1
Он же
Инженер-конструктор ПГС
Город-сад
Конструктивным решением сквозного проезда являются панели перекрытий железобетонные многопустотные, уложенные над сквозным проездом на отм. +2,700 (низ панелей) по стенам из силикатного кирпича (уровень земли в месте проезда -2.100, т.е. проезд в чистоте 4.8 м).
Подошва фундаментов под стены, по которым уложены панели перекрытий над сквозным проездом находится на одной отметке.
Основанием подошвы фундаментов является один и тот же несущий слой грунта - суглинок полутвердый.
Согласно расчетам относительная разность осадок между противоположными стенами сквозного проезда составляет 0.000095, что не превышает предельное значение 0.0024 для объектов нового строительства по СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*» приложение Д, таблица Д.1.
Автор темы   Непрочитано 22.02.2013, 17:52
Он же
Город-сад
А "не имеет право на жизнь" по мнению многоуважаемой Экспертизы.
Последний раз редактировалось Он же, 22.02.2013 в 18:18.
Он же вне форума
Непрочитано 22.02.2013, 18:40
SergeyKonstr
Арка-то из чего сделана?
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.02.2013, 18:48
Он же
Город-сад
Плиты уложены на стену - под ними проезд. Вот и вся арка.
Он же вне форума
Непрочитано 22.02.2013, 18:51
Tyhig
Сообщение от Он же Посмотреть сообщение
А сколько должно быть ?
В большинстве случаев в промышленности там минимум 5 м...
Tyhig вне форума
Непрочитано 22.02.2013, 18:58
SergeyKonstr
Offtop: Нормальная арка
Тогда стены над "аркой" на чём? Или там нет стен?
Offtop: Что же нужно всё выуживать
Непрочитано 23.02.2013, 13:12
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: А пустотки можно на улице использовать? Не в курсе просто
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 23.02.2013, 15:49
TNemo
если F75 обеспечено и торцы как положено законопачены, используй.
TNemo вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2013, 11:20
Он же
Город-сад
Проезд. Фасад. План.
Название: Проезд. Фасад..jpg
ID:	97512  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Проезд. План..jpg
ID:	97513  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Проезд. Плиты над проездом...jpg
Последний раз редактировалось Он же, 25.02.2013 в 11:25.
Он же вне форума
Непрочитано 25.02.2013, 11:27
ну а что экспертиза говорит? почему низя? обычно эксперт свои замечания обосновывает
4245 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2013, 11:30
Он же
Город-сад
Сообщение от 4245 Посмотреть сообщение
"Иди по городу посмотри как нужно делать" - дословно.
Он же вне форума
Непрочитано 25.02.2013, 11:41
ходили? смотрели?))
просто построено много панельных зданий с проездами, и серии есть - может там посмотреть - просто не хочется мудрить и изобретать велосипед) тем более нужно удовлетворить эксперта)- может весь секрет в фундаментах? - ведь расчет разностей осадок - вешь не очень надежная, а жесткость надпроездной секции сравнительно небольшая при больших габаритах - хоть бы трещины не пошли. Думаю, секции нужно как-то завязать на уровне фундаментов или х.з. - в общем, рассматривать 2секции как одно здание
4245 вне форума
Непрочитано 25.02.2013, 11:49
alisa
Питер
Ну, насчет "иди посмотри" - это они погорячились, требуется ссылка на нарушенную норму. Замечания выдаются официально же, что там-то написано?
А по теме - я бы так не делала... Получается, вы проездом два нижних этажа разбили на секции, условно говоря, а верхние этажи у вас остались единым блоком. Если деление на секции (или температурные отсеки) нужно, то уж делить по всей высоте.
Если не нужно, то и низ связать надо. Если есть подвал, то пусть будет и под аркой; если нет - продольные стены я бы сделала непрерывными под землей, единый фундамент и т.д.
alisa вне форума
Непрочитано 25.02.2013, 11:54
igr
Конструктор
Имеет право на жизнь.Возле такой арки на 3 этаже живу.И в панельных домах такие арки делал
igr вне форума
Непрочитано 25.02.2013, 12:00
igr, ну и как делали - всем же интересно. (главное как было с экспертизой)
он же, выложите и фундаменты
4245 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2013, 12:13
Он же
Город-сад
Сообщение от alisa Посмотреть сообщение
В предварительных замечаниях значится: "Не разработаны конструктивные решения сквозного проезда 8-9-10, см.".
4245 "выложите и фундаменты":
Ничего особенного - лента только под стенами.
Он же вне форума
Непрочитано 25.02.2013, 12:19
Eugene.1982
г.Каменск-Уральский
А как у вас крайняя плита опирается, которая сверху на чертеже? Консольно?
Eugene.1982 вне форума
Непрочитано 25.02.2013, 12:21
palexxvlad
Он же, а несущей стены, опирающейся в середину пролета арки случайно нет?
Автор темы   Непрочитано 25.02.2013, 12:22
Он же
Город-сад
Сообщение от Eugene.1982 Посмотреть сообщение
На балку консольную.
Он же вне форума
Непрочитано 25.02.2013, 12:32
-=Andrew=-
Видел точно такие же проезды в панельниках.
Щас фотку поищу.
-=Andrew=- вне форума
ходовые мостики. имеет ли эта конструкция право на жизнь? petrgrigorich Металлические конструкции 18 30.09.2012 00:02
Новые Правила предоставления коммунальных услуг. Что нового? T-Yoke Инженерные сети 14 22.06.2011 09:07
Имеет ли право на жизнь эта конструкция мнение профессионалов adam Конструкции зданий и сооружений 2 24.09.2010 14:32
